MERCEDES BENZ Sprinter Zwaar Transport Begeleidingsvoertuig BF4
Fred, ik denk dat jij Pieter nu toch overschat, ook al omdat hij zelf steeds aangeeft niks van electronica te weten, en pas recentelijk door Robbie op het spoor is gebracht om LEDjes aan te sluiten op zijn modellen.
En nu begin jij met Arduino programmeren!
Dat gaat ook Pieter boven zijn Volvo petjes, dat weet ik zeker, (en ook boven de mijne als ik al een petje had of zou willen hebben).
Het enige wat ik daarvan weet, is dat het mogelijk is, maar (ook) geen idee hoe dan wel.
Cor
Hallo Cor,
Je moet me niet onderschatten hoor. :koud::)
Tegenwoordig sluit ik zelf alle elektronica in mijn modellen aan, dit gaat me nu goed af, na de snelcursus elektronica van Rob W. (HobbyvanRobbie)
Euh, ja dit is hele ander koek, hier zal ik echt een studie van moeten maken en de hulp moeten inroepen van derden.
Het lijkt mij wel een heel mooi systeem, gelijkwaardig aan de 1:1 programmeerbare pijlborden.
Pieter, mocht je een scherm willen op de wagen met wisselende teksten/symbolen kan dat ook. Moet je een Arduino programmeren die een O-led schermpje aanstuurt. Die zijn er in verschillende maten, zie hier een voorbeeld. Je kunt dan en pijl kiezen, links of rechts, een waarschuwing gevaar teken, een tekst en dat nog laten wisselen ook.
Hallo Fred,
Bedankt voor het filmpje, hier kan ik waarschijnlijk wel wat mee. :thumbsup:
Het schermpje in het filmpje is wel te klein, dit moet ongeveer 80 x 80 mm zijn.
Ik ga het even goed bestuderen.
Dit lijkt mij een heel mooi systeem, om er een mooi pijlbord van te maken.
Cor, maar daar is juist het forum voor. Ik kon niet 3D tekenen en nu wel mede door hulp van collega modelbouwers. Arduino, onbekend, maar met hulp van dit Forum de korf sturing van mijn autoladder in Arduino kunnen realiseren.
Dus als Pieter het zou willen is het mogelijk, en ik weet zeker dat er één forumlezer dit hem wel wil helpen in ruil voor een Artikel in de Modelbouwer.:bye:
Hallo Fred,
Komt goed !
Die unimog piet wil je die niet kwijt toevallig.
Heb zoon ook nog ergens liggen in een rommel bak om om te bouwen naar een actie wagen volgens Nederlandse maatstaven.
Hallo Arjan,
Je mag de MB Unimog gratis en voor niks hebben.
Ik haal wel de zwaailichtbalk eraf, die wil ik t.z.t voor een ander project gebruiken.
Ik vind het trouwens één van de mindere modellen van Bruder.
Hallo Arjan,
Oh cool heb een kompleet alu wpl wagen staan met een Toyota landcruiser er boven op maar de verhoudingen kloppen niet met het onder stel.
Net te grote wielen net te veel body lift.
Denk dat zoon unimog beter past.
Dus graag.
Hallo allemaal,
De post oet 'n Achterhook is binn komm'n, 't ziet dr good uut.
Bedankt !
Hallo allemaal,
We zijn weer bij af !
De Suzuki WPL sets/kits verkocht.
Het was toch niet wat ik van de WPL set/kit Suzuki verwachtte, er moet te veel aan gewijzigd/aangepast worden.
Chassis doorzagen en verlengen
Te veel kunststof onderdelen vervangen.
Bestaande aandrijfmotor vervangen voor een nieuwe planetaire reductiemotor
Vering aanpassen/verzwaren.
Te veel aan de carrosserie van MB Sprinter wijzigen, wegslijpen en verwijderen.
Uithuilen en opnieuw beginnen !
Als volgt :
Zelf een nieuw messing chassis bouwen.
Nieuwe aandrijflijn bouwen :
Nieuw differentieel aanschaffen en ombouwen :
Nieuwe planetaire reductiemotor aanschaffen :
Nieuwe messing vooras maken/bouwen :
Stuurservo aanschaffen :
Dit betekent dat er toch weer een behoorlijke verbouwing wordt van de Bruder MB sprinter en zal de ombouw langer gaan duren.
Mijn kleindochter is hier niet blij mee.
Het is helaas niet anders, ik wil wel dat een degelijke goedwerkende Begeleidingsvoertuig wordt, waar mijn kleindochter probleemloos mee kan rijden.
Toch denk ik dat je met een WPL achteras met differentieel en montage onder het Bruder chassis al een goede start zou kunnen hebben. Helaas heb ik teveel projecten op dit moment met een tijd limiet waardoor ik nu de Sprinter er niet bij kan nemen. Zie het wel als uitdaging
Ik ben het met fred eens
Leg je de lat niet veelste hoog et is maar een bruder bus. Et maakt je kleindochter waarschijnlijk niet uit wat voor onderstel der onder zit of die iets schrankt in de bochten.
Nou de lat mag wel hoog, maar WPL heeft diff sets, daar kun je een ashuis omheen tekenen en dan printen. Met bevestigingen onder de Bruder bodem. Dat is al een basis. De ophanging van de D12 ziet er ook erg bruikbaar uit als vooras constructie. Alleen zou ik ook hier het chassis deel niet gebruiken maar nieuwe ophangingen tekenen en onder de Bruder monteren. Chassis kan dan een imitatie worden want de assen zijn al aan de Bruder bodem gemonteerd. Vanuit dat idee zou ik aan het knutselen gaan.
