Topic voor : Nieuwe en gebruikte zenders en alles wat hiermee te maken heeft.
Bedankt voor de info.
En es goed gekeken samen met een vriend naar de connector op de zender:
Het lijkt dus de linkse te zijn, dus de USB-B, zie hieronder
En die heb ik nodig. Echter ik hoef niet eens naar de winkel, daar blijkt, dat ik zelf al zo'n kabeltje heb liggen. want deze is in gebruik tussen PC en het Beier-USM interface printje.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Hoi vraagje ik heb een fx 22 zender en wil die gaan gebruiken op een beier nu wil ik een ontvanger kopen met s bus maar zie niet goed welke ik moet hebben .
Wie kan we op weg helpen wat het moet worden bedankt alvast .
Hallo beste scheepsbouwers
Ik hoop dat mijn reactie op deze "oude" inputs over zenders etc nog reacties op levert.
Ik twijfel nl welke zender en de daarbij horende ontvanger het beste en makkelijkst te progameren is voor mijn STRAAT FREETOWN en later ook de Straat Chatham. Op de Str.Chatham komt er nog een Fukushima kraantje bij dat ik ook wil aansturen (2 motortjes) en ook de ankerwinch.
ik heb (niet de makkelijkste te programeren ) Graupner MC-32 hott + Gr-36 dual en zou hier wat technische hulp bij programeren kunnen gebruiken,
Robbe futaba FC-16 met 8 schakelaars rechts boven (multi switch) in zender. En 8 kanaal ontvanger.
Met deze stuur ik de Str. Freetown reeds aan. Beier SFR-1.
Dan nog een Graupner MC-10 zender en ontvanger R700. Zender is in basis uitvoering.
Bedankt alvast voor reacties en eventuele hulp.
Groeten
Antoon
Auckland
Het moet een ontvanger zijn die FHSS ondersteunt, o.a. deze: Futaba R2008SB
Hoi Marten ,
Dus met deze is ook de beier aan te sturen .
Kom nog uit het oude tijd perk vandaar mijn vraag .
Ja, het heeft een Sbus uitgang, wel zie ik dat deze maar max 8 kanalen daarover ondersteunt.
Er zijn ontvangers die meer kanalen over de Sbus aankunnen.
Al lijkt mij, dat je met acht kanalen voor de Beier, al aardig ver gaat komen.
Helaas een update nadat ik de sticks vervangen had ging minder vlekkeloos, de firmware ging er prima in met de optie Horussticks maar daarna ging de zender niet meer aan .......
Uiteindelijk de oude versie van vorige week zonder nieuwe sticks er in kunnen flashen door de zender te flashen terwijl deze uit stond. (DFU mode). Nu maar een servo reverse ingeschakeld op de sticks, wellicht dat er in de toekomst een nieuwe versie beschikbaar komt die het wel goed doet.
De volgende stap is om de Sbus met een PIC of Arduino uit te lezen en gemodificeerd op te bouwen. Dan hoop ik 4 tot 6 schakelaars over 1 kanaal te kunnen zender welke onafhankelijk van elkaar gedecodeerd kunnen worden in een eigen SBus kanaal naar de beier.
Deze Tandem X(20)E was al eerder als rendering gesignaleerd inderdaad. De sticks kunnen ook in een X20 of X18(s) maar dan moet je de sliders aan de zijkant opofferen en de knoppen aan de achterkant. Nadeel van deze XE vind ik persoonlijk dat het grote beeldscherm onder op de zender zit.
Ik ben benieuwd naar de prijs. Intern zal hij vergelijkbaar zijn met de X20 maar ben ook benieuwd naar de software die erop komt. Gaat hij de EV18 Paladin achterna? Ook in prijs?
De rendering was er al, dit zijn de eerste echte beelden inderdaad. Dat scherm onderin vind ik ook niet fijn, ik heb hem zelf boven zitten, al kijk je er niet veel op, het is toch praktischer vind ik. Waarom er weer voor twee schermen gekozen is weet ik ook niet, ze hadden de ruimte beter voor schakelaars en pots kunnen gebruiken, dan hoef je niet zo veel op te offeren als je met 3D sticks wil uitbreiden.
Dat vind ik bij mijn zender fijn, kon de 3D sticks er gewoon bij solderen. Aanzetten en kalibreren en je hebt er twee proportionele kanalen bij, in plaats van twee andere opgeven. Dat is toch de kracht van een pultzender vind ik, ik denk dat de XE onderhuids toch veel op de huidige Tandem lijkt, en die kan ook niet uitbreiden zonder wat op te geven.
Niet omdat het moet maar omdat het kan....
Zelf gebruik ik graag voor elke functie een eigen schakelaar maar vind ik het zonde om daar lineaire kanalen voor op te offeren.
De zender (Taranis X9E) heeft 12 lineaire inputkanalen dus blijven er 4 kanalen over om de 18 schakelaars over te sturen naar de ontvanger, met de volgende instelling lukt dat.
SF en SH zijn in de zender altijd 2 standen schakelaars, alle overige schakelaars zijn 3 standen.
SF word 3 maal meegenomen omdat er maar 2 2-standen schakelaars zijn en er in elke batch een 2standenschakelaar meegezonden moet worden.
Decoderen doe ik met een Teensy (soort Arduino) bordje via de Sbus, kanaal 15 en 16 is werkend getest met terugkoppeling naar het computerscherm , kanaal 13 en 14 moet het dus ook doen maar de zenderaccu is nu even leeg :-(
Mijn gedachte is om o.a. de Beier er mee aan te sturen via het Robbe Multiswitch protocol plust evt de SBUS kanalen en een leddriver die via een SPI uitgang van de Teensy 24/48 of 72 leds aan kan sturen. maar zover ben ik nog niet.
Hiermee ontstaan 162 evenredig verdeelde unieke "servostanden" welke een unieke schakelcombinatie vertegenwoordigen.
Ik ben bezig met rommelen van een X9E.
Ik denk waarschijnlijk te simpel,maar krijg het niet voor elkaar.
Hoe krijg ik nou een functie (voorbeeld linkerstick voorover/achterover) gekoppeld aan bijvoorbeeld kanaal 2 op de ontvanger?
Wat ik ook rommel, ik kom niet verder.......
