Nogmaals: welke zender
Dis als je de schakeling van Harry NIET toepast, speert je kist ervandoor als je bij half gas de schakelaar omhaalt?
Begrijp ik het zo goed?
Ik werkte niet met een schakelaar, maar met het slotje (zie linksonder).
En inderdaad, als je daarop klikte terwijl het gas half openstaat, dan . . .
Dus ja, je begrijpt het goed.
Daarom vind ik het ook zo raar dat dat ding standaard open staat, als je je zender aanzet.
jan.
Bestudeer het filmpje, en je begrijpt het.
Ik heb het filmpje bekeken.
En snap ook nog hoe het werkt.:)
Wat bij het ene merk nou ja ik heb blijkbaar 2 merkjes aan zenders waar deze functie door de fabrikant er al via de firmware in is geknutseld.
Het is jou draadje het gaat over Jeti, veel plezier met het doorgronden van de zender en zijn mogelijkheden.
Veel vliegplezier.
Weet iemand een filmpje waar de basics van het programmeren van een 'free mixer' uitgelegd worden?
Harry behandelt (lijkt het) alleen hele ingewikkelde zaken.
Ik wil voor een zwever alleen maar dat naarmate het gas verder open gaat, er meer hoogte (down) bijgemixt wordt.
Daar kom ik een aantal dingetjes tegen waarvan maar zeer beperkte/geen uitleg vindt . . .
jan.
Ik weet geen filmpje maar ik raad iedereen af om down mix bij gas bij te mixen.
Ik heb het meerdere keren fout zien gaan.
Ze komen laag aan om te landen, willen dan een doorstart maken en zetten de motor aan.
Als op dat moment de accu leeg is en de regelaar niet aanslaat geeft ie wel down en heb je een bouwpakket.
Als een model veel stijgt met gas erop dan klopt er iets niet.
Invalshoek of motordomp, daar moet je het in zoeken.
Gert Jan
Die is niet zo moeilijk…
Even in volgorde opgesomd wat je moet aanklikken
menu
Finetuning
Free mixes (de onderste)
Het plusje klikken (2e drukknopje van links onder je display)
bij “from” selecteer je: throttle
Bij “To”. Selecteer je: elevator
Bij “master value” vul je het gewenste percentage in (bv 20%)
dan klik je rechtsonder je display op de 2 pijltjes naar rechts
Vervolgens op “Edit” (2e knopje van rechts onder je display),
Nu ga je met het draaiwieltje 1 klikje naar onder zodat het balkje van master value blauw word en klik je op de draaiknop, vervolgens ga je naar switch en kan je een schakelaar omhalen om deze te selecteren en vervolgens klik je op “ok”
als je dan op het icoontje van de servo en het oogje klikt (2e van links onder je display) dat zie je precies wat de servos doen….
suc6 en als je er niet uitkomt wil ik het wel via whatssapp voordoen
Gert Jan
Scherp…. En zeker iets om rekening mee te houden
Maar goed, je kan het op een schakelaar zetten, evt in te stellen in flight modes zodat de mix bij landing mode uit staat
Owja…. Let wel op of je de goede kant uit mixt, in dat geval een negatief percentage ingeven
Oei!
Die ben ik dus vergeten, zo nog even aanpassen.
Voor de rest denk ik dat het wel goed staat . . .
Ik kies eerst voor 10%, lijkt me al heel wat.
Invalshoek of domping etc: kan ik zonder chrirurgie niks meer aan doen.
Maar als ik 'kijk' wat de mixer doet, zie ik dat 'ie bij gas dicht ook al iets doet, maw. hij beïnvloedt de middenstand van het servo.
Dat zou ik graag aanpassen . . .
jan.
Zeer scherp, je kunt natuurlijk ook een stroomsensor toepassen en via de telemetrie afhankelijk van de motorstroom het hoogteroertje wat bijstellen.
Maar meestal is dit wel een hardcore (voor de specialisten) zender configuratie
Oei!
ik weet niet hoe het zit bij Ethos, maar bij OpenTX weet ik het wel, hoogstwaarschijnlijk ongeveer hetzelfde.
Je gas waarde loopt van -100 tot +100. Als je gaat mixen met 10% (of -10%) dan krijg je dus bij gas 0 (middenstand) geen effect,
bij gas dicht de ene kant op compensatie en bij gas open de andere kant op. NIET wat je wilt. Je moet een gas functie hebben die van
0 (dicht) tot 100 (vol open) loopt en daarop mixen. Bij openTX doe je dat het handigst met een offset. Dat werkt als volgt:
hoogtemix = percentage * gaswaarde + offset
waarschijnlijk moet je dus instellen
percentage = -10%
offset = -10
Als gas dicht is (-100) krijg je dan -10% * -100 - 10 = 0
bij volgas krijg je -10% * 100 -10 = -20 (!!)
Let op de volgende valkuilen:
- bij volgas krijg je 2x het percentage aan compensatie. Niet te hoog instellen dus!
- percentage voor de mix, versus absolute waarde voor de offset.
Het kan ook zijn dat Ethos de offset als percentage wil hebben.
- teken van percentage is negatief: down bij positief gas
- teken van de offset is de andere kant op: bij -100 gas moet het totaal op 0 uitkomen
Nadat je dit geprogrammeerd hebt, even goed kijken in het outputs scherm van je zender om
te controleren dat de uiteindelijke hoogteroercompensatie goed verloopt bij bewegen van de gasstick.
bij gas dicht mag er niks gebeuren, en bij gas vol open de juiste kant op (down).
Oei!
jan.
Dat is inderdaad vreemd, bij mij geeft ie na het programeren ineens aan 4 klikjes up-trim aan
Als ik dat weg trim dan staat hij met mixer in of uitgeschakeld weer op 0
percentage = -10%
offset = -10
Bij jeti werkt dat wat minder gecompliceerd,
Gewoon instellen en over het gebied vanaf 0 tot volgas mixt ie 10% mee… geen gedoe met offset of dubbele waardes
Alleen wel apart dat ie na het programeren ineens 4 klikjes uptrim aangeeft op de servo output….
Dat ga ik even uitpluizen, maar voor nu heb ik dat weggetrimd en staat alles op 0 (zowel met de mixer aan als uit)
Opgelost:
Met programmeren even opletten dat je de gasstick dicht houd.
Heb even een testmodel aangemaakt met alle trims op 0, toen de mix zoals ik al had uitgelegd geprogrammeerd en nu blijft in servo output alles zoals het hoort.
Hoogteroer trim word dus niet beinvloed !!
P.s. bij een postief percentage mixt ie down (als ik het hoogteroer nadien reverse dan gaat de uitslag automatisch de goede kant mee. (Hij gaat dus niet opeens up geven als ik hoogteroer ompool)
Het kan zijn dat de beginwaarden beinvloed worden door het feit dat het hoogteroer al een beetje getrimd staat.
Hmmm . . .
Het lijkt alsof je de waarde wel op positief moet zetten!
Aangepast (Master Value = 20%), en nu zie ik dit:
Gas dicht, elevator staat op 6%
Gas open: elevator gaat naar -17%
Balkjes bewegen nu ook de goede kant op.
(Waarom dit zo is: de suggestie van een negatieve waarde kiezen leek me niet zo gek . . . :hammer:)
Ik had vandaag ook al het idee dat het volkomen k.. vloog: moest bij stijgvlucht verschrikkelijk corrigereren met de knuppel.
Morgen opnieuw proberen.:)
jan.
Zoals ik al schreef, als je heel veel moet drukken met gas erop dan is er gewoon iets niet goed met de domping of aanvalshoek.
Je moet die fout niet gaan compenseren met een mix.
Vrijwel elk profiel gaat iets meer liften als de snelheid toeneemt maar als je echt heel veel moet drukken is er gewoon iets niet goed.
Achterkant van de vleugel iets ophogen zoals we vroeger bij de Charter deden, of de domping groter maken.
Welk model is het en van welke fabrikant?
GJ
Eens, een model dat "hardware matig" niet goed vliegt moet je niet "software matig" goed laten vliegen.
Het grootste probleem is dat het model dan "wringt" tijdens het vliegen en nooit de optimale prestaties levert.
Grt,
Arnoud.
Jan, je hebt er een delay van 1 seconde in gezet ? Zou je dat nou wel doen…. Als je gas dicht doet dan doet je elevator er 1 seconde over om terug te gaan naar neutraal….
Owja… ik zie dat je ook nog geen schakelaar hebt toegewezen ?
wat de bovenstaande reacties betreft …. Zit wat in maar laat me daar niet over uit… er zal vast een goede reden zijn dat je down wilt trimmen icm met gas
ik ga enkel in op je vraag en probeer je daar zo goed mogelijk mee te helpen :thumbsup:
