Ronk, Jan heeft daar wel een goed argument. Misschien valt het mee met de ruimte tussen de spanten en kijk of je de gaten voor de schroefassen er al in hebt en zo niet hoe je die nog kunt maken. Als je de boot een paar lagen epoxy met keperweefsel geeft, dan kunnen er wel een paar spanten uit om ruimte te maken. Desnoods zet je er later voor de stevigheid een paar langsspanten tussen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Mooi werk, ik vraag me wel af of je binnen die spanten nog veel plaats gaat hebben om van alles in te bouwen want ze nemen zo op het eerste gezicht wel wat plaats in, nu ik vind het schitterend dus van af nu volg ik deze !!!
Je moet eens vragen aan kenners zoals klaas en andere die in hout bouwen sommige werken ook met 4G om alles dicht te maken, dit is in feite een 2 componenten vernis die je volgens mij makkelijk kan aanbrengen en er keper weefsel kan in vermengen, natuurlijk kan je dan ook gewoon Epoxi gebruiken of Polyester, allemaal mogelijk.
Ik maak het tegenwoordig gewoon op een 3d printer omdat dit eigenlijk goedkoper (veel goedkoper) is en vooral niet zo stinkt en geen rotzooi geeft maar het heeft ook zo zijn negatieve dingen hoor.
Nu goede raad post veel foto's dat is buiten leuk ook handig om alle bouwers hier een goed inzicht over je bouw te geven en soms krijg je echt goede tips en oplossingen mee.
Ik heb wel het gevoel dat de superbouwers hier wat verdwenen zijn maar wie weet kijken ze wel in stilte mee, alleszins ik probeer altijd te helpen waar mogelijk... nog eens naar je romp gekeken, en inderdaad een makkelijke boot heb je niet gekozen! Maar je gaat zo veel plezier hebben van deze bouw!
Eens in verdiepen, opzich heb ik nog wel even tijd nodig om de romp dicht te maken, maar als ik er inderdaad spanten uit wil halen moet ik wel weten hoe ik een stevige romp krijgVoor het werken met epoxy heb ik veel advies gehad van Forumleden. Wat dat betreft heeft het bouwverslag wel vruchten afgeworpen. Er ontstaat een leuke wisselwerking. Kijk maar of je er iets uit kunt halen. zie link. De laag plastic, die ik op de mal had geplakt, kun je weglaten. Gr. Klaas.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/
Bij het maken van de spanten heb ik geen rekening gehouden met de dikte van de huid, daarom is alles 2 mm dikker. Als daar nog eens een paar mm bij komt gaan de tunnels wel heel erg afwijken. Opzich is de romp nu al vrij stevig, denk dus dat ik m alleen in de g4 smeerRonk, Lees het verslag eens op je gemak door. Door alle reacties en mijn eigen antwoorden daarop zit er wel wat ruis op, maar dat moet je maar voor lief nemen. G4 is prima spul om iets waterbestendig te maken, maar erg veel sterkte voegt het niet toe. Epoxy op zich is ook niet sterk, maar in combinatie met keperweefsel is het supersterk. Daarna kun je gerust de helft van de spanten uit de romp verwijderen. Even kritisch kijken welke je nog kunt gebruiken voor bevestiging vaan apparatuur. Het maakt de romp bestand tegen puntbelasting. Dus stoten of een aanvaring geeft hooguit een beetje verfschade. Een behandeling met epoxy etc. lijkt omslachtiger dan het is. Ga niet plamuren eer je epoxy opbrengt. Het liefst gelijk op het hout, dan krijg je een veel betere hechting. Heb nog steeds spijt dat ik mijn tankertje (avatar) niet gelijk met mijn coastertje in de epoxy heb gezet. Nu is de oude dame met haar balsa-romp erg kwetsbaar. Maar goed, ze is nu 60 jaar oud en zal die paar jaar dat ik er nog mee vaar wel uithouden. Succes verder. Gr. Klaas.
