Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Ronald probeer de tandwielen eens met de hand te bewegen.
Bij mij zat er ook 1tje vast en die heb ik weer gangbaar gekregen.
Begin wel met het tandwieltje die aan het motortje zit.
Als hij gaat draaien voorzichtig smeren met klein druppeltje naaimachine-olie.
Succes.
Rene.
Geprobeerd.....nog steeds niet werkend.
Zou graag weten welke snelheid het micro gear motortje moet hebben?
Ze beginnen vanaf 15rpm
En ook de snelheid van een rader.Kan ik die gelijk mee bestellen voor me volgende project Smit Lloyd 110.
Mvg ronald
Ronald, Als je de kraan direct aadrijft neem dan de langzaamste. Dan draait je kraan een hele slag in 4 seconden. Zou er een klein regelaartje tussen zetten als je nog een vrij kanaal hebt. Een zeeradar draat zo rond de 20 omw/min. Neem daarvoor een motortje van 30 omw/min. en zet een diode in serie. Let erop dat een radarscanner van bovenaf gezien rechtsom, of met de klok meedraait. Gr. Klaas.
Het is dat ik gestopt ben met bouwen, anders zou ik 10 van die converters kopen. Dan heb je geen portokosten en ze komen vaak van pas. Heb in mijn Bugsier 3 eentje met een spanningsdisplay, maar die zit uit zicht. Heb wel in twee van mijn schepen een Volt/Amp. displaytje gezet op de accu. Zie je mooi of beide aandrijflijnen hetzelfde amperage trekken. Daarmee ontdekte ik ook dat de stuurservo op het eind klem liep en stroom (0,4 A) bleef trekken. Had nog één V/A display over en dat in een doosje gebouwd. Handig om iets te testen of te monitoren o.a. de laadstroom. Door de regelbare voeding terug te draaien tot de laadstroom nul is heb je ook de accuspanning. Heb geen "slimme" lader, die automatisch afslaat. Alleen Smit Finland met 2x 12 Volt 7 Ah accu's wordt met een kleine, automatisch afslaande acculader geladen. Gr. Klaas.
https://nl.aliexpress.com/item/3301...=a2g0n.ppclist.product.0&gatewayAdapt=glo2nld
Mvg ronald
Als je op de website van Krick kijkt (die de HH tegenwoordig uitbrengt) staat bij de HH onder op de pagina een lijst met extra info o.a. "Documente" hierin staat een lijst met "Zubehör Liste...." hierin staan ook de gebruikte micromotoren zoals voor de kraan en de hiervoor gebruikte microregelaars, deze gebruik ik en werkt prima.
In deze lijst staan de nummers volgens bouwhandleiding met daarbij de gebruikte micromotors incl huidige vertraging.
Ronald, Op 12 Volt trekt die aan een met uierzalf gevulde schroefas bij mij 400 mA. Raad ja aan om op 12 Volt te gaan varen. Op 6 Volt haal je denk iknet de schaalsnelheid. Op 12 Volt de rompsnelheid en is er ook nog wat ,racht om te slepen. Succes! Gr. Klaas.
Klaas.
Er komen ook 12V batterijen in.
Maar deze had ik liggen.
Het meeste geluid komt uit de koppeling nu.
Mbg Ronald
Ronald, Controleer eens of er axiale spanning op de koppeling staat en zet de motorsteun aan de kant van de koppeling. Bij de minste onbalans begint nu de "staart" van de motor te zwiepen. Houd de achterkant van de motor maar eens vast, dan voel je het.
Je zou de motor aan beide kanten vast kunnen zetten met stukjes alu hoeklijn. Een goede test om de beste uitlijning te vinden is de motor draaiend in de hand te houden en dan te zoeken naar een positie met het minste geluid en stroomverbruik. Op die manier krijg je er letterlijk gevoel voor. Probeer maar eens! Succes. Gr. Klaas.
De boot heeft eindelijk een naam gekregen.
