De afgelopen weken heb ik niet stil gezeten met bouwen.
De rolroeren,flaps(uitsparingen),en het landingsgestel waren aan de beurt.
De rolroeren zijn geen probleem om die te maken.
Alles uitgemeten en daarna uitgesneden.
Alle latjes op maat gemaakt en erop gelijmt.
Daarna pas de vleugeltip blokken erop gelijmt en geschuurd.
Ook de uitsparingen voor de flaps gedaan.
De posities van het intrekbaar landings gestel ook uitgemeten en vervolgens uitgesneden.
Daarna de wielkasten erin gelijmt.
De latjes waar de flaps aan bevestigt worden iets door laten lopen langs het latje waar het rolroer aan wordt bevestigt.
Dit heb ik gedaan om de nodige sterkte in de lengte van de vleugel weer terug te krijgen.
Die vlekken op het hout zijn afkomstig van de gewichten die erop gelegen hebben om het hout goed aangedrukt te houden.
Dit komt door de houtlijm die door het balsahout zijn opgezogen.
Dit heeft wel even een tijdje moeten drogen.
Daarna alles in profiel geschuurd.
De bodemplaat voor de wielkast lekker in een badje van witte houtlijm erin gelijmt.
Deze bodemplaat is 2mm berken triplex(heb ik gedaan om de nodige stijfheid in de vleugel weer terug te krijgen omdat er flink wat styropor uitgehaald is.
Daarna de zijkanten erin gelijmt met 5 min epoxy(werkt lekker snel door).
De houten bevestigingsplaat vervangen voor een DURAL bevestigingsplaat om daar het intrekbaar landingsgestel op te bevestigen.
De retracs komen er verdiept in te zitten want deze mogen niet buiten de vleugel uitsteken.
Het Dural bevestigings plaatje heb ik met UHU endfest vast gelijmt.
De landingsgestel poten moet ik nog even maken op de draaibank.
Deze maak ik van aluminium staf
Zo dat was ie weer voor even.
Iedereen een fijne KERST toegewenst.
Mvgr Hans
