Een gas installatie v oor in mijn stoom sloep
Dit is de brander !
Waar kan ik iets maken om de snelheid te regelen ,ik ben een model bouwer,maar snap nog te weinig van stoom !
John in mijn 'Steamlaunch Hanja' gebruik ik 3 servo's om de machine te regelen:
1 Omkeerinrichting vooruit / achteruit
2 Stoomkraan vanaf de ketel naar de machine; in feite is dit de 'gashendel' van de machine
3 Gaskraan vanaf gastank naar brander: gebruik ik in feite alleen om de ketel zo economisch mogelijk te laten draaien: a) opstoken = brander behoorlijk open b) varen = brander terugregelen tot het verbruik van de machine en verbruik van de brander redelijk in evenwicht zijn, oftewel de druk in de ketel blijft globaal dezelfde. Hoe meer de stoomkraan open gaat (=snelheid machine) hoe verder de gaskraan ook open moet.
De gaskraan moet je inderdaad niet gebruiken om het toerental van je machine te regelen. Dan ben je steeds te laat.
Ik heb, zoals vanochtend toegezegd, het stoomschema bijgevoegd.
De keteldruk gestuurde gasregeling.
Deze regelt door de keteldruk de vlam, loopt de keteldruk op, dan wordt de vlam terug geregeld.
De oude link werkt niet meer, dus ik moet opnieuw zoeken.
Indien je nog vragen hebt, dan hoor ik dit wel.
Groet. Henk.
In principe ik ook, al heb ik de servo die het gas regelt, naar keuze op "gas dicht" (behoeft geen verdere uitleg), "handbediend" (voor het opstoken) of "automaat" staan. In de stand automaat heb ik er geen invloed op, dan regelt de programmering het verder zelf.
Even een andere vraag, wat voor een zender heb je?
een smoorkraan = RC - pumpe ?
Nee...
Dit is een stoom smoorkraan: RC- Regelventil/ RC- Hahn) M5 x 0,5 | REGNER (regner-dampftechnik.com) Hier moet je nog WEL zelf een servo bij plaatsen, die is niet inbegrepen.
Dit is een RC gestuurde gas regelkraan: https://www.regner-dampftechnik.com/product-page/gashahn-rc-regelbar Zoals je ziet, zit hier de servo er wél bij
en dit is een RC gestuurde voedingpomp: https://www.regner-dampftechnik.com/product-page/servo-pumpe-inkl-servoelektronik
TJeetje is erg als je er nix van snapt ,zeker al die technische dingen ,daarom bedankt dat jullie me willen helpen !!!!
Geeft niks, niemand is met die kennis geboren. Ik niet, Henk niet, Roel niet, we hebben het allemaal net als jij met vallen en opstaan moeten leren.
Dat gaat jou ook gegarandeerd lukken, maar daarvoor is wat basiskennis nodig (die wij met genoegen delen, want dan LIJKEN wij hééééél slim :D) en verder hoef je alleen maar logisch na te kunnen denken.
Op dit moment zie ik NIET "er niks van snappen", maar gewoon "te weinig basiskennis".
Je KUNT niks snappen van wat je nog niet weet. Je moet éérst dingen weten, dan komt het begrip daarna meestal vanzelf. Langzaam, maar gestadig. Niet opgeven, het komt vanzelf.
Indien de zender telemetrie heeft, dan kun je op de zender de druk van de ketel op de display uitlezen.
Indien in het schip de RC gasregelaar van www.regner-dampftechnik.de zit, dan kun je, daar je de ketel druk op het display uitleest, de gashoeveelheid regelen.
Voor de druk heb je een drukopnemer 60PSI nodig, 4,2bar, Druksensor Transducer Zender Voor Water Olie Brandstof Gas Air 1/4NPT 5-12V Keramische Sensor Roestvrij staal 5-300psi Optioneel - AliExpress
met NPT aansluitsok naar 3mm buis: 1/8 "1/4" 3/8 "1/2" Npt Vrouw Naar 1/8 1/4 3/8 1/2 Inch 3Mm 6Mm 8Mm Buis Compressie Unie Sus316l Roestvrijstalen Buisfitting - AliExpress:
en een spanningsmodule voor de telemetrie.
Alleen de spanningsmodule heb ik nog niet kunnen vinden.
Dit is misschien een leukere oplossing, dan met de keteldruk gestuurde gasregelklep.
Groet. Henk.
zover ik het nu snap en zie , zit hij op de krukas
Meer correct is om te zeggen dat hij gekoppeld is aan de krukas: als de krukas draait, draait middels de tandwieloverbrenging de voedingpomp mee.
Vermoedelijk heeft de voedingpomp een (veel) grotere opbrengst dan het waterverbruik van de ketel, waardoor je de voedingpomp slechts zo nu en dan nodig hebt. De rest van de tijd draait hij ook, maar zet je de bypass afsluiter open, waardoor het water niet naar de ketel gaat, maar terugstroomt naar de voedingwater tank.
De voedingafsluiter aan de ketel is normaliter voorzien van een terugslagklep (of losse klep, dat is bijna hetzelfde) en kan gewoon in de open stand blijven staan, ALS het goed is.
Bij www.wetronic.nl zie ik alleen de spanning omvormer van Flysky staan : FlySKY Spanning Sensor FS-CVT01 (wetronic.nl)
John zou kunnen navragen of deze geschikt is.
In principe moet Spektrum gewoon spanningssensors verkopen in hun telemetrie-assortiment. En daar kun je zo'n druksensor zoals je mij ook aanbevolen hebt, gewoon op aansluiten.
Alternatief kan Hans Meijdam iets maken, ik weet alleen niet of hij het telemetrieprotocol van Spectrum ook in zijn bestanden heeft.
Ja. Ik vind deze oplossing leuker en minder kostbaar.
Dat kan ik niet helemaal met je eens zijn...
Een membraangestuurde regelaar heb je al voor 98 dollar (87 Euro)uit China, een gasklepje van Regner kost 89 Euro maar daar moet dan ook nog een druksensor bij EN iets wat de telemetrie verzorgt.
En dan moet je het nog steeds met de hand regelen
