Electro TT-02 Audi R8
Nou, geloof maar niet dat die accu's 8000mAh zijn, de ontwikkelingen zijn bij zo'n 5500mAh gestopt....
De ervaring leert ook dat goedkope NiMh accu's geen power leveranciers zijn en je mogelijk problemen gaat krijgen icm een toch wel redelijk rappe brushless.
Ik probeerde te googlen naar "Beste batterij voor RC-auto" en venom en traxxas kwamen als twee beste naar voren. Hier is de link naar Venom 7,2V 5000mAh voor 49 dollar.
https://www.mytobbies.com/vnr1548-6-cell-nimh-72v-5000mah-battery-venom.html
Ik heb dit spoiler ontworpen voor mijn Audi R8.Ik laat het 3D printen door Shapeways
Het past ook op andre autos. U kunt de Spoiler in mijn shapeways winkel kopen. (link)
https://www.shapeways.com/product/V...cale-1-10-rc-cars?optionId=322966144&li=shops
Waarom geen LiPo? Een goedkope LiPo is al tot veel meer in staat dan de huidige NiMh accu's. Om een idee te geven, veel van deze NiMh accu's zijn 5C tot max 10C gespecificeerd (nooit hoger). Bij een 5000mAh betekent dat 25 tot 50A terwijl een simpele 5000mAh LiPo al snel 25C gespecificeerd is, ofwel 125A
En tja, zoeken naar "de beste accu" geeft natuurlijk de meest wazige resultaten. Eerlijk, loop eens langs je lokale RC winkel zoals Shamrock en je kunt vast iets betaalbaars vinden.
Dit is Lipo
waarom zitten er twee contacten op de batterij?
De grote stekker voor de grote stroom, de kleine stekker (balanceerstekker) gaat naar elke lipo cell afzonderlijk zodat elk minimaal verschil, door uw lader bijgeladen wordt = gebalanceerd.
Voor lipo's heb je een lader nodig die lipo kan laden = met extra balanceerstekker.
Da's een super geavanceerde lader, daarmee kun je zeker NiMH én lipo laden.
De accu's zijn het goedkoopste wat je kan vinden, en van bedenkelijke kwaliteit, de lader die je toont is high-tech...
Je maakt vreemde keuzes, misschien beter van beide een goede middelmaat kopen dan?
de reden is simpel. Ik weet niet welke batterijen goed zijn. als je mij een link kunt sturen naar een goede 5000 mAh Nimh-batterij en alleen een kabel eruit, zal ik blij zijn.
Ik begrijp niet hoe ik lipo-batterijen met twee kabels op de oplader moet aansluiten.
Ik heb geen ervaring met elektrische auto's. Ik heb ervaring met benzineauto's op schaal 1:5
Deze?
Gens ace NiMH accupack 7.2 V 5000 mAh Aantal cellen: 6 Stick Tamiya
    41,4 KB · Weergaven: 83
Toen ik benzineauto's had, kocht ik een standaardbatterij van FG en deze ging 7 uur mee.
Maar dit is geen schaal 1:5 dus de keuze is zo groot dat ik niet weet wat ik moet hebben.
In plaats van aangeven "ik weet/begrijp niets van LiPo" mag je ook best wat initiatief tonen en gewoon een beetje googlen en lezen. Met name een handleiding van de lader die je op oog hebt kan je gewoon online vinden en inlezen....
Zoals uitgelegd is het kabeltje met de dunne draden een balanceer kabel, dat aangesloten op de lader samen met de dikke kabels zorgt er voor dat de lader maximale controle over alle cellen in de accu heeft en ze uiteindelijk zonder een overvoltage alle cellen op een gelijke eindspanning brengt.
Nogmaals, voor brushless gebruik wil je geen prut NiMh accu, ook de "beste" zal niet geschikt zijn vanwege de beperkte stromen die het aan kan.
En nogmaals, loop eens bij een winkel binnen, daar zal je meer advies krijgen dan heel Aliexpress je kunt geven....
Shamrock-Modelbouw - Team Champion 7.4 Volt 6500mAh 55C Hardcase LiPo accu (Deans) C4843 (shamrock-maastricht.nl)
Jouw "tamiya batterij" is geen tamiya.
dat is een Gens Ace (merk)
wel een goed merk overigens.
in dit geval met een tamiya stekker.
die lader zou ik heel snel vergeten.
pak iets simpels.
https://www.conrad.nl/nl/p/skyrc-b6...VkhP8CeyDm5r-un0aQCgkduASHRoRq9caAovZEALw_wcB
als voorbeeld.
moet je met name de laadkabel voor jouw type stekker bij kopen, en misschien een balanceerbordje (waar je dus dat kleine kabeltje op aansluit)
iets waar ze je in een modelwinkel makkelijk mee kunnen helpen.
Deze opplader heeft Battair plug met zeven cables in Contact voor LiPo.
Maar Ik vind geen accus met Battair plug.
Ik will LiPo batterij met Battair plug.
Battair-plug-in, 5 packs 2/3-4s/5-6S RC Model Accessoires voor batteri – ISDT Shop
Schijnbaar een soort van bluetooth sensor die de boel op je telefoon kan laten zien. Leuk maar niet nodig, de lader laat alles al zien. Overigens hier op de foto is het gewoon een tussenstekker, er komen geen accu's met zo'n plug. Die pluggen koop je los.
Zoals ik al eerder aangaf, wat een beetje google al niet kan doen:
iSDT BattAir Plugins & Air8 Charger Review ⚡ - YouTube
Traxxas wil je ook niet, is ver van universeel, wel makkelijk maar niet voor je TT02, traxxas accu;s zijn langer.....
Traxxas 7600mah 7.4v 2-Cell 25C Lipo iD Battery TRX2869X (modelsport.co.uk)
155mm lang terwijl de normaal gestandaardiseerde accu voor oa Tamiya 139mm lang is
pak nou gewoon die B6 lader...
kom je eens een andere aansluiting tegen, gewoon ff andere laadkabel inpluggen en het werkt.
hou je ook meteen geld over voor andere zaken.
Die chip dingetjes hebben wel meer merken.
vaak is het een beetje geklooi om werkend te krijgen. en je moet op iedere accu dus zo'n chip kopen.
voor een beetje modelbouwer wordt dat best een dingetje.
