Bellanca Skyrocket van Boddington
Zo, tijd voor een update.
Staartwieltje etc. geknutseld.
Toegangsluikje voor servo's en accu geknutseld.
Balsa had de neiging om een beetje krom te trekken, na het instrijken met Balsaloc.
Lang leve de magneetjes.
Briljant, had ik eerder moeten doen . . .
Tot nu toe weinig emplooi voor . . .
Langzamerhand beginnen de verschillende stukjes op hun plaats te vallen. :)
jan.
Struts strak in de Litespan.
Maar dan.
1,0 mm viltstift gekocht om de outline van de registratie op de bekleding aan te brengen.
Het duurt ongeveer een nacht voordat de viltstift-lijn is opgedroogd . . .
En om er ondertussen niet aan te komen . . .
(Gedramatiseerde afbeelding.)
Het is niet te doen . . .
Met een föhn proberen het lijntje te drogen: geen succes.
Dus, wat nu?
Bestaat er zoiets als donkergrijze decals?
Zwart is eigenlijk niet goed, zoals hier te zien is.
Het is te 'hard'.
jan.
Langzaam maar zeker.
Kom toch echt een hand tekort . . .
(Die schaar
doet het wel echt goed!)
Aan de slag met de metalen bekleding van de neus.
Hoe gaat die er uit zien?
Versie 1, met correcties.
Versie 2.
Komt goed.
De raampjes worden er van binnenuit ingedrukt . . .
Bekleding om de rand 'omzetten'?
Wat een gepriegel . . .
jan.
Met van alles tegelijk en door elkaar bezig . . .
Hier is een stukje vordering in beeld: het onderstel.
Probeersel #2.
Ook niet goed.
Probeersel 3: goed genoeg.
En . . . Ja! :)
Niet functioneel, wel leuk. :)
(De oplettende lezer ziet dat de raampjes er ook al in zitten.)
Wordt vervolgd! :)
jan.
Ik ben bezig de vellen met decals voor te bereiden en om eea. toch wat meer kleur etc. te geven, wijk ik iets af van het eerder gekozen exemplaar.
Soms staat op de romp deze afbeelding.
Wat leuk is
Natuurlijk niet letterlijk deze; de cirkel met vrouw en 'COLUBIA'.
Welke slimme zoeker kan hiervan een plaatje vinden op het net, dat ik kan gebruiken?
Ik geef het op.
(Deze heb ik wel gevonden, voor op de neus:
Leuk!)
jan.
Iemand die weet hoe je die 'louvres' maakt?
upload_2023-11-2_17-57-18-png.559485
Staat ergens een 'how to'?
Dank.
jan.
Tja, normaal in het groot door aan de open kant een stuk in te snijden. En dan van binnen naar buiten het materiaal te vervormen.
Maar, weet niet of dit zo klein ook lukt.
Misschien beter om er iets op te lijmen?
Al eens gedacht aan 3D printen?
Vandaag met de Louvres aan de slag.
Uit Litho plaat de vorm gesneden (die lag al klaar).
Afgetekend waar ze moeten komen.
Aan de uiteinden gaatjes van 0,5 mm geboord: zo voorkom je dat ze gaan uitscheuren.
Soort beiteltje heeft precies de goede breedte! :)
Zo krijg je mooie sneetjes.
Omdat de neus rond is het ding op iets ronds zetten:
Even met een mini-schroevendraaiertje heen en weer et voilà.
Dat ging eigenijk heel eenvoudig.
Voor de verandering.
jan.
    1.010,1 KB · Weergaven: 70
En zo langzamerhand begint het ergens op te lijken. :)
'Love it when a plan comes together!'
Onderstel begint langzaam vorm te krijgen.
Verkleding van de hoofdpoten ligt klaar.
Alle louvres in de bekleding aangebracht.
Proef 'klemmen'.
Lijkt goed.
Nogmaals, maar stoute schoenen aangetrokken, nu met lijm.
UHU Endfest (uiteraard onder de bekleding wel eerst de Litespan verwijderd).
Toen in de auto gestapt, op naar de vriendin, en aldaar aangekomen heb ik me wel zorgen gemaakt: de neus is enigszins taps; straks duwen de elastiekjes het hele zaakje naar voren! :hammer:
Resultaat!
Niets aan het handje; zeer tevreden mee.
En nee, ik ga me nu ook niet meer al te sappel maken over die rimpels en vouwtjes in de Litespan.
Zal ik het aluminiumkleur laten, of toch wit verven?
De decals zijn geprint, en, beetje vroeg, toch een eerste aangebracht.
De dunne versies waren uitverkocht; het is jammer dat je zo goed de drager kunt zien.
Ik ben wel zeer tevreden over de kleur.
Uit mijn conversatie met Ramses:
Ik las jouw quote: "nooit zwart", waarom vind je van niet?
Als de originele registratie zwart is, waarom dan grijs maken ipv zwart?
Ik weet zeker dat ik dat ooit ergens gelezen heb, in een van mijn boeken over RC scale models, maar ik kan het (nog) niet terugvinden.​
De reden is dat echt (donker-)zwart te 'hard' is op een model; het 'knalt' er van af, het wordt op een lelijke manier heel opvallend.​
Zelfs bij die letters op het richtingsroer kun je dat al zien (wrijfletters).​
Die '140' is donkergrijs, en ik sta er nog steeds helemaal achter.
Die harde zwarte lijntjes rond de raampjes heb ik gelukkig nog kunnen verwijderen.
Geen gezicht . . .
Komt goed.
jan.
Klopt, altijd interessant zo`n theorie, vandaar mijn vraag aan jou.
Ik heb alleen helaas nergens een onderbouwing voor jouw theorie kunnen vinden.
Kort daarna ben ik naar de IIFI 2023 in Nijmegen geweest.
Zaterdag vooral de statische jurering en de modellen bewonderd, zondag de vluchten van deze kunstwerken:
Eerste deel van de video zijn de vluchten, vanaf 26:50 minuten foto`s van de modellen.
Er werd ook heel aandachtig naar de registraties gekeken, plaatsing op model, afmeting, fonttype, kleur, etc.
Maar ook hier geldt zoals bij de grote schaalmodellen: als de originele registratie zwart is, dan moet dat ook zwart op het model.
Als je de foto`s van de modellen met de zwarte registraties ziet, vind je het (quote Jan Brilman) "het 'knalt' er van af, het wordt op een lelijke manier heel opvallend." en "geen gezicht?
Dan ben ik het daar persoonlijk niet met jou mee eens, het zijn werkelijk kunststukken zo realistisch.
Daar gaat het om! :thumbsup:
Je hebt ook geen intenties om aan schaal wedstrijden mee te doen, dus het gaat om jouw beleving.
Helemaal goed dus!
Je hebt de decals wel heel erg ruim uitgeknipt/gesneden, dus veel drager te zien inderdaad.
Dit kan verdwijnen bij de transparante eindlaag over je model, die komt er toch nog wel over?
Weathering en decals zijn vrij kwetsbaar, de blanke lak sluit deze mooi op.
Wordt een leuk model, de louvres staan ook erg leuk!
Succes met de laatste loodjes.
Groeten, Ramses
Ik vind die '1552' op de laatste foto helemaal goed!
En ja, ware kunstwerken.
Mooi filmpje! :thumbsup:
Ben overigens wel benieuwd naar de menig van anderen: zwart of donkergrijs?
jan.
Ja, inderdaad mooi zwart! :D ;)
Ik ben persoonlijk meer nieuwsgierig naar de onderbouwing van jouw theorie dan wat anderen vinden.
Het zal waarschijnlijk gaan over "perceptie in schaal t.o.v. de werkelijkheid".
Mocht je de onderbouwing vinden dan ben ik er erg nieuwsgierig naar! :thumbsup:
Wat ik me afvraag, stel je hebt een kist met zwart in het kleurenschema.
Bijvoorbeeld zoals bij m`n Wedell Williams, zwarte neus en zwarte registratie:
Maak je dan volgens jouw theorie al het zwart op de kist grijs?
Als je dat niet zou doen steekt de grijze registratie namelijk verkeerd af tegen het andere zwart op de kist.
Oprecht benieuwd wat jouw theorie daar over zegt.
Groeten, Ramses
Het is iets wat voornamelijk toegepast wordt in de kleine plastic modelbouw (schaal 1_72 e.d.), als je googled op iets in de richting van scaling 'colours plastic model kit' kom je veel tegen. Wel vooral draadjes met 101 meningen.. niet echt iets wetenschappelijke. Allicht omdat RC qua formaat dichter bij het origineel staat dat het schaal effect minder belangrijk is.
Ik zal er nog eens naar zoeken in m'n bibliotheek. :weetnie:
Niet meer nodig, ik heb inmiddels dankzij "13048" veel info over deze theorie gevonden en gelezen :thumbsup:
Kijk, dat is interessant :thumbsup:
Ik heb gegoogled op "scaling colours plastic model kit" en nu lees ik de beredenering achter de theorie.
Interessante discussies, met begrijpbare redeneringen (maar inderdaad geen wetenschap).
Inderdaad gaat het zoals ik dacht over perceptie, en die wordt veroorzaakt door de lichtreflectie en de grootte van het opppervlak.
Wat duidelijk aangegeven wordt is dat hoe kleiner het model wordt, hoe duidelijker het effect.
Vanaf schaal 1/72 naar kleinere schalen steeds iets lichtere kleuren.
Maar dat geldt dan voor alle kleuren op het model, niet alleen de registratie.
(dit beantwoordt tevens mijn vraag over de interpretatie van de theorie op een model met een kleurenschema als mijn Wedell Williams)
Ik lees ook dat boven schaal 1/32 het niet wordt toegepast, dan ziet het er juist onrealistisch uit.
Dan zijn werkelijke kleuren gewenst voor een realistische weergave.
Vandaar dat de juweeltjes in Nijmegen wel echt zwart gebruikten.
Dank voor de link en daardoor de verduidelijking van de theorie "13048" :thumbsup:
Neemt niet weg dat jij moet doen/maken wat jij mooi en realistisch vind Jan!
Het is jouw model en jouw interpretatie van het grote voorbeeld :thumbsup:
Eerst komende week met de vriendin naar Frankrijk, antiek inkopen (zij).
Veel plezier in Frankrijk!
Groeten, Ramses
