De Blohm & Voss werf te Hanburg (1915-1946)
Werk aan een achterkant op 4mm mdf. De plaat is van de leverancier PeArd uit Haarlem, die ze zelf fotografeerde. De eigenaar was op de onlangs door mij georganiseerde papierdag, een zeer sympathieke man die graag zijn kennis deelt. Zie Www.peard.nl
Ik heb hem hier voor mijn gevoel te hoog gemonteerd, dus ik moet de kade eigenlijk ophogen. Bevestigen is gewoon met behangplak
steunen in de hoek zijn 3d, zodat ik een mooie rondlopende achtergrond krijg
Hallo Erik,
Met je uitleg aan het einde werd het me toch nog duidelijk waar je met het fotoverhaal heen wilde. :)
Het wordt een plaatje, zo met het schip op de voorgrond en de huizen op de achtergrond.
Het wordt ook meteen duidelijk hoe groot zo'n schip is, of hoe klein de gebouwen.
Wat ik me vooral afvraag: waarvoor dient die schroefhaak in de "isomo"?
Die schroefhaak is puur om wat gewicht in de kade te brengen. Alles blijft los en als ik dat niet doe, zit er nu links en rechts zon 1 mm dpeling. Het isolatiemateriaal trekt iets krom blijkbaar. Ik keek in mijn rommelkist en koos dit
goed opgemerkt!
Vanochtend geschilderd en verder met plaatsen. Met een extra laag etalagekarton op de kade stijg ik 5 mm (dus op schaal 1.25 meter). De horizon is dan al een stuk beter. Eigenlijk vind ik 1 cm ophogen het mooist staan, maar dan kom ik met de top van de mast bijna tegen de bovenkant van de achterwand. Bovendien wordt het dan waarschijnlijk geen gezicht als schepen aanleggen: de kade is dan 2.5 meter hoger! Ik weet niet wat kades normaal zijn, maar het is dan ongeveer 50% meer dan de bouwplaat
In Rotterdam zijn de kades tov NAP 5 meter hoog.
Dit is de hoogte van de vloed met een overmaat aan hoogte van circa 2 meter ivm springvloed.
Voor de vloedhoogte in Hamburg, volg de link: Getijden in Hamburg, Waterstanden Getijdentabel, Hoog Water en Laag Water, Eb en Vloed Tijden - Ærø Kommune - South Denmark - Denmark - 2024 - Tideschart.com
Ik denk, dat je je nu iets kunt voorstellen over de kade hoogte.
Succes. Henk.
Merci!
ik zie dat er zon 3 meter tussen eb en vloed zit in hamburg (vandaag). En dan zal bij vloed er vast nog een metertje of meer onder zitten. Dan kom ik op zon 5 meter bij eb, dus 2.5 schaalcentimers. Dat ga ik eens nameten
Je kunt de hoogte ook halftij, tussen eb en vloed, nemen, 3,5m hoog.
Ik ben uitgekomen op 2.5 cm. Dat is dus 6.25 meter. Een flinke hoogte van de kade, eigenlijk te laag (spring-eb???). Anderzijds liggen hier geen spelevaar bootjes maar lag de Bismarck hier ooit. Dan verwacht je wel wat hoogte (?).
Een volgende maal reken ik beter! Bedankt.
Mijn kade en water is nu af. Z spoor heb ik niet gemonteerd. Op een tweede inschuifkade wellicht (want alles staat los, ook de kade zelf!)
    262,8 KB · Weergaven: 90
    269,1 KB · Weergaven: 89
Dank je Herby
“af” is overigens zwaar overdreven: bolders, trappen, lampen, meer vulling op de kade en misschien ook echte rail … er valt altijd wat verder te doen.
Voor ems Houten medio november wil ik hem meenemen en de zeeland en de ruyter erin leggen. Wie ook (verder) af. In ieder geval is de module dan weer net iets mooier
Lesgeld: na een half jaar oid zie je kleurverschil tussen het stuk met papier als ondergrond en dat met MDF. Het trekt er toch wat door. Bovendien zie je heel licht het dikte verschil waar de 0.2 mm papier op de achtergrond plakt. Ook die trekt erdoor. Bij mijn nieuwe achtergrond die ik maak voor de zeeslag in de Denemarkense straat ga ik overal papier leggen. Misschien zelfs twee lagen, want het bobbelt ook nog iets links
