Topic voor : Nieuwe en gebruikte zenders en alles wat hiermee te maken heeft.
Beste Sander had jou gevraagd om mij te helpen met S bus , geen reactie vandaar, was niet sarcastisch bedoeld, dacht dat jij er genoeg van wist om mij te helpen, sorry
Had in het algemeen de vraag gesteld wie kan mij helpen
Wie kan / wil mij helpen met instellen van S bus op zender Flysky Paladin PL18VE / ontvanger Beier FGr12B / Beier Sound module USM-Rc-3
Ik denk dat dit niet op afstand gaat lukken. Ik ken de zender maar heel summier en Zundert is mij net even te ver. Op zich zit je niet zo heel ver van de Zeeuws Vlaamse Truckers Groep af. Informeer daar eens of iemand je helpen kan. Ze zijn actief op Facebook. De website is alleen voor inschrijvingen voor rijdagen. Weet niet of je eigen vervoer hebt maar anders zou een bezoek aan een rijdag misschien de juiste persoon kunnen opleveren.
Heb vorige week een tweede taranis x9e op de kop getikt alleen probeer de interne module te updaten maar krijg de error: firmware update error Data refused .
de firmware die ik probeer XJT-ACCST_2.1.0_LBT.frk een
Op mjn andere zender werkt hij wel. externe modules werken wel. is er een mogelijkheid om op een andere manier de interne module te flashen?
Bij mij zit er een underscore tussen XJT_ACCST en geen midden streepje zoals in je tekst. wellicht een typefout in je bericht anders een optie om het aan te passen.
Overigens heb ik bij mijn 2e een vreemde situatie bij het kalibreren, de potmeters en de schuiven worden gekalibreerd tussen 1500 en 2012 us.
heb het nu goed gekregen maar wat de oorzaak was/is heb ik niet gevonden.
Ik heb laatst de zender moeten updaten heb toen eerst de opentx geupdate en daarna de XJT module.
Ik weet wel dat je de openTX software via een low level kunt uploaden als de zender gebricked is maar dat geld dacht ik niet voor de XJT module. Wellicht is het een idee om eerst OpenTX opnieuw te installeren. In de versie met Horussticks heb ik ook ellende gehad. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen die optie niet aan te zetten en de servo reverse in de zender aan te zetten om de M9 gymbals te gebruiken.
Veelal betekent dit, dat de interne module defect is en daardoor niet meer te flashen is.
Hopelijk heb je voldoende aan alleen een externe module, wat betreft kanalen.
Om toch nog eens te zien, of je wel een oude firmware kunt flashen, probeer deze:
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/XJT/XJT-Ver170317.zip
Die heb ik ook al geprobeerd de module komt wel in het menu kan hem wel activeren en in
stellen d16 maar krijg niks gebonden met ontvangers seriele poort heb ik wel gevonden maar geen s.port
Zit de externe module er nog in?
Zo ja, haal deze er eens uit en probeer het nogmaals!
Ik meen dat de S.port pin gezamenlijk word gebruikt.
Dat heb ik al geprobeerd dat maakt niks uit die erin of eruit. Ik krijg morgen een s.port airlink kijken of ik daar mee verder kom. Al was het maar om te weten wat voor firmware op de rfmodule zit kan alleen melding van xjt module
vandaag de s.port airlink binnen kwam toch weer wat verder heb de firmware die er op staat volgens de frsky update software is het firmware v12.34 en hardware v 56.78 alleen bij schrijven krijg ik device error
vermoed dat er de vaste accst v1 er op staat heb de rf modules vergeleken allebei zelfde versie staat alleen een ander nummer onder versie
    332,7 KB · Weergaven: 63
    405,6 KB · Weergaven: 53
