Oh ik dacht dat ik die tip ooit van jou gekregen hadIk heb nog nooit Mod Podge gebruikt.
Toen met die diorama van de Amsterdamse gracht.
Maar dat was dus een ander geweest.
zou het aan de temperatuur en de vochtigheid kunnen liggen dat het langer duurt.
Ik meen toch ook een zekere vorm van transparantie waar te nemen.
/QUOTE]
Dat zou uiteraard goed kunnen.
Hoewel ik het net als anders in een verwarmde kamer aangebracht heb en laat drogen.
Nou ja, eerst maar eens geduld betrachten, zoals Herman en jij opperen.
Bekijk bijlage 608070
Hmm.
Deze decals zijn eigenlijk bedoeld voor op de zijkanten van de standaard.
Maar ik denk dat ze met een beetje schuiven en aanpassen ook wel bruikbaar zijn op de naam.
Ik denk ik ook.De opgegoten letters er af schuren met korrel 600, daarna 1200.
Rompkleur er weer op zetten, aflakken met hoogglans, iets groter dan de decal wordt.
Dit tegen 'silvering' (kleine luchtbellen onder je decal)
Decal er op plaatsen, goed laten drogen.
Aflakken met zijdemat of glans (afhankelijk van de glans van je romp).
Zo zou ik het doen....
Ik heb al die mooie kleine verpakking giethars in huis.De test met de houtlijm en zeegroene verf had niet het gewenste resultaat Menno. Bleef melkachtig groen. Gr. Klaas.
Ik denk ik ook.
Wordt wel het mooiste.
Dank voor de tip en het meedenken, want hoe logisch ook, ik had er nog niet aan gedacht....
Je wilt niet weten wat sommige passagiers doen onder de afdekzeilen van de sloepen...Geen cruiseschip zonder flanerende passagiers op het sloependek.
Bij het vullen van de zwembadjes bleek ik flink gemorst te hebben met de epoxy.
Een flinke plas rechts naast het achterste zwembadje was het resultaat.
Uiteraard pas ontdekt na uitharding.
Dan kan je het wegschuren en opnieuw schilderen.
Maar je kan ook je fantasie het werk laten doen en er dan een vallend figuurtje op plakken.
Eigenlijk een rennend figuurtje, maar dat is een kwestie van het drupje lijm op zijn neus doen in plaats van zijn voeten.
"Allebei de beentjes hoepla in de lucht".
