Voorstellen en intro vrije vlucht
Daar gaat ie!
Het model is af, eerste keer met tissue gewerkt. Het zit er best prima op en het model vliegt al heel aardig. Ze wil alleen niet zo stijgen, en blijft voornamelijk op schouder hoogte. N seconde of 15/20 houd ze het al wel vol. Op de keukenweegschaal weegt ze zo’n 15 gram vliegklaar, nu ook op zoek naar een rubber winder .
Groetjes!
    786,4 KB · Weergaven: 12
Voornamelijk voor de hardware (prop+haak en lager, rubber) had ik DIT kitje besteld, duits/turks fabrikaat (Siva, PM Models). Maar ik ben best onder de indruk van de kwaliteit van dit kitje, stevige doosverpakking, complete en goede kwaliteit tekening, uitgebreide bouwbeschrijving in het Frans, Duits en Engels, en zo te zien complete materiaalset. Simpel, maar de moeite waard....
De prop is 16cm diameter, een beetje te groot voor de Blue Ridge Special lijkt mij. Hmmmmm.....
Voornamelijk voor de hardware (prop+haak en lager, rubber) had ik DIT kitje besteld, turks fabricaat (Siva, PM Models). Maar ik ben best onder de indruk van de kwaliteit van dit kitje, stevige doosverpakking, complete en goede kwaliteit tekening, uitgebreide bouwbeschrijving in het Frans, Duits en Engels, en zo te zien complete materiaalset. Simpel, maar de moeite waard....
Ja 5,5” hoort er op. Bedankt voor de tip! Maar misschien maak ik nog een eigen balsa prop. Maar ben al bezig met 1/8 rubber. Ik ben aan het horen in Engeland, maar de setjes lager/prop voor stick modellen zijn lastig momenteel schijnbaar. En heb even n tijdelijke winder in elkaar geflanst met een vismolen. 1/4,6x
Leuk molentje! Zorg vooral dat de haak er niet uit kan schieten. Ik weet niet hoe de haak in de molen vast zit, maar als je windt, moet je het rubber uitrekken (tot 2 a 3x de normale lengte) en dan kan er nogal wat kracht op komen te staan. Bij de vroeger populaire handboormachientjes loste je dat op door de haak achter de kop te zekeren met een staaldraad.
HIER is een alternatief, 130 mm prop/lager. Niet helemaal 5,5", maar misschien groot genoeg?
Binnen de EU (Polen), dus geen gezeur met import kosten.
Ze hebben ook een 180 mm, voor als je wat groters wil bouwen.
