Voorstellen en intro vrije vlucht
Strookje tissue wegsnijden waar het lijmvlak zit. Anders heb je de kans dat het tissue wegscheurt op de plek waar je lijmt.
Daar gaat ie!
Het model is af, eerste keer met tissue gewerkt. Het zit er best prima op en het model vliegt al heel aardig. Ze wil alleen niet zo stijgen, en blijft voornamelijk op schouder hoogte. N seconde of 15/20 houd ze het al wel vol. Op de keukenweegschaal weegt ze zo’n 15 gram vliegklaar, nu ook op zoek naar een rubber winder .
Groetjes!
    786,4 KB · Weergaven: 17
Voornamelijk voor de hardware (prop+haak en lager, rubber) had ik DIT kitje besteld, duits/turks fabrikaat (Siva, PM Models). Maar ik ben best onder de indruk van de kwaliteit van dit kitje, stevige doosverpakking, complete en goede kwaliteit tekening, uitgebreide bouwbeschrijving in het Frans, Duits en Engels, en zo te zien complete materiaalset. Simpel, maar de moeite waard....
De prop is 16cm diameter, een beetje te groot voor de Blue Ridge Special lijkt mij. Hmmmmm.....
Voornamelijk voor de hardware (prop+haak en lager, rubber) had ik DIT kitje besteld, turks fabricaat (Siva, PM Models). Maar ik ben best onder de indruk van de kwaliteit van dit kitje, stevige doosverpakking, complete en goede kwaliteit tekening, uitgebreide bouwbeschrijving in het Frans, Duits en Engels, en zo te zien complete materiaalset. Simpel, maar de moeite waard....
Ja 5,5” hoort er op. Bedankt voor de tip! Maar misschien maak ik nog een eigen balsa prop. Maar ben al bezig met 1/8 rubber. Ik ben aan het horen in Engeland, maar de setjes lager/prop voor stick modellen zijn lastig momenteel schijnbaar. En heb even n tijdelijke winder in elkaar geflanst met een vismolen. 1/4,6x
Leuk molentje! Zorg vooral dat de haak er niet uit kan schieten. Ik weet niet hoe de haak in de molen vast zit, maar als je windt, moet je het rubber uitrekken (tot 2 a 3x de normale lengte) en dan kan er nogal wat kracht op komen te staan. Bij de vroeger populaire handboormachientjes loste je dat op door de haak achter de kop te zekeren met een staaldraad.
HIER is een alternatief, 130 mm prop/lager. Niet helemaal 5,5", maar misschien groot genoeg?
Binnen de EU (Polen), dus geen gezeur met import kosten.
Ze hebben ook een 180 mm, voor als je wat groters wil bouwen.
Ik heb contact gehad met free flight supplies, maar die zijn nog tot volgende week op vakantie. Zodat ik 1/8 sport tan rubber bestellen kan, en een handje vol prop units voor stick modellen.
Maar omdat ik zoveel geduld heb en zo enthousiast ben…
Bij Volare de calculator gebruikt:
En een laminaat gemaakt van balsa, met als bovenste laag een groot ijs lolly stokje:
Met de draaibank en dremel een vrijloop lagertje gemaakt:
Uiteindelijk een laagje Parket plus, met de diameter en spoed. En voor de lol n paar rood oranje streepjes.
Ook voor de horizontale en verticale stabilo nieuw gemaakt: de oude trokken heel erg door de spanlak, maar heb voor deze het tissue met pritt op het hout geplakt, met water gekrompen. En daarna parket plus er op.
Ik merk dat ik liever “hard balsa” wil hebben voor dit werk. Want zelfs met parket plus trek je de vouwen er al in. Echter hard balsa in Europa kopen dat lijkt wel onmogelijk.
Ik heb nog even geprobeerd te vliegen, maar er stond wat wind. Dus wilde niet zo, ik zie ook wel dat je graag stallen wil. En in de manual staat een downthrust van 16mm en ik zit nu aan een downthrust van 11mm. Ik wilde dat nog niet zo gauw aanpassen maar ga het nu wel doen denk ik.
En ik hoop dat de 1/8 sport tan rubber echt meer pit heeft, want het Chinese rubber wat bij n kitje zat trekt het gewoon niet denk ik.
Fijne zondag!
