Nieuw: Bouwverslag Acro Master van Multiplex
nja, maar denk dat ik hem bij staufenbiel bestel, is daar 99 euro met verznd kosten rond de 10 euro.
toch bedankt hoor simendewulf!
kom jij iig. bij ons in de club?
hoe meer man hoe meer vreugd! ;)
vr. groeten, sam
nice, even posten in het topic dan van ons ;)
nu ja, ik zal wel zien wat ik zal doen ;)
enige probleem is een motor zoeken, ga max. 120 euro uitgeven voor motor+regelaar.
maar weet wel niet welke... :P
grts
ok is gebeurd simen ;)
wat bedoel je met voorraad? acros in mechelen?
wel ga het eens bespreken met men vader, mechelen of staufenbiel ;)
groeten, en welkom bij de club simen!
En een geschikte accu zoals deze 3s2500 kost natuurlijk ook wat....
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3763
100 dollar en 2,50 verzendkosten is ook weer zo'n 75 euro...
Reken dus op minimaal 350 euro (zonder ontvanger) voor AcroMaster, motor, regelaar, accu en servo's
En een tweede accu is natuurlijk ook wel zo prettig....
nice, maar ik heb gekozen voor de bmi cyclon 20 en een 60 amp regelaar met 2 3cellen 2100 mah rond de 20 c ;)
levert een trekkracht van rond de 3 kilo, zal wel genoeg zijn denkik :P
grts
Samuel,
Heb even gezocht naar BMI + Cyclon. Kwam hier terecht:
http://www.bmi-models.com/site/index.php?s=27
Als je de 20 opent krijg je de specs van de 40. Als je kijkt bij de Micro-Cyclon krijg je de specs van de 20:
Technical specifications Axle 2,3 mm
Description Cyclon 20
Grade of Neodym magnets 38 SH ( 160°)
KV rpm/V 1790
Length magnets 10 mm
Model weight glider (max) 1400 g
NiMH & NC cells 6~8
Nominal Power 225 W
Number of Poles 14
Peak current 35 A
Recomm. Prop 3 LiPo 8 / 3,8
Recomm. Prop 4 LiPo 8 / 3,8
Recommended Controller 85504
Weight 100 g
Ik kan mij voorstellen dat je de 20 geselecteerd hebt op basis van de specs van de 40. Misschien is het verstandig om een en ander te controleren.
Nou, veel plezier ermee!
3kg uit 42 ampere op 3slipo zal niet lukken, maar 2kg trekkracht is meer dan voldoende hoor ;)
Edit:
Goed opgemerkt Hans!
De Cyclon 40 zou inderdaad de meest geschikte zijn uit de serie, helaas is deze motor met 175 gram wel 40 gram zwaarder als de Himax, de lichtere Cyclon 30 levert dan weer te weinig vermogen...
ohw inderdaad, maar hans heeft gelijk :P het staat verkeerd uitgelegd op de site van bmi.
altans hartelijk dank eh mannen!
grts
en idd je hebt gelijk hans :P
maar die cyclon 20 is die dan goed voor de acro? er staat wel maximum gewicht motorzwever, of kan die ook in de acro?
en welke lipo heeft die dan nodig? 3cellen 1500 20c?
please keep me posted :P
mvg, sam
haha dat is me wat
hacker a30-16m? 350w piek op 3s, lager kv dan vergelijkbare axi(beter voor 3d dus+goedkoper), en voor 120euro met regelaar in huis vanuit duitsland..
hey wat zijn de vluchttijden van een motor die 30A trekt met een 3 cellen 20c 2100 mah accu ongeveer? rond de 10 min als je niet continu 3d doet?
grts
hey, ik ging net men acro bestellen, maar moet me nog registreren bij staufenbiel, maar waar the hell doe je dat?
op de site staat niks van register enkel login :?
kan iemand me aub dringend helpen?
groeten
Reken op rond de 8 minuten...
Bij het afrekenen van je mandje staat onder loginvenster: "new costumer registration"
(site op engels zetten)
idd gevonden :)
en als je niet enkel acro doet, maar ook gwn wat rondtuft?
rond de10-12 minuten?
een 2100 lipo 3cellen 16c is dat ook ok?
grts
