Startbox+batterijen
  • Topicstarter Topicstarter daantjuh
  • Startdatum Startdatum
D
daantjuh
Guest
ik had een vraagje, ik heb nu een seprent impulse erbij gekocht,
maar ik heb een startbox nodig en accu en dat is de vraag
moet ik perse een 12 volt accu pack of 2x7.4 racingpack hebbe?
of kan ik ook gewoon 8 gp batterijen in een batterijbox doen en die dan aansluiten.
want anders heb ik ondertussen 4 laders nodig om alles op te laden en dan had ik net zo goed elektro kunne gaan rijden ?
iemand een idee?
p.s ik heb de zoekfunctie al gebruikt
Yep .. minimaal een 12 volt accu gebruiken , beste is 2 x 7,2 omdat de startbox dan wat meer toeren maakt en een motortje makkelijker aan slingert.
4 laders om alles op te laden :confused:
Ik heb er maar 1 en daar doe ik alles mee ....
Ik Weet niet of dat met die 8 batterijen kan.
Maar weet wel dat je ook 1 lader voor alles kunt kopen:) (electrorijders hebben meestal ook geen 4 laders;))
RJ
RJ
Ik weet het wel .. dat ga je niet redden ..... Je komt voltage (en daardoor toeren) te kort.
En electro rijders gebruiken er meestal hooguit 2 ;)
Nr1 om lege packs te laden , Nr2 om ff te (re)peaken......
Of 1 hele goeie zoals een PP infinity 3 zoals ik heb :D
dus als ik het goed begrijp kan ik de gp batterijen 4x 1800 en 4x 2000 daar niet op aan sluiten?
over de laders ik heb dus 8 batterijen in me zender zitten en 4 in me ontvanger
12 dus intotaal.
Wil ik die opladen heb ik dus 3 laders nodig want per lader passen er maar 4 in
of ik moet ze om de beurt opladen
Als ik dan ook nog dat accupak moet opladen heb ik dus en 3 laders voor de gp
1 voor de startbox en gloeiplug lader
ik hoop dat julie het een beetje snappen
groetjes daan
die GP batterijen kun je niet aansluiten op een starbox, veel te weinig power.
Je laadt je penlites gewoon om beurten op met het ladertje dat je hebt.
Wil je stickpacks in je startbox, neem dan zware (Nimh 3600 ) , je hebt er twee nodig, meest voorkomend is met Tamiya-stekkers.
Voor die stickpacks heb je een lader nodig (bijv. de Graupner ultramat14, deze werkt direct op het lichtnet, je moet er dus geen extra voeding(omvormer van 220 naar 14 volt) bij kopen).
Je kunt dan die stickpacks eveneens om beurten opladen.
Ik gebruik ook wel een 12 volt/12Ah loodaccu voor mijn starbox, is veel goedkoper, maar ook hiervoor moet je een lader hebben die lead-acid accu's kan laden.
Die loodaccu levert meer power, die stickpacks kunnen wel eens snel leeg raken als je een nieuwe motor hebt met nog veel klemming, er moet dan ineens heel veel power geleverd kunnen worden om de klemmende motor rond te krijgen.
Er zijn verschillende laders te koop, met meerdere uitgangen zodat je meerdere dingen tegelijk kan laden, het is aan jou wat je er aan uit wil geven.
okeey
ik heb zelf bij conrad een mooie startbox gezien
maar welke lader en accu(s) raden jullie mij aan (graag met linkje)
alvast bedankt daan
Mogelijk gebruik je nu laders die afslaan als de batterijen vol zijn. Een eenvoudige stekkerlader (bijv. Varta) slaat dus automatisch af. De meeste multiladers doen dat niet. Bij laadstations zul je optimale laadduur kunnen invoeren. Maar ja, laadstations zijn best prijzig.
zo'n startbox kost 80 euro
en dan accu 30 euro
lader 30 euro
totaal 140 euro
dat vind ik een hoop geld voor een starbox als je bedenkt dat hij nog duurder dan de auto word daarom wou ik ook graag de gp batterijen gebruiken dat scheelt me namelijk weer 60 euro en een starbox van conrad 1/10 scheelt ook weer 40 euro
iemand anders nog handige tips?
okeey
alvast bedankt daan
Ik heb zelf de gele startbox van conrad en heb daar deze accu inzitten. http://www.conrad.nl/goto/?product=250202
Hij is wel wat zwaar maar je kunt een poosje vooruit. Heb er nooit problemen mee en je kunt zeker een dag of 2,3 probleemloos starten en er nog wat randapperatuur op aansluiten.
M.v.g. Mark
Koop een 2e hands vliegtuig-startmotor welke je hier op dit forum met regelmaat voor 20 euro kan vinden, koop er een startwiel bij en een 12v 7Ah loodaccu. Timmer er een kistje omheen en je bent klaar voor nog geen 60 euro.
ja dat heb ik gezien
maar het probleem is hoelaat ik die accu dan weer op?
En voor nog geen 60 euro hebben we een q-world startbox (59,95 dacht ik:cool:) Te koop bij pk-racing. Conrad heeft trouwens ook goeie accu's 2400mah, Emil heeft ze ook en kan er een hele dag mee starten (accu's zijn 15 euro per stuk). Zal effe zoeke naar linkjes...
RJ
okeey even samenvatten en kijken of ik het goed begrijp
startbox 40 euro
accu 15 euro
lader bij doe hetzelf zaak wat zal dat kosten 20 max ofzo
en dan gewoon de accu die mark heeft? want ik zie ook nog een 12v staan
maar die weegt maar 1 kilo en die van mark weegt 2.5 kilo
groetjes daan
