Super Decathlon
  • Topicstarter Topicstarter Tokke22
  • Startdatum Startdatum
T
Tokke22
Guest
Hallo,
ik heb de SuperDecathlon van Graupner gebouwd,
met de speed 400 plus (met regelaar dus) erop.
Daar zou ik een 11.1V LiPo van 1.0 mAh op willen zetten.
met een proppeller van graupner, CAM SLIM PROP 6/3" erop.
Dit omdat hij met 7.4V LiPo en 6.6/3" niet wou vliegen..
Denken jullie dat dit beter gaat gaan?? :confused:
Greetz,
Tokke
hoeveel volt heeft je motor? een speed 400 6 volt of een 7.2 volt. als hij de 7.2 heeft kun je wel op 11.1 v vliegen en als hij 6 heeft, houd hij het niet zo heel erg lang vol op een 11.1v :wink:
stijn tip
heb er de GR 6063 opstaan...
das die van 7.2v.. met regelaar er al op..
maar trekt de regelaar het op 11.1v??
Hallo,
Greetz,
Tokke
Dat is de 7.2 versie dus dat gaat wel .
Oppassen dat je de lipo niet leeg trekt anders is ie kaput .:D
Mvg Johan
maar kan de regelaar dat wel aan...
gaat deze niet doorsmelten met zo'n hoge stromen?
Onder "zubehör" geven ze een 3s lipo aan op de graupner site.
dit lees ik binnen 3 min .
en als graupner dat zegt .:D
Mvg Johan
Ik wil geen spelbederver zijn, maar Maar in de "speed 400 plus 7.2v" zit een 35 turns motor en dat is los de "speed 400 6V".
Onbegrijpelijk dat graupner 1 product met 2 verschillende aanduideling aangeeft (en ook meteen 2 verschillende met zaken met 1 op elkaar lijkende naam ("7.2v").
Daar moet je geen 3S lipo op zetten.
De orginele motor moet dat vliegtuig op 2S toch heel behoorlijk kunnen vliegen. Het is lichter dan easystar en minimag en die vliegen met vergelijkbaar vermogen prima.
Waarschijnlijk wat anders aan de hand. Controleer de procedure voor het aansluiten van je regelaar. Ik heb meegemaakt dat door een foute procedure bij de regelaar de knuppeleindstanden niet goed werden geprogrameerd en zodoende niet echt volgas kon krijgen.
[post709]
Uit de handleiding: http://www.graupner.de/fileadmin/dow...ungen/6063.pdf
Technische Daten
Betriebsspannungsbereich 7,2 ... 9,6 V
Zellenzahl NiMh 6...8
Zellenzahl LiPo 2
Belastung kurzzeitig 15 A
Max. Motorstrom (Blockierstrom) 20 A
Empfängerstromversorgung 1,5 A, max. 3 Servos
Je kunt volgens de handleiding dus geen 3S lipo gebruiken met deze regelaar.
Heb je trouwens dit al gelezen:???:
Abgleich des Drehzahlreglers auf die Fernsteuerung
Der Drehzahlregler ist mit APM (Auto-Programming-Modus) ausgestattet, d. h., er gleicht sich selbständig auf die
Fernsteuerung ab.
a) Sender einschalten
b) Gas-Knüppel/Schalter am Fernsteuersender auf Anschlag Position „aus“ stellen
c) Batterie anschließen
d) Vor dem Start oder beim Start mindestens für eine Sekunde Vollgas geben
e) Fertig!
f) Sollte der Motor nicht anlaufen: Batterie abziehen und im Sender die Funktion Drehrichtungsumkehr (Servo-revers) einbzw.
ausschalten und wieder bei a) beginnen.
als je dus langzaam het gas opentrekt, kan het zijn dat de regelaar de volle "uitslag" niet herkend.
