GS XUT Truggy
  • Topicstarter Topicstarter alfaracer
  • Startdatum Startdatum
Weet iemand een onlineshop in nederland waar ik spareparts
voor mijn xut kan bestellen, die tevens ook een snelle
levering doet?.
Afg. weekend een tankje gereden en daar bleef het ook meteen bij...
Had wat afstelproblemen. Motor liep nog wat rijk. Stationair wankelde hij wel iets (drukverschil?) iig.. heb de auto laten "afstellen" door een andere rc-rijder. Die draaide hem 2 keer een kwart armer op de HSN. Rondje gereden... en ik merkte op dat de motor in mijn ogen te arm liep (weinig rook te zien) en even later sloeg hij dan ook plots af.
Gloeiplug eruit gedraaid en toen werd inderdaad bevestigd dat hij te arm liep. De kern was naar binnen gedrukt. Plug onbruikbaar, ik had geen andere bij me en kon niet meer rijden. (en gelukkig ook maar...)
Vanmiddag motor ontleed en schade bekeken.. randje van de zuiger is deels afgebroken... :| ImageShack - Hosting :: dsc00482ph1.jpg
Morgen even langs de modelbouwzaak...
Nieuwe bandjes, GRP Cubic
Gr. Jochem
mooi jochem...zijn fijne bandjes.ik heb zo op mijn crt en hebben goede grip en zijn een stuk lichter dan de stocks..
Vandaag langs een winkel geweest en advies gevraagd.
De zuiger is op onverklaarbare wijze kapot. Het gekste is nog wel dat de piston pen lager verdwenen is. Die ben ik ook niet tegen gekomen toen ik de motor nakeek. Evenals het stukje zuiger is foetsie. Ik heb enkel een stukje gevonden ter grootte van een lucifer kop.(van de zuiger)
Ik baal der flink van! Een revisie setje (neiuwe zuiger, cilinder, drijfstang en pistonpen) voor de motor kost 120 euro.
(en dat is incl. nakijken/schoonmaken van het huis van de motor, montage en afstellen) In mijn ogen een prima prijs. Maar ik kan het helaas op het moment niet opbrengen. Zit daardoor ook over na te denken om de auto etc te verkopen en tijdelijk te stoppen met deze prachtige hobby...:roll:
120,- voor het reviseren van een motortje :?: Welk motortje heb je dan ?
Voor die 120,- heb je bij de Conrad makkelijk een nieuwe Force ... Ze hebben zelfs motortjes voor minder als het goed is...
Misschien wat minder power maar kan je toch rijden ;)
GS motortjes komen van Golden Lions, schijnbaar dezelfde fabriek waar de LRP, Nosram, Sportwerks en MACH motoren vandaan komen.
Stoppen met deze hobby door een stom ongelukje zou zonde zijn, zet de auto dan gewoon even opzij en kijk op het gemak naar een nieuw motortje.
Een Force .25 zou een goede vervanger zijn !
Dat kan natuurlijk niet, stoppen met een leuke hobby:(
RJ
Alles stopt een keer.
De hobby is leuk wanneer ik wat ruimer in het geld zit en een nieuwe motor kan veroorloven.
De GS XUT (en kapotte motor) staat nu op de kast te glimmen :cool: en ik wacht op een mooi bod.
Mocht dat bod er niet komen dan blijft ie mooi staan en mischien dat ik hem ooit nieuw leven in blaas.
Zet het dan een paar weekjes op de kast en spaar die 100,- voor zo'n Conrad motortje ;)
Heb je een nieuwe motor (die minder kost als reviseren) en kan je weer leuk crossen met de auto ...
ik ben het met savage .26 picco eens! ik denk dat als je stopt dat je het heeeel erg zult gaan missen!
en dat je later toch weer een autotje koopt! ;)
Wat heeft de XUT nu mét zender en servos in totaal gekost? Via importeren uit Amerika?
Mijn XUT heb ik nieuw gekocht via marktplaats.nl (zonder bon van een winkel/ wel met een verklaring van PDS Slotracing. Maar dat geeft mij dus geen recht op garantie omdat ik simpel weg geen bon heb...:hammer:
De prijs van de auto was lager dan de prijs in de winkel.
Verdere achtergrond info van de verkoper van MP heb ik niet gekregen.
Via ebay kan je een GS XUT Pro voor 270 euro kopen... (excl verzendkosten/belasting etc en ook zonder garantie-bon)
