kyosho nitro-blizzard ombouw projectje *UPDATE*
kyosho nitro-blizzard ombouw projectje *!!VIDEO OP PAG. 2 !!*
hallo,
ik wou hier eens even mijn model tonen, en vooral de modificaties die ik eraan gemaakt heb.
het gaat hier over een niet zo heel bekend model, de kyosho nitro blizzard.
maar foto's zeggen meer van woorden:
zo koop je de blizzard uit de doos:
(onafgebouwd) overzicht van het chassis
onderkant
zij-aanzicht, de motor zit vooraan.
boven-aanzicht
dit chassis zal voor velen gewoon standaard voldoen. maar voor de modelbouwer met kriebelende vingers, is stock ook maar wat gewoontjes.
dit is wat ik allemaal veranderd heb:
- dubbele brandstof tanks, 82cc elk
- paars geannodiseerde sport-uitlaat
- getunede uitlaat van de hpi rs4 nitro drift. deze heeft een lange stinger, en nog wat verlengstukken en montage materiaal.
- een futuba 2.4ghz ontvanger voor m'n zender. bij het gebruik van mijn body komt die korte antenne heel goed van pas.
- 2 mini servo's (hitec mg-225) 1 op de gas en 1 op de versnellingsbak/achteruit (op 3e kanaal)
- alluminium onderplaat, custom made, deze vervangt nu de plastic plaat die uit 3 stukken bestond.
- een tamiya lunchbox-body, van plastic en dus niet van lexaan.
en nu de foto's, op deze foto's is hij nog niet helemaal af, sinds daarnet wel maar nog geen up-to-date foto's
meer foto's volgen, maar wat vinden jullie er al van?
groetjes
ik vraag me af of je geen temperatuur problemen gaat krijgen. die body lijkt wel erg dicht bij de motor te zitten (teminste wat ik kan zien op de foto)
Grappig. Erg origineel, niet veel mensen hebben zo'n ding. Ik heb er wel eens van gehoord maar meer ook niet.
Hoe hard gaat dat nou? ik heb werkelijk geen idee.
OOk erg leuk dat je dat ding een beetje wil pimpen.
daniel
haha prachtig gedaan ;)
ik zou alleen wel even controleren of de motor niet te heet word, hij krijgt volgens mij amper koeling.
juist daarom waarschijnlijk.
Wat een cool ding ding.
Zie ik dat nu juist, dat draaien gewoon gebeurt door één kant af te remmen waardoor het diff de andere wel verder laat rijden? Zoals bij een tank dus veronderstel ik. Ben benieuwd hoe dat rijdt... Welke schaal is dit? Vergelijkbaar met 1:8?
En trouwens: lexaan is ook plastic. Merknaam voor ploycarbonaat. Je bedoelt wellicht dat de kap ABS is.
hoi, bedankt voor de leuke reacties,
de schaal van het model is 1/12
het remmen gebeurt inderdaad door de geinstalleerde remmen aan elke kant van het diff
en de temperatuur is ook in orde, ik kwam gisteren na 2tanks rijden (dus 1tankbuert) maar aan max temperatuur van 110° wat heel aanvaardbaar is.
de motor is een kyosho .11
de snelheid zal max 20-25km/h zijn. als ik iemand vindt om een filmpje te makken terwijl ik rij, zal ik het ook posten.
en jah, op de foto's zie je het helemaal niet, maar op de motor zit een soort cooling-fan gemonteerd. deze draait aan ongeveer dezelfde snelheid van de motor aangezien deze op het vliegwiel gemonteerd zit.
ik zal deze middag betere foto's proberen nemen en posten.
groetjes
zoals beloofd:
vooraanzicht
zijkant
andere zijkant
achterkant
zijkant van de motor met zicht op de uitlaat en bocht
voor-zijkant met zicht op de cooling fan die via een rekker verbonden is met het vliegwiel en zorgt voor de nodige koeling
zicht op de motor-gasservo montage en gasstang
hier zie je de plaatsing van de schakelservo, voor deze moest ik een uitsparring maken in het chassis
dit is de achterkant van het model met de dubbele brandstof tank, de leidingen, de 2.4ghz ontvanger met daaronder de stuurservo. daarachter zit de 6v accu gemonteerd
hier zie je dat de body op een scharnier achteraan bevestigd is en deze blijft permanent op de wagen, tenzij ik ze losschroef. de body blijft op dit punt staan omdat er aan de zijkant een glijder gemaakt is die op het eindpunt vastklikt. (soortgelijk systeem van camper-caravan raampjes)
hier heb je uitzicht op de stinger layout
zo, dat zijn alle foto's hopelijk hebben jullie genoten. is er nog iemand met dit model?
Gaaf model hoor! Die is toch opnieuw uitgebracht? De eerste versie komt volgens mij uit de jaren 90!
Ga je de kap nog een kleurtje geven? En de gaatjes in de kap aan de zijkant; komt daar nog wat op gemonteerd? Anders zou je ze voor het uiterlijk dicht kunnen plamuren :)
die body heb ik besteld bij tower hobbies, en het is de echte lunchbox body. deze is echter ook te verkrijgen in lexaan. van parma dacht ik.
maar voor een model zoals de blizzard dat niet of weinig omvalt was ik beter af met die van ABS. deze is ook veel steviger dan zo een flexibel lexaantje.
spuiten ga ik waarschijnlijk niet meer doen. heb al m'n stickers geplakt en vindt dat het wit zo lelijk nog niet staat. zo kan ik ook geen last hebben van afspringende verf of krassen.
de blizzard bestaat inderdaad al sinds the nineties, maar een jaartje of 2-3 is dit model heruitgebracht met hier en daar een kleine chassis verbeteringen. de grootste verandering was de body, nagemaakt van de echt bestaande DF-300:
maar ik ben blij dat ik zo leuke reacties krijg.
groetjes.
weet je zeker dat hij gemonteerd is aan het vliegwiel? hij lijkt eerder past te zitten aan je clushbell ;)
maar idd, zo zal hij wel de nodige koeling krijgen.
Gr: amateur
Dat ventilatortje is inderdaad wel degelijk gemonteerd op het vliegwiel hoor :) Meer bepaald op de as die het vliegwiel op de motor klemt.
Maar het project ziet er echt goed uit hoor! Alleen vraag ik me af op welk terrein je rijdt met zulke tracks? Sneeuw of grond lijken mij perfect? Gras lijkt me al moeilijker, laat staan verharde ondergrond.
het wiel waar de aandrijf-snaar van het vliefwiel overheen loopt houd ook meteen het lager van de clutchbell op de plaats, of zie ik dat verkeerd?
mar, erg geniaal vind ik deze auto's. ik kan me nog herinneren (zo'n 10 jaar terug) elke keer als m'n vader naar de Conrad in boekelo ging, ik naar zo'n model heb zitten te kijken :) (aka, zo een meot er hier ook nog van komen! :D ) enig idee waar je ze nog kunt kopen?
Gr: amateur
oei, mistyped, hij zit vast aan het wielletje dat achter mijn clutchbell zit ;)
sweeuw heb ik nog niet en zal ik niet snel doen. nu zit door de aanpassingen alles veel blooter en ik zou dan opnieuw alles moeten inpakken...
meestal rij ik in de tuin, ja op gras, je zou er van verschieten hoe goed dat nog rijdt!
maar het leukst van al is het rijden op de weide.
naast onze tuin ligt een grote weide met gras van 30-50cm lang
mijn mad force heeft het moeilijk voor erdoor te komen maar de blizzard doet het perfect. het is alof hij erover vliegt.
dat zou ik echt een moeten filmen.
ik kan je enkele internet sites geven die ze nog verkopen. mijn model stond al 2 jaar in een handelaar zijn toonzaal, niemand wou het kopen en hij wou er vanaf. heeft hij er gelijk 50€ vanaf gedaan :D
ziezow, als er nog vragen zijn, hoor ik het wel.
groetjes
