Traxxas SLASH topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pip, 28 jun 2008.
  1. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
    heey,
    ik kon er nog niks over vinden hier.
    ik maak er gelijk maar het grote slash topic van zodat er geen rommelige losse topics met vragen ontstaan.
    ik vind het een super vette auto!
    hij is al verkrijgbaar voor ongeveer 199 dollar excl. verzending.
    heeft iemand hem al?:D
    SPECS,
    Length 22.36 inches (568mm)
    Front Track 11.65 inches (296mm)
    Rear Track 11.65 inches (296mm)
    Weight 76.2oz (2.16kg)
    Height (overall) 8.425 inches (214mm)
    Wheelbase 13.2 inches (335mm)
    Front Shock Length Long
    Rear Shock Length XXLong
    Front Tires Slash 2.2"
    Rear Tires Slash 2.2"
    Front Wheels 2.2" Satin-Finish
    Rear Wheels 2.2" Satin-Finish
    Speed Control Type Waterproof XL-5 ESC
    Motor (electric) Titan® 12T 550 (12-turn)
    Gear Ratio (internal) 2.72 (final drive: 12.58)
    Differential Type Steel Composite Planetary
    Gear Pitch 48-Pitch
    Transmission Metal Gear Magnum 272™
    Steering Bellcrank
    Chassis Type Modified Tub
    Chassis Material Composite Nylon
    Top Speed 30+mph*
    Skill Level 1
    XL-5 (WATERSEALED) SPECIFICATIONS
    Input voltage: 4-8 Cells (4.8 to 9.6 Volts DC)
    Case Size: 1.23"W x 2.18"D x 0.61" H
    Weight: 2.44 Ounce
    Motor Limit: 15-turns** (540 Size)
    12-turns** (550 Size)
    On Resistance Forward: 0.007 Ohms
    On Resistance Reverse: 0.014 Ohms
    Peak Current - Forward: 100A
    Peak Current - Reverse: 60A
    Braking Current: 60A
    Continuous Current: 14A
    BEC Voltage: 6.0 VDC
    BEC Current: 1A
    Power Wire: 14 Gauge / 5"
    Input Harness Wire: 26 Gauge / 9"
    Transistor Type: MOSFET
    PWM Frequency: 1600 Hz
    Thermal Protection: Thermal shutdown
    Profile selection:
    Sport Mode:
    100% FWD, 100% brakes, 100% REV
    Race Mode:
    100% FWD, 100% brakes, no REV
    Training Mode:
    50% FWD, 100% brakes, 50% REV
    Single-button setup: Yes, Traxxas EZ-Set®
  2. Frekkel
    Frekkel Guest
    PRachtige auto, mooi nagemaakte replica. Maar voor 200 dollar?:eek: Is dat dan rtr? aangezien bijna alle traxxas auto's met rc worden geleverd.
  3. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
    ja rtr. alleen nog een accu
  4. Frekkel
    Frekkel Guest
    En oplader? ik ga dees wel halen denk ik, nadat ik me E-revo heb.:D
  5. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
    oplader zit er ook niet bij
    hahahaha, ik ben toevallig nu ook aant sparen voor een e-revo en ik was van plan om daarna een slash te kopen :D :p
  6. Frekkel
    Frekkel Guest
    Zelfde intressen ensoooo:D haha, ik had eerst de e-savage, vond dit wel een fijne auto maar wou op een gegeven momnet snellen, maar dan moet je heel veel anpassen, dus had hem verkocht, sinds dien kijk ik altijd veel naar traxxas, vind dit echt een top merk. vooral nu ze ook in nederland geimporteert worden. Zoals de e-maxx was al een stuk beter dan de e-savage,(aandrijflijn enso) en ik lees nu overal dat de E-revo in elk opzicht beter is,(o.a op het traxxas forum) Maar de slash is tog brushless ready?
  7. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
    op het traxxas forum hadden er al een paar een vxl set in gezet dus denk het wel :D
    en het staat ook op de site van traxxas:
    Brushless Ready
    The Traxxas Slash is built for extreme Velineon™ brushless horsepower (sold separately). Simply bolt it in and 7-cell speed jumps to 40+mph. Add 11.1V LiPo batteries and you have the potential to double your speed. Bigger roosts and longer hang-time are right at your fingertips. The included steel transmission gears, full ball bearings, and high-quality metal turnbuckle links are the winning setup for brushless durability. The factory-installed planetary differential is Traxxas-tough with hardened steel gears that never need adjusting! Perfect for long-lasting, all-day fun. Accessory battery hold downs are available for use with large capacity Lipo battery packs* that can extend speed and run time. Compare the durability and features to others and you’ll see that only Traxxas makes them truly brushless ready.
  8. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
  9. Jester
    Jester
    11 feb 2005
    Oudkarspel
    Ik ben wel benieuwd wat ie in NL moet gaan kosten en wanneer die dan beschikbaar is.
  10. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
    ik niet echt, als ik hem koop, bestel ik hem sowieso in Amerika.
  11. Joram
    Joram
    1 dec 2006
    Almelo
    Hierbij moet ik je een beetje teleurstellen Freek... Het is helaas zo dat Rc connect geen traxxas spullen wil leveren, ze boycotten de boel. Hoe komt dat? nou het zit zo:
    Er zijn een paar extra importeurs bijgekomen waar Rc connect niet zo blij mee is, zij hadden een monopolie positie. Dus nu doen ze een boycot, waar de mensen de dupe van zijn.
    Ik wacht al maanen op 2 spurgears, maar er komt niks. Ik heb nu ook nog ene nieuwe bestelling openstaan maar daar komt ook niks van.
    Ik ga nu maar mijn spul uit Amerika laten komen want anders kan ik nog wel maanden wachten, en de vraag is of er dan überhaupt wel wat komt!
    Greetz,
    Joram
    Laatst bewerkt: 29 jun 2008
  12. Frekkel
    Frekkel Guest
    Idd, veeeel goedkoper.
    @ Joram, dat is best wel balen, ik zou het meesten zoiezo uit amerika laten komen, maar de kleine dingetjes die ik snel nodig heb moet ik nou ook in amerika bestelllen.
    @pip Hier nog een leuk filmpje van voor en na brushless, beetje slechte kwaliteit, maar is wel leuk om te zien.
  13. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
    ik zie geen filmpje hoor :(
    (en frekkel, had je me pb nog ontvangen?)
  14. Frekkel
    Frekkel Guest
  15. Wolfje666
    Wolfje666 Guest
    Zijn er dan geen andere aanbieders dan?
    Als ik op de site van PK Model Racing kijk, staan daar ook Traxxas modellen (ok, op het moment nog 2).
    Misschien dat die wat kunnen regelen.
  16. Joram
    Joram
    1 dec 2006
    Almelo
    Klopt, ze staan er wel op maar ze zijn niet leverbaar, ze kunnen het wel bestellen bij rc-connect maar je ontvangt niks. Ze melden zelfs niet eens dat het neit leverbaar is, omdat ze boycotten...
    Ik had nog het geluk dat de rc shop hier de traxxas bandit had staan, net voordat het gedoe begon... Anders had ik helemaal geen traxxas auto kunnen scoren.
    Wil je onderdelen hebben, bestel dan in Amerika want anders kun je nog ene hele lange tijd wachten. Ik ga dinsdag ff langs de rc zaak hier om te vragen wat er nu wordt gedaan, eigenaar heeft namelijk eens verhaal bij rc-connect gehaald van hoe dit wordt opgelost:D
    Greetz,
    Joram
  17. mikebike
    mikebike
    31 okt 2007
    Deventer
    Rc Connect boycotten!!! sukkels daar,met hun monopoly!(is toch een kinderspel,dat monopoly:rolleyes:)..raar wereldje dat rc ,vinden ze het gek,dat er zoveel mensen over de grens gaan winkelen,schroefje voor mijn bootje bv. koste in de USA $10,en hier in Nederland €30 :puppydogeyes:..
    Maar ik hoop dat er in Nederland iemand goed bezig gaat met Traxxas,want het merk verdient het!
    Leuk model trouwens,die Slash..en @ PiP,waarom verkoop je een E-Max,als je een soortgelijke weer wilt?(de E-Revo verschilt toch niet zo ontzettend veel van de E-Max,of wel??)
  18. Joram
    Joram
    1 dec 2006
    Almelo
    Tsja, ze snijden zichzelf alleen maar in de vingers hiermee. Ik ga nu lekker bij Liquid RC bestellen, want op dit gedoe kan en ga ik niet wachten, ik wil binnenkort wel een keer kunnen rijden...:p
    Greetz,
    Joram
  19. Frekkel
    Frekkel Guest
    Zeker wel, op het traxxas forum zijn de meeste mensen het er mee eens dat de E-revo op elk gebiet beter is dan de e-maxx. Stabieler in de lucht, veel controleerbaar, betere wegligging etc. etc. het zijn bijde hele goede auto's, maar de e-revo is tog echt beter.
  20. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
    @mike bike, ik vind een e-revo wel redelijk veel verschillen met de e-maxx. ;)
    en ik vind de e-revo veeeeeel mooier dan de e-maxx :)
    en rij rijd anders, hij heeft een andere wegligging.
    het is gewoon een totaal andere auto:D vind ik.
