Funjet Setup
Ik ben me een beetje aan het orienteren voor een Funjet vanwege de goede vliegeigenschappen voor een redelijke prijs.
Nu hoeft het niet meteen een supersnelheidsmonster te worden maar ook niet echt langzaam, ik moet er natuurlijk wel eerst aan wennen want ik heb nog nooit met een jetachtig type gevlogen.
Nu heb ben ik dus op zoek naar een goede motor keuze en heb hier 2 typen gezien en 2 complete pakketen, wat zou een goede keuze zijn of eventueel andere alternatieven (graag uit NL of DE).
Optie 1:
- DYMOND BL 4000 in combinatie met DYMOND Smart 40
Optie 2:
- IL-2845-2700 Combo mit 40 A Regler
Optie 3, compleet pakket:
- RR FunJet mit Himax HA 2825 u.R.BL 37
Optie 4, compleet pakket:
- BK FunJet Combo Set Extreme Power
Ik heb zelf zo'n optie 2 besteld alleen dan gelijkwaardig bij HobbyCity
Heb je daar al mee gevlogen?
Wat ik niet snap is het verschil tussen optie 1 en 2 m.u.v. het toerental, allebei de motoren vragen ongeveer 35A, dus een BEC van 40A is voor beide goed.
Ik neem aan dat dit voor 3S lipo's geld. Ik heb nog twee 3S-2250mA 18C lipo's liggen, dus die zouden moeten voldoen voor deze setups of niet.
ik kreeg zelf een funjet voor heel weinig bij wat andere meuk..
ding was niet nieuw, al een keer in 2en geweest en gelijmd, maar met wat werk toch weer recht..
aangezien ik er geen geld aan uit wilde geven allemaal 'spul van de plank' er in gezet..
uiteindelijk gan vliegen met een roxxy 2827-34 er in..
9x6 proppie..
dat slikt max 9 A, 2A half gas.
kun je dus redelijk lang vliegen, genoeg vermogen om ook normaal te vliegen, recht omhoog red ie niet ;)
hoop mensen mee laten vliegen, gewoon erg leuk, niet spannend, zeer gemoedelijk, etc etc ;)
gewoon ter indicatie dat met weinig vermogen al prima te vliegen is ;)
houd er rekening mee dat je altijd meer wil ;)
veel plezier ;)
ik vlieg met een ARC 28-37-3 van lightflight met een 40amp imax regelaar
dit met een prop 6x4 gaat supergoed
setup is goed voor 335watt
gaat gewoon verticaal tot je hem niet meer ziet
gebruik mystery lipo 2400mha en ik kan er ongeveer 8min. mee vliegen
ik vind het een super goeie setup en is zeker niet duur motor is 49,95 dollar dus ongeveer € 34,00
het is te vergelijken met het merk mega motors alleen de prijs is anders
ik heb zeker goede ervaringen ermee en op de club is er 1 die net zo snel is en daar zit een mega in met een 60amp regelaar
die setup kost 3x zoveel als wat de mijne kost
succes ermee
ps vergeet niet bij een snelle uitvoering er een beetje expo en dualrate er bij te doen
vliegt veel beter en meer controle bij een snelle jonge
gr albert
Kan iemand mij vertellen of de volgende setups goed zijn, ik heb nog een aantal 3S-2250mA 18C lipo's die ik hiervoor wil gebruiken:
- IL-2845-2700 Combo mit Smart 40 A Regler
- IL-2845-2100 Combo mit Smart 40 A Regler
- IL-2845-3600 Combo mit Smart 40 A Regler
Welke van de 3 zou de beste optie zijn en hoelang kan ik daar ongeveer mee vliegen op mijn lipo's (als deze geschikt zijn natuurlijk)?
Daarnaast heb ik nog een compleetpakket gezien bij Natterer, maakt dit qua setup veel verschil met bovenstaande (aangezien losse onderdelen een stuk scheelt in aankoop)?
Stuur gewoon Riconl een pb tje en vraag hem wat hij heeft besteld.
Dat scheelt je een hoop geld ! Je accu`s zijn prima geschikt.
Ik wacht nog op mijn onderdelen. Verwacht ze volgende week en dan kan ik gaan bouwen.
Heb als motor: HXT 2845 (380L) 2700kv Brushless (kan ook op 4S lipo voor als ik nog harder wil haha)
Regelaar: TURNIGY Plush 40amp Speed Controll (Wat duurder maar een goede regelaar)
Servos: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro S
Prop wordt denk ik een 5x5 maar die moet ik nog kopen.
Wil dit vliegen met 3S 2200mah 25c accus
Jou HXT 2845 (380L) 2700kv Brushless lijkt op de IL-2845-2700.
Weet jij zo wat nu het wezenlijke verschil is tussen deze 2:
De 2700 op een prop van 5x5 en de 3600 op een prop van 4,7x4,7 (zoals Dymond voorsteld)?
Verschil lijkt mij alleen het aantal kv's maar wat me wel opvalt is dat de 2700kv en hoger wattage heeft dan de 3600kv.
Met de 3600kv zit je wel op de grenzen van de funjet te vliegen denk ik....misschien er al wel overheen.
Zou bij de 3600kv toch een iets zwaardere esc nemen ipv de 40A. Wat extra ruimte is wel handig.
Denk er wel om dat je lipos het ook allemaal aan moeten kunnen.
Dan lijkt het me verstandiger om enigsinds nog leuk te kunnen vliegen om voor de BL 2700 met 40A ESC te gaan of niet?
Wat zou de snelheid ongeveer kunnen zijn met deze setup? Ik hoef niet het onderste uit de kan maar harder als 100 a 120 moet wel lukken.
Vandaag op ons veld. Een Funjet met een hele leuke set-up. Wellicht iets voor jou????
Het toestel:
En dit was de motor die erop geschroeft was.....:
En het geheel in beeld:
En het gekke ding vloog nog redelijk goed ook......
Het toestel:
Leuk zo'n minijet aandrijving, maar daar begin ik niet aan.
Gisteren met een kennis er ook over gehad en hij kwam met ook wat modellen aanzetten (<zucht>, nu wordt het me wel erg moeilijk gemaakt).
Het ging om 2 inducted fan planes.
Een Kyosho Jet Illusion (heb nu een aantal filmpjes bekeken maar dankzij de wingtips vliegt deze zeer stabiel ondanks het lichte gewicht).
Voorzien van een 50k t/min engine, top wat ik gelezen heb ligt rond de 150km/h, alleen vind ik de afmeting een beetje aan de kleine kant, maar ziet er zeer gelikt uit.
En een Multiplex Twister, zeer mooi en een stuk groter dan de Illusion.
Standarad setup vliegt te langzaam, volgens mij nog geen 100 km/h, maar bij Natterer verkopen ze deze kist ook zonder motor.
Op Youtube staat een mooi filmpje met betere aandrijving en moet zeggen dat dit mijn keuze niet echt makkelijk maakt.
De Twister kun je met een simpele upgrade van de motor en 4S lipo 2x zoveel vermogen genereren wat uitkomt op ongeveer 700W (en dan stijgt ie echt vetikaal).
Mijn voorkeur gaat in eerste instantie uit naar de Twister en Funjet, vanwege de afmetingen.
Die blauwe boven is toch een microjet en geen funjet?
Dat is een echte TwinJet van MultiPlex met "Turbine".
Je kunt de twee houtblokjes zien waar orgineel de electro motoren zouden moeten zitten.
L8r
Rob
Nou de kogel is door de kerk.
Ben voor iets anders gegaan, wat me ook heel leuk lijkt.
Wel minder hard als de funjet maar denk wel net zo leuk.
Phase 3 EF-16 met 45k+ engine/30A regelaar.
