Hallo allemaal,
mijn Nimh 1400 mah pakketje in de FX-18 zo'n beetje aan het einde van zijn latijn. Het heeft een vette zelfontlading van zo'n 8 % per dag. Heeft altijd kuren gehad (waarschijnlijk slechte cel), dus vertrouw 'm niet meer met mijn grote brandstofkisten.
Nu heb ik de keus tussen een ordinair 2000 mah Nimh of een chique Flightpower 3S 1500 mah TX lipo.
Flightpower schrijft dit:
EVO-TX the ultimate LiPo pack for your Spektrum/JR or Futaba transmitter. Upgrade to the power of EVO-TX in your transmitter for increased duration, stable voltage holding and lighter weight. EVO-TX has a higher output power than a standard pack and is fully compatible with the transmitter; for example we have tested the standard Spektrum NiMh pack alongside the EVO-TX Spektrum pack and EVO-TX gives almost 3 hours of extra run time. EVO-TX is a plug and play replacement for the standard NiCad or NiMh pack that comes with the radio and it comes complete with the right connector so you can just plug it straight in. EVO-TX is supplied with a 'charge pigtail' you can use your own LiPo compatible charger to charge it and it is also fully compatible with the FlightPower V-balance module. EVO-TX is a 1500mAh 3S 11.1V LiPo pack and is available as 'Spektrum' for compatibility with Spektrum DX6 and DX7 and JR transmitters. It is also available as 'Standard' for compatibility with Futaba radios using an 8 cell NiCad/NiMh stick pack as standard.
NOTE: Use LiPo compatible charger only! Do not use the standard wall charger that came with your radio.
Maar hoezo vergelijkbaar met een 8 cell nimh?? 8 x 1,2 = 9,6V
Een 3S lipo is nominaal 11,1V en net van de lader 12,6V?!
Wie weet hoe dit zit?
Met vriendelijke groet,
Julius
Julius
