GY401 en servos slaan op hol, help...!
  • Topicstarter Topicstarter mdlbwr
  • Startdatum Startdatum
M
mdlbwr
Guest
Ik heb 2 stuks Eco-8 heli, met beide sinds kort een GY401 gyroscoop. Daarvoor vloog ik met eenvoudige gyro's van Ikarus.
De ene 401 zit met een digi-servo op de heck (BL-motor), de andere met een normaal servo (borstelmotor). Op de beide gyro's staat de juiste servo geselecteerd, en zijn limit en delay juist ingesteld. Beide heli's vliegen prima maar hebben het volgende akelige probleem: na enige tijd (tussen 30 sec en 2 minuten) lijkt het systeem op hol te slaan (hoe meer gas, hoe sneller dat gebeurd). Alle servo's (incl gas) maken dan ongecontroleerde bewegingen (het lijkt op storing in de radioverbinding maar dat is het niet). Accu losmaken lost de storing pas weer op. Het gekke is dat 2 heli's exact hetzelfde probleem hebben.
De zender lijkt goed te werken, als ik de motor zacht laat draaien (of helemaal niet laat draaien) blijft alles een half uur lang prima functioneren. Pas bij halfgas (2 minuten) of volgas (20 sec) gaat het mis bij, en dat is zo raar, beide heli's.
Als ik de heckservo's los maak van de gyro's dan blijven de systemen prima werken. Ook de gyro geeft dan gewoon functies aan (zoals headlock en normale modus).
Op kanaal 5 zit een schuif voor de gevoeligheid en modus van de gyro's. TRIM van heck staat op nul, opstart altijd in headinglockmodus.
Zender is een FX18 op 35mhz, heliprogramma, netjes geprogrammeerd met juiste swash, parameters, e.d.
Welke specialist kan me adviseren...? Ik stel hulp zeer op prijs :-)
Ik vermoed dat het in je ontvangerstroomverzorging zit. Deze is niet stabiel genoeg, kan de spanning niet hoog genoeg houden. Welke regelaar, ontvanger en ontvangerstroomvoorziening heb je in gebruik?
Gr.A.
Beste Aaali,
Dank voor je eerste reactie.
Kontronik 40 regelaar, Ikarus BL motor, BEC, Robbe R147F ontvanger, 12 cells NiMh 3500.
Ik heb even getest zonder de servo's van de swash aan te sluiten (scheelt 3 stuks) maar dat veranderd niet echt iets. De heckservo jittert wel een beetje als alles verder gewoon stil staat...
Tadango,
Dank voor je reactie!
Hoe vaak moet de draad rond de kern gewikkeld worden? Dan probeer ik dat ook even. Heckkabel en regelaarkabel?
Servosnoer 7 à 8 windingen er doorheen is optimaal. Als je dit niet haalt: zo veel mogelijk windingen.
Dit denk ik ook. Ik weet het eigenlijk wel zeker! Als het een 5 Volt BEC is kun je om te testen er even een 4,8 Volt accu naast hangen. Wel zorgen, dat de accu redelijk geladen is.
Hi Allen,
Ik heb beide adviezen opgevolgd. De ferrietkernen en de externe voeding ipv BEC. Ook de kabels van gyro/servo en regelaar nog verder uit elkaar gehouden. Ik heb ervaring met te vroeg juichen maar de storing lijkt wel opgelost.... Ik weet niet welke het precies was (ferriet of externe voeding), maar dat vogel ik later nog wel eens uit.
Mag ik iedereen hartelijk danken voor de hulp? Thanks!!!
Ik heb het inderdaad nog even verder uitgevogeld: het ligt aan de beperkte (2A) BEC voorziening. Bij mijn regelaars (Kontronik Smile en Pix) is het toegestaan (staat in de handleiding) om een externe 4 cells accu parallel aan te sluiten. Het wordt zelfs aangeraden. Als ik nu de bovengenoemde storing "oproep" (alles vol gas en lekker de servo's laten werken) en ik vervolgens met een schakelaar de extra ontvanger accu aanzet dan is de storing direct verholpen. 10 keer geprobeerd, kan niet missen.
Iedereen bedankt voor de feedback en tot slot nog even een foto van de patiënt:
