M
mdlbwr
Guest
Ik heb 2 stuks Eco-8 heli, met beide sinds kort een GY401 gyroscoop. Daarvoor vloog ik met eenvoudige gyro's van Ikarus.
De ene 401 zit met een digi-servo op de heck (BL-motor), de andere met een normaal servo (borstelmotor). Op de beide gyro's staat de juiste servo geselecteerd, en zijn limit en delay juist ingesteld. Beide heli's vliegen prima maar hebben het volgende akelige probleem: na enige tijd (tussen 30 sec en 2 minuten) lijkt het systeem op hol te slaan (hoe meer gas, hoe sneller dat gebeurd). Alle servo's (incl gas) maken dan ongecontroleerde bewegingen (het lijkt op storing in de radioverbinding maar dat is het niet). Accu losmaken lost de storing pas weer op. Het gekke is dat 2 heli's exact hetzelfde probleem hebben.
De zender lijkt goed te werken, als ik de motor zacht laat draaien (of helemaal niet laat draaien) blijft alles een half uur lang prima functioneren. Pas bij halfgas (2 minuten) of volgas (20 sec) gaat het mis bij, en dat is zo raar, beide heli's.
Als ik de heckservo's los maak van de gyro's dan blijven de systemen prima werken. Ook de gyro geeft dan gewoon functies aan (zoals headlock en normale modus).
Op kanaal 5 zit een schuif voor de gevoeligheid en modus van de gyro's. TRIM van heck staat op nul, opstart altijd in headinglockmodus.
Zender is een FX18 op 35mhz, heliprogramma, netjes geprogrammeerd met juiste swash, parameters, e.d.
Welke specialist kan me adviseren...? Ik stel hulp zeer op prijs
