Bouwverslag 1995 Spitfire mkIX rebuild
Piloot is klaar. toch maar fris geschoren gelaten. Stoppelbaard komt vanzelf wel..
Nu verder met de vleugel beplakken. Doe ik nu iets anders als de romp. Plak eerst een stuk tape langs de naad en gebruik die als leidraad voor het snijden met het rolmes. (methode zoals eerder ook beschreven voor het "Flitemetal". Dit doe ik omdat de romp massief epoxy was, daar kun je rustig met het mes wat harder drukken, maar de vleugel is maar balsa met een dun laagje glasmat. daar ga je snel doorheen. Dus langs de tape snijden gaat wat veiliger (de aluminiumfolie ligt daar niet helemaal tot op het oppervlak en dan snij je eerst door de aluminium heen voordat je op het bals zit). Blijft nog steeds gevoelig, maar lukt wel.
Schiet al een beetje op:
Vleugel tip en bulten boven het landingsgestel gaan overigens best makkelijk:
En grote vlakke stukken ook, maar
En grote vlakke stukken ook, maar de vleugel voorrand is niet goed te doen. Ik heb een paar keer geprobeerd dat in 1 keer te doen, maar mislukte elke keer. Dus maar in 3 delen gedaan. Is niet helmaal schaal, maar in het beeld van dit model vind ik dat acceptabel. De bovenkant is inmiddels klaar (maar moet nog geschuurd en gepolijst worden):
Het is echt mooi te zien hoe je dit voor elkaar weet te krijgen :)
Mvg,
Bart
vleugel bekleden is nu helemaal klaar en ben begonnen met het polijsten. Met dit mooie weer de geelegenheid genomen om het model helemaal op te bouwen op het vliegveldje en de mootr na 26 jaar eens te laten draaien. Dat ging gelukkig vrij snel en goed. Moeten nog wat kleine dingen veranderd worden en af gemaakt. o.a. central-box aansluiten, onderzijde vleugel polijsten, pneumatiek voor landigsgestel inbouwen, stekkers aan vleugel servos en zwaartepunt controleren. Maar zoals ie er nu al bij staat ben ik zeer content.
    289,4 KB · Weergaven: 187
Heerlijk al die Spitfires momenteel in deze sectie :yes:
Je hebt jezelf wederom overtroffen Roel, waanzinnig mooi!
Groeten, Ralf
Hoe langer je kijkt hoe meer mooie details je kan vinden, echt super!
Ik kan deze goed gebruiken als voorbeeld voor een echte cockpit
