2,4 GHz geschikt voor duikboten?
Beste Martijn, U vergeet even iets n.m.l. dat voor het besturen van kleine modellen in België ( tekst letterlijk uit de wet overgenomen ) ; "Het maximaal toegelaten vermogen bedraagt 0,1 W effectief uitgestraald vermogen"
Dan zal ons bereik echt wel iets kleiner zijn.
Groetjes, Jos
hallo
buiten wat jos zegt over het zend vermogen
hoef je eigenlijk helemaal niet aan de zender of ontvanger te doen
deze bestaan nog steeds
een zender bestaat uit een zend en decoder gedeelte
het zend gedeelte is tevreden met de impulsen die het aangeboden krijgt als die maar binnen een bepaalde marge vallen
het decoder gedeelte werkt een beetje anders
een grote puls om de ontvanger te resetten en dan twee of drie variabele pulsen waar de sticks aan vast zitten
als je dit protocol nu verandert naar 6 of 8 stuur pulsen ben je met de zender reeds klaar
de ontvanger is een ander probleem
daar hij heeeeeeeeeel klein inelkaar zit
het ontvangst gedeelte kan je zo gebruiken
het decoder ic is een ander probleem
in de oude ontvangers zat een 8 kanaals ic maar dat is gedegenereerd naar een 4 kanaals waarvan er twee of 3 naar buiten werden gevoerd
1 extra kan je maken door er een draad aan te solderen
maar dan heb je nog steeds 4 kanalen en dat is niet genoeg
dus dat ic er uit en er eentje in de plaats zetten met 8 uitgangen
ik zie je het al doen
en daarmee is de ombouw van de ontvanger dan ook gedaan
en kan je de voorlopig nog analoge servo's gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn
groetjes raf
