2.4Ghz Fasst module in T14MZ.
606 (van mn 6ex 2.4ghz) en de 14 kanaals, weet zo het type ff niet.
Eigenlijk wil ik of de 14 kanaals of de 8 kanaals (die zijn beide als het goed is G3)
Cheers,
Richard
Hey,
Ja er is een verschil! De 8 kanaals en de 14 kanaals werken op een andere manier (meer stapjes) dan de andere ontvangers. Om precies deze reden werkt de 8 kanaals en de 14 kanaals alleen met de TM-14 module. Later komt de TM-8 module en deze werkt ook samen met deze ontvangers.
Zie ook de tabel op: Futaba 2.4GHz FASST Module/Receiver Sets
Anyway, Ik heb mn zender geupdate en dat was heel erg makkelijker (toen ik de juiste update had). Bestandje uitpakken, op CF kaart knallen, schakelaar om in zender, CF kaart erin, aanzetten.... wachten..... klaar!
Daarna mijn 600 ingestelt, hier hoefde ik niets aan te veranderen (wel opletten met het overzetten van de stekkers, andere volgorde).
Daarna de T-rex 500 afgesteld met de 606 ontvanger erin, werkte ook vrijwel direct perfect... alleen even de kanaalvolgorde aanpassen (is niet gelijk aan de 6ex, maar kun je in de 14MZ zo veranderen).
Tot slot nog even mijn zenderpult verzaagd en het schuim in mijn koffer bijgesneden en klaar was ik.
Njah, dat stelde dus niks voor. Eindelijk geen grote lange antennes meer aan mn 600 hangen!
Morgen hoop ik even te kunnen testvliegen, maar ik verwacht geen grote verassingen.
WAT OVERIGENS WEL verassend is! Mijn T-rex 500 stuurt VEEL sneller met de 14MZ met TM-14 module dan hij deed met de 6EX 2.4ghz. Vreemd is dat de heli incl. ontvanger dus hetzelfde is gebleven, maar de servo's gaan ongeveer 2x zo snel heen en weer als je de stick heen en weer klapt.
Ik vond al direct dat mijn 9257 servo's erg traag waren op mn 500, met de 6EX zender. Maar met de 14MZ met TM-14 module is dit dus helemaal over.... Eigenlijk hetzelfde verschil als een FF9 en de 14MZ op G3 PCM.
Cheers,
Richard
Wat bedoel je met beide G3?? is er een verschil dan?
Gr,
Mario
Ja, de 6- en 7-kan. ontvangers werken met een resolutie van 1024 bits, de 8- en 14-kan. met de G3 resolutie van 2048 bits. Vandaar dat je in de zender ook moet aangeven of je een 7-kan. ontvanger (hier valt ook de 6 kan. onder) of multi-channel ontvanger (14 en 8 dus) wil vliegen.
Bij Fail-safe is ook nog een verschil; bij de 6 en 7 kan. alleen op kanaal 3 (throttle) en bij 8 en 14 kan op alle kan. zoals bij de G3 ontvangers. Zo staat het tenminste in de handleiding van mijn TM-14 module.
Daar was iemand sneller ;-)
Zal ik je eens vertellen, dat klopt nog ook! :wink:
Cheers,
Richard
2,4ghz.
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van een 2,4 module in een FC 28.Zou dit werken?
Ik stel deze vraag hier door een raar fenomeen,als ik inlog kan wel een reply plaatsen maar geen nieuw onderwerp aanmaken,zijn daar nog problemen mee?
Hey,
Cheers,
Richard
Ik vond het prijsverschil al behoorlijk opvalend (hoewel dat telkens minder wordt) tussen de 7 en de 8 kanaals ontvangers:confused: dit verklaart een hoop:D
Gr,
Mario
Prijsverschil? De 8 kanaals ontvanger bestaat voorlopig alleen op papier, ik heb nog geen winkel gevonden waar ik er 1 kan kopen.... of zie ik iets over het hoofd?
Bij towerhobbies staat de 8 trouwens voor 140 dollar, zeer schappelijk in vergelijk met de 14 kanaals (220 dollar). Zeker omdat 90% van ons toch geen 14 kanalen nodig heeft, maar WEL die 2048 stappies wil hebben!
Cheers,
Richard
Ik heb ze zien staan ja, maar zijn ze daar ook leverbaar. Er staat ook de TM-14 module voor 155 euro, maar ik vraag me af of het wel origineel robbe is. Die kost meer.
Cheers,
Richard
Cheers,
Richard
Ik heb met hem mail contact gehad, prijzen kloppen en ze zijn van Robbe, helaas alleen pre-orders met aanbetaling, dit was drie weken terug dus of ze nu op voorraad zijn weet ik niet.
Gr,
Mario
Ah ok, wel heel erg nette prijzen dan. Onder de normale inkoopprijzen van robbe, en hij is een webwinkel... in nederland levert robbe niet aan webwinkels. Maargoed, als ik nog is wat nodig heb weet ik waar ik moet shoppen voortaan :wink:
Cheers,
Richard
Nou vanmiddag begonnen met een rijkweidte test... daarvoor moet je de zender aanzetten zonder te zenden, daarna in een menu gaan en de test aanzetten. Je hebt dan 90 seconden om de test uit te voeren, daarna gaat hij naar vol vermogen... erg mooi systeem, daar kun je je NOOIT mee vergisssen!
Anyway, ik ben zeker 50 meter ver weggelopen en hij stoorde/haperde nog niks... dus ik vond het wel goed en ben lekker gaan vliegen. Naja, 0,0 problemen! alles werkte perfect dus dat was fijn.
Het is dus een blijvertje, vind het erg fijn werken! Nooit meer vergeten je antenne uit te schuiven, nooit meer iemand storen of gestoord wordend door iemand.
Laat de meetings nu maar weer komen!! (laatste meeting waar ik was storte ik neer door iemand op mn kanaal :wink: vandaar!)
Cheers,
Richard
hoe is de response richard ? dat pcm G3 was 2048, is dit net so snel, of is dit geen 1024 of 2048 stappen ofzo ?
dat omdat de dx7 zo geroemd is om de snelle responce
Gr,
Mario
Even een correctie!!!!
Het zijn dus toch geen geïmporteerde spullen door Robbe, maar geïmporteerd door de Franse Futaba importeur, dus wel Europees alleen een ander land.
Gr,
Mario
Bij Robbe zelf is deze wel op voorraad: bestnm: 0958
Zoals ik dus begrijp zijn de 8kanaals modules en ontvangers(en daarboven) dus sneller dan de 7 kanaals varianten. Ben benieuwd of dat een groot (merkbaar) verschil is.
En nog iets anders:
Weet iemand misschien het verschil tussen de 607 en 617 ontvangers?
Voor de geinteresseerden; de TM-14 2.4Ghz module (14 channel) is bij W&W Modellbau op voorraad nu...
Grt.
Tussen de 1024 en 2048 stappen zie ik zo snel geen verschil, misschien wel als je de ontvanger wisselt op dezelfde helicopter... Ook zie ik geen verschil tussen PCM G3 2048 pcm en G3 2.4ghz, het zou misschien iets sneller kunnen zijn (dat dacht ik even te zien) maar dat zit denk ik eerder tussen de oren dan dat het echt sneller is.
Even voor de duidelijkheid nog:
Alle ontvangers TOT EN MET 7 kanalen zijn 1024 stapjes.
De 8 en 14 kanaals ontvangers zijn beide 2048 stapjes net als de G3.
Of er qua responstijd verschil in deze zit weet ik niet, ik dacht het niet... en ik zie het ook zo niet direct.
Wat wel een groot verschil is is het verschil tussen de 6EX 2.4ghz en de 14MZ. Met dezelfde heli/ontvanger/setup "stuurt" hij zeker 50% langzamer met de 6EX (eCCPM op de swash, full + --> - pitch). Met de 14MZ en de module stuurt hij dus 2x zo snel (jah, ik vind het ook opvallend!).
Ik denk persoonlijk dat verschil vooral in de snelheid van de zender zit, omdat het natuurlijk omdat hij het natuurlijk moet mixen.
@Holco
Ok, dus wel legaal geimporteerd maar geen garantie van Robbe (wel garantie van die franse importeur dan natuurlijk). Helemaal duidelijk!
Cheers,
Richard
