Aerotex
En ook al bezig met de warmteontwikkeling van het staartstuk.
Die ik eerst heb laten zakken en uitgeprint.(foto nog plaatsen)
Maar door het uitgetekend ontwerp nog steeds flink “trekt”.
Volgende stap,nog ietsjes meer laten zakken, klein beetje infill.Meer gewicht,daarna uitprinten met LW PLA/ABS etc,al of niet met 5% infill........
Onderling Aerotex kleurverschil door 5 graden warmte verschil,nozzle grootte en printomgeving
Groet:Robin
Geen problemen met het vervangen van het 150% staartstuk.
Voor het SAN(Aerotex) filament zit ik nu ‘gemiddeld’ op een bed temperatuur van:90/95 C nozzle:260/265 met 40mm/sec.
En de rest van de week verder met een vergroting van 200%.
Omdat ik de acht rollen Aerotex filament ook voor de toekomstige MiG-3 van Victor Bakharev wil gebruiken zit er bij het 200 procents La-5 proefkonijn nu ook
het CarbonFil (Formfutura) bij tussen.Ik laat het gele enkelwandige ABS even voor wat het is.
In principe passen alle 200 procents delen op m’n grote 3D printer en kunnen in één keer uitgeprint worden.
Maakt niet uit,ik wil even kijken naar tussenschotten,geprinte en verlijmde balsa tussenschotten/bulkheads.
Groet:Robin (waar is mijn figuurzaag)
Weer een stukje verder,
Bestreken met Aceton opgeschuurd,en aan het verfen.Elke dag een beetje verf hier en daar.Niet te veel nadenken,verf er op en elke keer corrigeren met een zoete inval.
Ook al de vleugels geprint met verschillende diktes Aerotex filament.......Verhipster,wat valt dat tegen zeg.
Het Aerotex filament komt dan echt tekort qua sterkte,brosheid,stevigheid,ook met infill een groot drama!
Ik moet dan haast wel met 3 wanden gaan printen,alleen te zwaar,ook al is het filament 20/30% lichter dan PLA.
Wel ben ik tevreden over de ronde motorkap die ik ook al meerdere keren heb uitgeprint op 200% van het origineel.
Door de nette ronde vorm,3 wanden+ krimp voelt de motorkap niet slecht aan die ik bijvoorbeeld ook heb uitgeprint met driewandig LW PLA.
Binnenkort even naar Rusland mailen en vragen of men het SAN,Aerotex filament nog iets beter kan/wil voorbewerken.(weekmakers en zuiveringszout)
Groet:Robin
Antwoord terug gekregen van Tatiana Gorkon,
Hi, Robin!
I'm glad you got our plastic! On your question about the production of less fragile thread:
We tried to make Aerotex more flexible, but it didn't work out. When adding another plastic, the adhesion of the layers deteriorated. We will be thinking about adding a foamer to another type of plastic. Maybe this will help. But experiments take time!
Groet:Robin
Nog 4 rollen Aerotex over.........
Afgelopen week kwam ik op Thingiverse het ontwerp van de Lavochkin La-11 tegen.
Het duurde nog géén halve dag voordat ik besloot om het ontwerp van Andrey met het Aerotex filament uit te printen.Dit te samen met het LW PLA filament.
Het Aerotex filament met een flow van 80%.
Het LW filament met een flow van 53%.
Men kan,als men dat wil een ontwerper tippen via Pay Pal.
Omdat Andrey aangaf de Lavochkin ook nog in vergrote vorm te willen ontwerpen wilde ik graag wat geld overmaken.
Dit werd helaas niet geaccepteerd door het systeem.
Ik denk dat Andrey ergens in zijn zomerhuis (Datcha) zit of zo.
Ook hebben andere mensen gereageerd,er kwam géén reactie terug:https://www.thingiverse.com/thing:4111057
Ik wacht nog even,en zal binnenkort aan Victor Bakharev(La-5)vragen of hij Andrey kent,en kan bereiken.
In de tussentijd ga ik kijken hoe het binnenontwerp van de vleugel er uit gaat zien en voelen met het Aerotex en het LW filament filament.
En met S3D de cockpit sectie zo proberen uit te printen zodat ik gemakkelijk er ook nog een andere cockpit op kan zetten.
Nu nog even snel een paar onderdelen uitprinten om deze aankomende Hi-Ha-Hemelvaart in ons pas aangeschafte tweedehands campertje naar een lokale camping aan het Twentekanaal te vervoeren.
Kunnen we lekker gaan proefdraaien om ons nest even flink eigen te maken.
Groet:Robin
Yes!
Gelukkig heeft de ontwerper Andrey inmiddels gereageerd op mijn vraag bij Thingiverse nadat ik Victor Bakharev had gevraagd of hij Andrey toevallig kende.
Hij geeft aan dat hij nog bezig is met het vergrote ontwerp van de Lavochkin La-11.
Mooi zo!
Het witte printstuk van de ‘Lavochka’ La-11weegt 16/17 gram,LW PLA,0.2 mm Nozzle,2 perimeter(s),0.125 mm laaghoogte.printduur 13+ uur! :eek:
Nu nog even mijn strategie bepalen over het andere grote LW prinstuk van 17+ uur!
Gelukkig hoef ik deze tijden met het Aerotex filament niet te hanteren,op dit moment print ik de La-11 namelijk ook uit met een 0.6 mm Nozzle op 0.33 mm laaghoogte,260 graden C en een snelheid van 40mm per seconde.
Groet:Robin
Vandaag is rood (Marco Borsato)
Rood,de kleur die ook de zomerse temperaturen en zonne-energie iets beter kan weerstaan.
Dit keer gebruikmakende van een 0.8 nozzle(2 wandig) voor het LW PLA,250 gram,as it is.....met een flow van 0.30! Voor het pop-pop popperdepop LW filament.
Groet:Robin
Ik had gisteren de rode Lavochkin La-11 op de achterbank van mijn auto liggen.
Na zo’n 10 minuten parkeren kwam ik terug en zag dat een gedeelte van de vleugel in de zon lag.(buitentemperatuur 25 graden C)
Geen warping,wel een zachtere huid met de 2 perimeter 0.8 nozzle.
Wingspan 1 meter.130% vergroting.(foto)
Ben inmiddels bezig met de 150% vergroting,zelfde 2 perimeter 0.8 settings.
Groet:Robin
Hey Robin,
Ik was met gezin bij Trier in de buurt op vakantie: wat een mooi toestel zijn Starfighter... Ik ben ook helemaal verliefd!
Als RC model mij wat te heftig, maar inmiddels m'n CR10S pro goed op orde met een duet, nimble en mosquito.
Cheers
    483,1 KB · Weergaven: 272
Dat is een mooie oplossing met die muurankers voor de Starfighter hé?
Ik vond het in ieder geval een mooi privé museum.
Ook de nep Concorde die als restaurant dienst doet is toch eigenlijk ook een goede blikvanger.
En kan me nog herinneren hoe ik van een afstandje met haast dichtgeknepen ogen naar het iconische vliegtuig keek.
En als alles een beetje meezit dan kunnen we binnenkort de “echte” Concorde nog gaan bekijken bij het Aéroscopia museum (Zuid-Frankrijk)
Ook heb ik voor deze vakantie nog wat printstukjes mee kunnen nemen,en heb onderweg in Ieper(België)nog een model van de Franse Mirage opgepikt.
Mooi dat je verder bent met de aanpassingen.
Ziet er lichtgewicht en strak(glasplaat) uit:thumbsup:
Succes met de toekomstige printjes:Groet Robin (proost)
Afgelopen maanden weer veel getest op Aerotex en andere filamenten.
Dit nam veel tijd in beslag.Gelukkig heb ik de laatste paar weken een inhaalslag gemaakt......
Ook ben ik het model van de Mirage niet vergeten die ik mee had genomen in ons campertje op vakantie naar Frankrijk.
Gisteren had ik eindelijk de moeite genomen om de tweezitter Mirage van Thingiverse op m’n stickie te zettten.
Dus de komende dagen even kijken of de 3 en 4s,50 mm FMS impellers(5 stuks)ook voor deze Fransoos een uitkomst zal kunnen zijn.
Groet:Robin
De uitlaatsectie van de Mirage wordt straks uitgeprint.
Volgens mij heeft de ontwerper goed zijn best gedaan om de interne airflow ook al mee te nemen in het ontwerp.
Maar goed,omdat ik onlangs een Thrust Stand heb aangeschaft ben ik ook bezig allerlei uitlaten,Thrust tubes en dergelijke “flow printjes”om me heen aan het verzamelen.
Eerst allerlei STL bestanden op/neer schalen voor de 50 mm FMS impeller.
Groet:Ed raket.
Heb in de tussentijd nog een andere Mirage(3), (EA ?) uitgeprint!
En vandaag het blauwe,naast het rooie Tough PLA filament van Formfutura er bij besteld.
Ik denk dat ik volgende maand het witte Tough PLA filament er bij zal bestellen.....
Toch nog even nagenieten van de Franse vakantie,waarbij mijn vriendin en ik afgelopen zomervakantie met ons campertje rustig over het Franse platteland van
de Limousin provincie aan het rondtuffen waren,en er ineens vanuit onze rug een Mirage 2000? met haar naverbrander aan even voor een paar seconden op zeer lage hoogte haar machtige elegantie tentoonspreidde.
Morgen nog even mijn Tanguy en Laverdure stripboeken opscharrelen.(de rest van de serie zit bij het YouTube kanaal)
1967.....die goeie ouwe tijd,zal ik nooit vergeten toen ik nog een eicel was!
(nu nog even uitzoeken hoe Van Geest Coulours het heeft gedaan met het kort geding en de kleurtechniek van de Phalaensopsis)
Groet:Robin
Lachen hé?
Vanavond wordt het blauwe Formfutura Tough PLA filament aangeleverd.
Ik ben eigenlijk géén héél grote liefhebber van PLA,maar omdat ik het tough filament in mijn testperiode met verschillende nozzles en laaghoogtes heb uitgeprint
is het toch in mijn hoofd blijven hangen.
Vooral nu een familielid mij heeft gevraagd zijn ontwerp van een stoeltje te prototypen(oranje,zwarte PLA proef-printjes op tafel) kan ik zijn verzoek integreren met het print proces.
Waarbij ik toch altijd bezig ben met het nadenken van dunne,lichte 3D geprinte wandjes.
Dus 1+1= 3........logisch toch,aldus de legendarische nummer 14.
Groet:Robin
In afwachting van een 70mm EDF voor de Mirage,ook nog een 70mm EDF van de mij welbekende Grumpy Modeler met tough PLA op 1 tiende mm uitgeprint.
Waarschijnlijk kan de Mirage die met een 0.6 nozzle,2 perimeter en 35% flow namelijk ook nog iets meer vergroot uitprinten(strength to weight ratio)
Ik heb namelijk sterk het gevoel dat deze 2 wanden nog wel iets meer krachten kunnen opvangen.
En omdat ik dan toch nog tijd over heb,
Alexander Lippisch is bij iets meer op de voorgrond komen te staan omdat ik via rc groups Dirty Dee’s ontwerp ook nog eens aan het uitprinten ben.
FD950BE7-421C-414D-9452-4FBDDB0047E5.png A2011B8E-CE76-4B99-8F50-95E6C8B50E48.jpeg
Ook deze STL’s hoofdzakelijk nog steeds met de 2 perimeter 0.35% flow.
En als het meezit kan er misschien ook direct daar achteraan de ME 163b aan toegevoegd worden.(ook een gedeeltelijk Lippisch verband/overlap)
Die ook nog is mischien over een paar weken via Cults 3D wordt aangeboden.:yes:
Groet:Robin
Inmiddels bezig een paar printjes van Dirty Dee’s Lippisch P.13a te beschilderen.
Ook het blauwe tough PLA van Formfutura bevalt mij super goed! (0.4 nozzle 1/10 mm laaghoogte)
Heb sinds afgelopen weekend ook het tough PLA van ColorFabb uitgeprint.
Deze twee though PLA t filamenten zijn TOTAAL NIET met elkaar te vergelijken.
Het Formfutura tough filament gebruik ik voor de 3D geprinte EDF’s.
Het ColorFabb tough filament zal ik gebruiken voor de Dolly van de 1op 10 Lippisch.
En omdat ik afgelopen weekend het grote internet had afgezocht naar allerlei andere 3D geprinte impellers/edf’s toch nog even deze fotoooooo.
Respect voor deze Japannert!
Misschien heb ik volgend jaar tijd om één van zijn ontwerpen uit te printen:https://cults3d.com/en/users/konchan77/creations
Maar eerst concentreren op de 3D geprinte EDF’s die in het verleden door Tor Arne Hustvedt uitgeprint,en succesvol be/gevlogen zijn (70 en 120mm)
Vooralsnog met de 0.4 nozzle,eenmaal vertrouwen opgebouwd,misschien ook nog met een kleinere nozzle.
Groet:Robin
Dag Peter,
27 december aangekocht,8 januari geleverd:https://www.banggood.com/nl/RC-Land...p-1073731.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Al een aantal jaren kwam ik de Lander tegen,waarbij ik elke keer besloot om toch maar mijn geld uit te geven aan iets anders.
Een huis,tuin en keukenweegschaal voldoet immers toch ook?Dacht ik altijd.
Ben wel blij met deze aankoop hoor!
In het geval van de Lippisch wil ik een houten latje gebruiken door deze in de raket opening te steken.
Of uw zwever past?......kweet niet.
U vind vast wel een oplossing.
Ben zelf al bezig allerlei STL bestanden te vinden van verschillende platforms die ik dan ook nog eens op/aan de constructie kan plaatsen.
Groet:Robin
