Algemeen Micro-T Topic
  • Topicstarter Topicstarter Mattijn
losi micro highroller is een van de grotere micro cars van losi
onder de boom licht op mij te wachten:
de losi micro crowler en de losi desert truck
En ik kan haast niet wachten hahaha.
Scheelt niet zo veel met de desert truck. Ze hebben hetzelfde chassis. De shocktowers zijn anders waardoor de highroller iets hoger is. De crawler lijkt mij ook erg leuk
Zit alleen geen zender bij dus die licht er ook een nieuwe onder de boom:D
Zal me vanavond is verdiepen in de laadmogelijkheden van de micro's
het zijn zeker leuke autotjes.
heb hem zelf ook gehad.
de micro-T
olie dempers en een allu diff huis zijn zeker goede hopup's.
ik had de 3 racing dampers (in mijn ogen de beste voor deze auto.
de olie dampers van losi zelf vind ik echt slecht.
ook de vetgesmerde dampers van andere merken zijn ook niks (vind ik).
het allu diff huis van 3 racing is ook erg goed.
de diff draait nu echt goed soepel waardoor het bochten werk een stuk beter te doen was en niet steeds de kont omgooide.
en de kogellagerset is ook erg goed.
maar deze micro-T heb ik verkocht voor de micro SCT de 1/24.
een 4x4 in deze schaal is echt fun en rijd super goed voor zo'n klein autotje.
maar deze kom ook niet standaart blijfen:D.
dus het exotek carbon conversion kitje moest er komen.
en het gewicht is van 172 naar 160 gram gegaan.
heb er ondertussen een 2s lipo in zitten en minder stijve veren.
gr Sander.
Dat ziet er goed uit die SCT!!
Heb er in de winkel ook over ge twijfeld alleen dacht dat deze te groot voor binnen zou zijn?
Merk je de upgrade ok?
Waar koop je dat spul ziet er goed uit?
Is de SCT waterdicht?
Is het normaal dat de desert truck uit de doos stroef loopt en als ik het gas los laat remt hij meteen?en slipt?
gr
als je de motor even los schroeft dus van de spur af halt dan moet hij spoepel draaien.
draait hij soepel dan komt het door het motortje.
de ankers van de motor gaan erg strak van magneet naar magneet.
heeft de 4x4 sct ook (zelfde motortje).
dit is een chassis van exotek.
en je merkt het zeker.
12 gram minder gewicht.
dus hij spuit weg, komt ook omdat hij 4x4 is.
hier een paar hopup side's.
Team Losi Micro-T - AtomicMods.com
1:36 Micro-T
gr Sander.
ik heb ook een micro-t maar bij mij was het zo dat als je op een mat of grip kreeg
ging hij al op het achterwiel en als je dat te lang doet vliegt hij over de kop
dus daarom heb ik er een T van carbon opgemaakt die dan over de grond schuurt en niet dat de auto over de kop vliegt das echt bagger
MVG Sten Dalvoorde
Allen van de het berijk van de zender bagger.
En om dat wagentje op mijn dx3 aan te sluiten em hem met 2,4ghz besturen lijkt me een heele ingreep.
jammer.
het berijk is idd niet zo best.
hij moet een meter of 15 wel halen. (buiten dan he)
doet hij het maar 4 of 5 meter dan is het kanaal (het kristal) erg slecht.
dan moet je gewoon terug gaan en een nieuw kristal halen.
(gerantie werk.)
binnen is het altijd slecht met 27Mhz.
had ik ook met de micro-T maar had allang geen gerantie meer.
een nieuw kristal doet dus wonderen :).
gr Sander.
dank u maar ik heb hem in belgie gekocht dus ff trug rijden is helaas geen optie
Was overgens wel voor mij wel het dichtst bij waar ik alle modellen kon bezichtigen.
Kan iemand meer vertellen over het 2,4 ghz maken van de micro losi's?
En wat er dan allemaal aangepast moet worden ?
staat helaas nie heelveel overgeschreven.
gr
ik heb ook een micro-t het berijk is zeker 50 meter en dat met de standaard electronica.. alleen zelf een andere antenne op gesoldeert. komt niet eens zo nou, gewoon een draadje.. en je hebt al veel bereik. je kan hem er ook opschroeven maar dan heb je kans dat hij steeds los gaat... de lenkte van het draadje schijnt wel van belang te zijn, maar ik heb het gekopieerd van de orginele. om te voorkomen dat de antenne slijt bij het kapje als de auto met de pootjes omhoog komt te liggen kan je er een stukje krimpkous omheen doen op dat randje, dat heb ik en hij is al een half jaar ok en ik rij er dagenlijks mee en lig vaak op mijn kop. ik doe er niet bepaald zuinig mee...
bijna niets, 1 keer een c hub en 2 diffs maar daar heb ik nu metalen tandwielen in. dat werkt perfect! ik rij regelmatig op de skatebaan, haal daar de gekste dingen uit, maar hij blijft erg goed heel... ik moet wel zeggen dat ik zelf van veren staal de stuurlinkjes heb gemaakt en voor en achter de camberlinks heb vervangen voor zelf gemaakte aluminium camberlinks, dit omdat ik voor en achter een swaybar er op heb geknutselt die door de camberlinks loopt. en die camberlinks die verbuigen af en toe als ik een grote klap maak, dus die vangen schijnbaar een deel van de klap op... maar dan is het even recht buigen en weer gaan... gaat er bij jullie veel stuk dan?
oh ja, alle draadjes zijn wel eens los gegaan... ik rij met een gewone motor op 2s lipo.
ik kreeg gister van een vriend een antenne van een mini-z, zo'n stalen stangetje, die heb ik iets verbogen en er op gezet... dan heb je helemaal ver bereik!!! maar de levensduur lijkt me niet heel lang... hij is al een beetje verbogen... hij zet wel bijna altijd de auto weer rechtop als hij om valt... en dat is wel weer leuk... het ziet er wel erg mooi uit...
bah, het circuit bordje gefrituurd en mijn accu een opdonder gehad door kortsluiting... heeft iemand nog een orgineel bordje liggen in verband met ombouw naar brussles?
en weet iemand een goed adresje voor accu's die passen? niet te duur natuurlijk...
je moet de servo vervangen voor 1 met drie draden en een andere motor regelaar. het makkelijkste is om een bl setje te pakken dan. dat is alles. kost ongeveer 60 euro. (servo + bl set).
hou er wel rekening mee dat je ontvanger wel echt klein moet zijn, het is natuurlijk maar een piep klein autotje.
