Hoi,
Ik heb vandaag m'n Trex 600 FBL opgehaald met een Align 3G. (ong. 2 jaar oud en door een 3d vlieger als 2de heli gebruikt)
Ik heb altijd met een Trex 450 Pro Flybar gevlogen dus ik weet al wat de hobby inhoud enz.
In het FBL circuit ben ik nu totaal nieuw.
Toen ik de heli ging ophalen, is die nog voorgevlogen en alles deed het heel goed. Diegene heeft zijn ontvanger (Spektrum 6100E) eruit gehaald en ik heb thuis die van mij zelf erin gezet.
Nadat ik hem er heb ingezet en verbonden heb, meteen alles getest. (De electronica is aangesloten op een BEC van Align)
De swash gaat 3x op en neer alleen dan hangt de swash scheef. Als je van voren kijkt hangt de rechter servo naar beneden. Alle sticks werken verder wel zoals ze het horen te doen.
Ik heb ook geprobeerd om de heli aan te zetten zonder m'n zender, alleen dan hangt die dus nog scheef. Het zit dus in de heli.
Aangezien die het vanmorgen nog deed zit het niet in een servo of zoiets.
Weten jullie zo gauw wat dit probleem is of hoe ik dit ga oplossen?
Ik heb ook gezien dat je hem via de computer kunt aansluiten en updaten.
Zelf heb ik er geen kabel bij gekregen maar deze probeer ik nog ergens te kopen.
Ik hoop dat jullie weten wat dit probleem is.
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
