:agrue: jij hebt de handleiding helemaal NIET gevolgd! (denk ik ;-) )
als je de stick beweegt naar rechts, dan moet je swash naar rechts tilten (dat is gezien van de staart naar de NEUS)!
stick naar links, dan swash naar links
stick vooruit, swash kantelt nr voor
stick achteruit, swash naar achter!
pitch omhoog, swash omhoog!
pitch omlaag, swash omlaag!
als je de manual zo volgen dan zal je zien dat je de moves kan reversen..
gewoon stap per stap alles volgen, en eigen aanwijzingen ernaast maken!
als alles correct is ingesteld zal de swash in tegengestelde richting tov de beweging vd heli!
dus! alweer heli: tail naar je toe; pitch op middelpunt
met je hand:
kantel heli naar links: swash moet tegenovergestelde doen, compenseren dus swash beweegt naar rechts, de 3G probeert dus de heli die zonder stick input naar links kantelt terug naar rechts te doen kantelen om recht te komen.
en omgekeerd naar rechts kantelen, swash nr links compenseren.
idem voor de elevator: staart opheffen=> swash compenseert naar achter!
neus opheffen, swash compenseert naar voor.
de functie van e fbl systeem is dus compenseren als er GEEN stick input is op die richting...
hoe ga je trouwens trimmen? je mag zowel subtrim als gewone trim gebruiken maar liefst subtrim, (ENKEL bij de 3g mag dit, niet bij beastx of Vbar btw)
Staan je servo armpjes allemaal mooi 90° tov de servo?
is je pitch op middenpunt ook 0° op de swash?
is je pitch up en down gelijk?
