Aziz - Model Slipway
Marc,
de railing die lijm ik op de begin punten en voor de rest komt die wel vast te zitten door de verf die er over heen komt.
Had jij er trouwens genoeg trapjes bij. 4 van die grote.
Ik miste er een maar is door Model Slipway netjes opgelost.
Ze hebben er een nagestuurd.
Wel ontdekt dat mijn achterdek (dat dunne laagje fineer met zwarte lijntjes) is gescheurd. Eens kijken of ze die nog na willen sturen. Anders probeer ik zelf iets te maken met dunne latjes. Moet eerlijk zeggen dat ik het meegeleverde exemplaar toch al niet echt heel fraai en natuurgetrouw vond.
De railing op de Gry was in het begin ook gelijmd maar je moest er maar naar kijken en deze loste al.
Ik heb en groot deel ervan vervangen door gesoldeerde railing en deze is echt x maal sterker ik vond het de meerprijs van de nieuwe railingstaafjes zeker waar.
Door de tijd gaat de lijm ook nog minder hechten dus...
Ik geef je maar mijn ervaring mee, anders vind ik het echt wel een prachtig model!!!
Jullie werken allemaal wel erg snel heb ik de indruk ;-)
Marc,
@ Marc,
Je hoeft er maar 6 gefineerde plaatjes uit te halen. Die andere 2 worden groen of zwart geverfd.
Hoe loopt die scheur.
Anders heb ik nog wel wat over voor je.
Daar kan je er nog 2 uithalen.
@ Jafa,
Ik doe het al een hele tijd zo. ook wel eens solderen maar dit met verf erover werkt ook erg goed.
Lijm of soldeer alleen de uiteindes.
Eric
@ Marc,
Eric
Mooi aanbod Eric, alvast mijn dank daarvoor. Als ik zover ben dan laat ik van me horen.
Ondertussen alweer enkele dagen bezig om het forum, en de rest van het www, uit te pluizen in mijn zoektocht naar een zender. Ik ben erg gecharmeerd van de Robbe/Futaba Navy uitvoeringen, maar 1) 40MHz (weliswaar om te bouwen) en 2) erg prijzig.
Zeker omdat ik denk dat ik niet veel zal varen (en of ik dat überhaupt leuk ga vinden) zoek ik dus iets dat goedkoper is en wat ik later eventueel kan vervangen door iets van betere (of moet ik zeggen: meer bewezen) kwaliteit.
Derhalve mijn oog laten vallen op de Turnigy 9x zender/ontvanger van Hobbyking. Spotgoedkoop en met een hele schare aanhangers (en afwijzers). Enfin, het is een zender die op zijn zachtst gezegd nogal wat emoties oproept en opgeroepen heeft, ook hier op dit forum. Het is niet mijn bedoeling om hier wederom een discussie over te starten. Ik heb gelezen dat met name bij vliegclubs nogal eens met argusogen naar deze zender wordt gekeken, en hier en daar mogelijk zelfs niet wordt toegelaten. Bij vliegtuigen kan ik me daar wellicht iets bij voorstellen. Bij bootjes lijkt het me minder kritisch. Is dat een correcte aanname, of word ik straks ook de deur gewezen bij een modelbotenclub, als ik aanmeld met een Turnigy?
Wat me eveneens nog niet helemaal duidelijk is geworden, is hoe vrij je bent in het gebruiken van kanalen voor de diverse functies in een boot. In mijn Aziz heb ik twee motoren die ik bij manoeuvreren graag onafhankelijk zou willen kunnen bedienen met beide knuppels. Bij normale vaart mogen ze synchroon geschakeld zijn op de linker knuppel (mode 2). Is zoiets te programmeren in een reguliere zender? Nogmaals, ik heb redelijk uitgebreid gelezen, maar door een totaal gebrek aan kennis is het lastig om door de vaak erg technische topics heen te worstelen.
Hallo Marc,
Ik ben alweer een stuk verder. Nu bezig met de mast om daar led verlichting in te zetten. Is een hele puzzel met die led.
Als je eens kijkt bij action electronics vind je een regelaar die als je stuur een schroef laat draaien. Kan als ik het goed heb ook de schroeven onafhankelijk van elkaar laten werken.
Maar durf ik even niet te zeggen.
moet je dat plaatje nodig hebben dan hoor ik het wel van je.
Heb de opbouw al een keer in de witte verf gespoten.
Moet nog een keer worden gespoten.
De kleur op de romp is voor de onderzijde van de boot. Boven word rood/oranje.
Had deze kleur nog in spuitbus staan en vond het zonde om nieuwe te laten maken.
Waarom koop je geen 2e hands zender op marktplaats?
Staan best wel wat op.
...Ik heb gelezen dat met name bij vliegclubs nogal eens met argusogen naar deze zender wordt gekeken, en hier en daar mogelijk zelfs niet wordt toegelaten. Bij vliegtuigen kan ik me daar wellicht iets bij voorstellen. Bij bootjes lijkt het me minder kritisch. Is dat een correcte aanname, of word ik straks ook de deur gewezen bij een modelbotenclub, als ik aanmeld met een Turnigy?
Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Inderdaad is bij vliegers de angst aanwezig dat door een niet CE-gekeurde zender er rare dingen gaan gebeuren. Logisch, met vliegt in 3 dimensies, en "what goes up, must come down", en dan liefst gecontroleerd. Bij schippers is die discussie niet of nauwelijks aanwezig. Ik heb tenminste nog nooit meegemaakt dat er met een scheef oog naar een (ahum) "wat minder betrouwbaar bekend staande" zender werd gekeken.
Je bent helemaal vrij om je zender in te delen zoals jij dat lekker / handig / ergonomisch verantwoord vindt.
Gas op links of rechts, motoren gekoppeld of niet, maakt niets uit. Als JIJ er maar lekker en prettig mee om kan gaan.
Ik ben linkshandig, voor mij is het prettig als "gas" links zit op mijn "normale" schepen.
Maar bij mijn stoomsloep regel ik het "gas" (de stoomtoevoer) met een draaiknop bovenop de zender, en vooruit/achteruit met de linkerknuppel.
Roer heb ik meestal ook op de linkerknuppel, maar wel gekoppeld met rechts (Master/slave) zodat ik eventueel roer kan geven zonder het gas aan te raken. (Makkelijk bij nauwkeurig manoeuvreren).
Bij schepen met meerdere schroeven heb ik het gas ook op links, maar een koppeling met de rechterknuppel, die uit te schakelen is, zodat ik de motoren onafhankelijk kan bedienen, (in de haven) maar ook gekoppeld (op het vrije water).
Zo heeft iedereen zijn voorkeuren... Daar ben je vrij in.
Hoe vordert het bij jou Eric? zelf ook aan het twijfelen of het de Aziz wordt of een ander model van model slipway. ondanks de aversie die sommige er tegen hebben;).. er zijn simpelweg geen fabrikanten over die nog bouwdozen leveren van werkschepen afgezien van Billing Boats.. Daarom neig ik ook naar dit bovenstaand model.
Hopen dat Marc de draad snel weer oppikt en foto's plaatst
Ahoy....
Je hebt je opbouw wit gespoten en wil je nog een keer doen maar hoe doe je dat met de ramen, zijn die afgeplakt, en komt er eerst ook nog een grondverf op?
Groet henk-j
Poeh.... even stof afblazen hier.... Sinds de laatste update heb ik weinig meer aan de Aziz gedaan. Andere hobbies hadden even voorrang, maar wil de draad nu weer gaan oppakken.
Heb besloten om het vooralsnog als een statisch model te houden. De motoren en roerservo zijn weliswaar al ingebouwd, maar ik merk dat deze materie te nieuw voor me is en ben er te huiverig voor geweest om de volgende stappen te zetten. Ik heb waarschijnlijk ook een aantal dingen niet echt goed uitgevoerd waardoor het als varend model ook niet goed uit de verf zou komen.
