Banckert
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Paul Nieuwenhuijse, 2 dec 2012.
  1. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as Belgiƫ
    dat heb ik hem ook al gezegd, maar dat moet loek doen
  2. frankwin
    frankwin
    26 sep 2011
    Veghel
    Paul toppie bezig ,maar wie is nou Loek.
    Groetjes,
    Frankwin
  3. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    rovman zoek maar bij leden
  4. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Bedankt Raf,
    maar het is wat Brecht zegt ;) even wachten op Loek dan kan hij te water :)
    Bedank Frankwin, Jan was net iets eerder haha...
    Paul
  5. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Waterdichte rand en brandblussers! (update Brandblussers 1)
    Nu ik een paar dagen vrij heb ben ik er meteen maar tegen aan gegaan, ten eerste een rand gemaakt zodat ik wat water in de boot kan hebben, er moeten ooit nog zulke gaten in de boeiing gemaakt worden, maar in ieder geval is hij nu waterdicht..
    Ook moesten er een pompje voor de Brandblussers komen, want wees nu eerlijk wat is een sleper zonder blussers????
    Het pompje had ik al een poosje terug bij de sloperij gehaald, Vrijdag ben ik eerst om een schakelaar geweest die ik met de servo aan/uit kan zetten..
    Toen ik het aan het testen was bleek, dat er uit het witte eind meer water komt dan uit het zwarte stuk..
    Dus toen gingen we eens denken, een paar foto's er bij gepakt en zie er komt koel water uit de motor van de Banckert (de STORK die er in stond) en het spuit heel zacht dus dat lijkt dan weer echt..
    Nu nog uit voeren....... dat zal volgende week zijn..
    zie hier:
    het eerste randje!
    het tweede ;)
    en klaar ;) nu nog een laagje verf!
    het pompje
    pompje met bedrading en schakelaar
    en de schakelaar...
    Paul
  6. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Beste lezers,
    Omdat ik met de Banckert wat ruwer weer wil opgaan zoeken, als ze klaar is. Zullen er toch spuigaten moeten komen, want heel het achterdek vol is ook geen optie......
    Spuigaten, welke afmetingen en welke plek ze precies moeten gaan komen, wie o wie kan mij helpen....
    Groeten,
    Paul
    Laatst bewerkt: 1 apr 2013
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  8. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Vriendelijk bedankt Harm!
    zo, dat is dan weer het karwei voor morgen ;)
    Paul
  9. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Paul, twee dingen, ik heb de tekening bekeken en daar staan de roeren recht naast elkaar, en bij jouw lijkt het net of de afstand onder de romp en de afstand aan de onderkant verschilt, het kan natuurlijk gezichtsbedrog zijn.
    en te tweede, en ik hoop dat je dat niet te kritisch opvat want ik vind dat je schilderwerk erg slordig is, misschien bij een volgend model iets beter afplakken.
    groetjes piet
  10. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    @Piet,
    1 dat is bedrog, zij staan werkelijk goed....
    2 daar heeft u volkomen gelijk in, maarrrr dat wordt nog een keer verbeterd staat er duidelijk!.... waarschijnlijk moet de rodeantifouling lijn nog wat hoger ook....
    Groet,
    Paul
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    betreft het pompje dat je gekocht hebt
    het is een pompje uit een auto met twee sproei systemen
    een voor en een achter
    door de pomp links te laten draaien spuit het water langs de zwarte kant er uit
    draait ze anders om spuit er aan de witte kant water uit
    je had dus een pompje moeten kopen met maar 1 uit gang uit een 4 deurs wagen die hebben maar een enkel systeem
    een dopje zetten kan ook maar das wel gevaarlijk als het er af vliegt door de druk
    want dan pomp je de romp vol water
    het tweede nadeel is dat je een enorm gat moet maken in de romp
    en je hebt de rubber filter die er normaal ook op zit niet bij gekregen want anders kon je die er voor monteren en dan zuig je geen rommel op die je blus spuit koppen doen verstroppen .
    gr raf
  12. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Hallo Raf,
    dat klopt, maar het komt er langs 2 kanten uit, de ene kant zachter dan de andere. Maar gisteren deed hij net wat u typte.
    Ja zeker een romp vol water moeten we niet, maar dan maar dicht kitten zeker? of denkt u dat dat ook niet gaat lukken?
    Daar heeft u zeker gelijk in, en dat ga ik ook nog vandaag doen, het gat zit er al in een 17 mm was hij, dat is zeker flink! het paste niet in mijn boormachine, dus dat word vijlen...
    Op het uiteinde daar wilde ik een roostertje op doen... zodat het geen dingen kan meenemen, en kan verstoppen....
    Maar vriendelijk bedankt voor de informatie!
    Groetjes,
    Paul
  13. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Beste lezers/volgelingen,
    Nadat ik merkte dat mijn aanwezigheid op het forum, niet welkom geheten wordt. En ook in mijn verslag waar nog al het een en ander achter mijn rug omgedaan wordt..
    Heb ik besloten om het rustig aan te doen... er zullen geen korte update's meer komen, maar lange grote..
    Ik hoop dat ik iedereen hier bij tevreden stel..
    Allen bedankt voor de hulp, in het zeker ook Jan Dootjes waar bij ik altijd terecht kan!!!!
    Jan bedankt!
    Groet,
    Paul
  14. frankwin
    frankwin
    26 sep 2011
    Veghel
    Wat lees ik nu.
    Paul laat je niet kennen.
    Groetjes,
    Frankwin
  15. jorisbaas
    jorisbaas
    4 mrt 2013
    Hasselt
    even een dingetje
    Heb je verslag eens doorgelezen,
    hieruit heb ik wel een paar puntjes van kritiek.
    Ik ben het trouwens wel eens met Piet...
    Je sleepboog heeft ook een tikje gehad??
    je mist trouwens ook nog 2 sleepbogen.
    Schilderwerk volgende keer kan het wel wat strakker...
    Joris
  16. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Hoi Joris,
    leuk!!!
    natuurlijk, maar daar komt nog een laag bij, dus en dan met goede afplaktape :) !
    kan kloppen, alles staat nog los.. maar alles is wel compleet..
    Groetjes Paul
  17. mieke
    mieke
    11 jan 2013
    Eelde
    Paul.
    Natuurlijk komt het goed bij je. Even iedereen geduld hebben, en straks is hij helemaal strak en goed!!!:p
  18. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Bedankt Mieke,
    en dat klopt inderdaad, ik heb geen haast... Ze moet voor 9 mei vaarklaar zijn (is de bedoeling) en dat schilderen komt nog wel.... eerst maar eens vaarklaar maken..
    Paul
  19. Shifter
    Shifter
    1 jan 2008
    Purmerend, N-H
    Paul, trek je niet te veel aan van kritiek. Zie dit scheepje gewoon als een mooi leerproject, eventuele verbeteringen of bouwmethoden kun je dan bij een volgend scheepje toepassen. Het belangrijkste van modelbouwen is de lol die je er in hebt, dus laat je niet ontmoedigen.
    Zolang je Banckert niet midden op de plas naar de bodem zinkt is er niets aan de hand.
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik heb even wat "zie hier" knopjes gedrukt, maar dat werkt niet zoals het hoort hoor.
