Beginnerstruggy? Protech Vrx 1
Eerste tankja laten ze meestal wel stationair draaien. Om de motor te 'spoelen', wel met de koelkop ingepakt zodat de motor op temperatuur komt.
Wat betreft het raken van het chassis, dat kan je verbeteren met dikkere olie en/of veren.
Beweer toch nergens dat je onmiddelijk volgas moet vertrekken...
Dat doet ook niemand bij zijn echte auto...
Gewoon rustig rond rijden. Het warm worden gaat iets sneller maar toch heel geleidijk.
Rij altijd een paar ronden heel rustig om de motor warm te rijden. Doe dat nooit op de startbox zelf.
Mijn nitro motortje rij ik ook altijd rustig warm.
Bij stationair duurt het alleen maar langer voordat hij warm is en dus meer slijtage. Maar ga ook niet te langzaam warm rijden dat is een aanslag op je koppeling en lagers.
Alleen bij nitro motertjes(ABC) is slijtage bijna niet te voorkomen om dat het alu van de zuiger verder uit zet als de cilinder bus.
Oke ;)
Ook nog even een vraagje:
Picco motoren zijn toch gewoon goed? Of Novarossi Tora Nero motoren? Weet niet hoeveel liter een motor ongeveer meegaat, maar wil een van deze merken denk ik als volgende..
Heeft iemand hier ervaring mee?
Als het voor je DBX is gaat dat niet lukken tenzij je echt gaat verbouwen. De DBX maakt gebruik van een smallblock en de Toro Nero is een bickblock zoals veel buggy motoren. Wil je een betere motor voor offroad kom je bij de OSMAX .18 uit of de OSspeed .19 (waarvan ik denk dat het een smallblock is)
De smallblocks die Picco en Novarossi maken zijn onroad motoren en dus niet zo goed geschikt voor offroad gebruik. Je kunt nog even bij Ofna kijken, er was ooit een Ofna-Picco offroad smallblock.
Eerste tank heb ik nog nooit vol gas gereden, gewoon omdat ik rustig wil beginnen. Denk dat hij nu 2.5 liter heeftgelopen, waarvan 2liter binnen.. Hij rijd heerlijk, alleen raakt hij snel de grond, maar dat hoort bij een buggy toch? Dat de chassisplaat snel kraakte krijgt..:p
vraag me toch echt stiekem af waar je binnen hebt gereden? woonkamer?
zo vaak een ophol geslagen blok op die manier uit gezet. je houd er een kringetje op je vinger er van over en dat prikt een beetje maar ik zie dat probleem niet... vaseline kan je er op smeren, een nieuw vingertopje niet
En jij vindt het dan gevaarlijk dat ik m'n motor stop door met m'n vinger op het vliegwiel te tikken als de motor op stationair draait? :/
hmm, weleens van een bedrijfshal met open deuren gehoord? De gassen gaan meteen weg maar het blijft warm genoeg..
@andere mensen
Ik las dat er ook Bigblock motoren waren verpakt in een SmallBlock motor? Zijn die er echt? En zoja, van welke merken dan?
Lrp Z28 ofzo vond ik inderdaad ook wel vet, maar die is volgens mij BigBlock ofniet..?:cool:
Dat is de Picco P2 Maxx, die komt in een .21 en een .26 smallblock. Hij os ontwikkelt voor Traxxas modellen maar er zou ook een versie voor een HPI bestaan....
Kaal zou de motor niet helemaal aan de maten van een smallblock voldoen dus moet je weer hobbyën.
@andere mensen
omdat je zij dat je pas je motor warm liet lopen in je woonkamer
Ik heb gezegt dat ik hem stationair eerst 1 a 2minuutjes liet draaien, maar volgens mij heb ik niet gezegt dat dit in de woonkamer gebeurde? Dit doe ik in mn kamer met een raam open, deuren dicht en ga zelf ff weg en kom 2minuten later terug...
Volgens mij doe ik tot nu toe nog niks verkeerd..
idd rutger
ik heb het topic nog is doorgelezen en zag alleen dat hij had geprobeert hem aan te krijgen maar dat dat niet lukte. hij was toen een uur bezig om alles te controleren dus ik weet niet waar je dat vandaan haalt rattie
Toch niet je slaapkamer he?
@Rutger
het is ondertussen 10 graden buiten ... so what the f*
ga je buiten amuseren en laat je niet gek maken door sommigen op dit forum !!
@Rutger
Toen de discussie over temperatuur er was, was het -10 ipv +10°C :rolleyes:.
Bij +10°C zie ik er ook geen graten in van te gaan rijden buiten.
Ale, voor mij is het te koud, maar het autoke kan er wel tegen :cool:.
Handschoenen aan en klaar!
En mn kamer, fout geformuleerd, we hebben in huis meerdere kamers waar we niks mee doen, die gebruik ik. Noem het altijd mijn kamer omdat bijna al mn autospullen er staan en meer niet :p
