Bellanca Skyrocket van Boddington
Is een 3 mm buitenkabel in alu kleur niet een optie eventueel met een nylon of abs ker er in.
Lokaal verwarmen en buigen.
Hm . . .
Weet het niet, lijkt me helemaal geen fijne methode.
Wat ik nog niet geprobeerd heb, is buisje vullen met water, afplakken, in de vriezer leggen, en als het bevroren is: buigen.
(Kan me haast niet voorstellen dat dat werkt, maar is me via via bezworen . . .)
jan.
Tja, op mijn voorgaande berichtje heeft u niet gereageerd. 2,85mm filament zou toch best wel eens kunnen werken voor deze toepassing.
Beetje heet water en buigen wat u maar wilt.
Wellicht trekt het u uit uw "bouwdip". :beer:
Een paar dingen.
1.
Filament kan ik alleen maar op gigantischte rollen krijgen, dus ik hou me aanbevolen voor een stukje.
Doen we via pb.
(Ik dacht even dat ventielslang een optie was, maar dat is het ook niet.)
2.
Stand van zaken.
Eerst moet de dummy gecentreerd op de romp.
(Tijdelijk) gelijmd.
En nu weet ik waar die precies aan de romp geschroefd moet worden.
Zaakje weer loshalen en rompstuk afmaken.
Straks, als de bekleding er op zit, kan ik de dummy er precies gecentreerd op plakken. :)
Tenslotte.
Het wordt tijd om plastic raampjes op het framepje te lijmen.
Maar!
En dat is niet de eerste keer: dit spul is zwaar ingedikt.
Laat zich dat weer verdunnen?
Met wat? Water?
Of toch maar (weer) een nieuw flesje kopen?
Of een andere lijm gebruiken (plastic op lithoplaat)?
jan.
    810,3 KB · Weergaven: 66
Dit gebruik je voor TIG lassen. Er zitten een stuk of 10 TIG lassers in Groningen en meerdere scholen geven er les in. Even rond bellen. Volgens mij heb je zo beet :-)
De voorruit.
Dit lag er.
upload_2022-12-1_22-59-19-png.518969
Telkens waar een buiging moest komen dit hulpstukje vastgeklemd (geschoefd), en voorzichtig ombuigen . . .
Na passen bleek dat het frame 1,5 mm te breed was! :mad:
1,5 mm er tussenuit geknipt, de twee helften tegen elkaar uitgelijnd en met stukjes plakband vastgezet op plastic.
De voorruit er met UHU Endfest op gelijmd, fixeren met magneetjes, en vanochtend gekeken.
Helemaal goed, en wat lijmt die Endfest goed! (weet ik al bijna 'n halve eeuw . . . ) :)
En nu past het wel.
Binnenkort beginnen met bekleden. :)
jan.
