Betaalbare, zelfgemaakte CNC maken (geef jullie info aub)
Op de vorige pagina van dit draadje had Rover dezelfde vraag ook al gesteld. De tafel kan er nog tussen, maar heef niet zo veel over, ik denk iets van 5cm hoger, maar dat is voorlopig nog geen probleem aangezien ik niet direct 3D wil gaan frezen. kijk maar eens op het vorige draadje, daar staat de uitleg die ik aan rover gaf.
grts
Even melden dat de cnc af is en zo te zien goed werkt. Ik moet wel nog alles juist afstellen (alles perfect uitlijnen), maar dat is voor later. Nu tekent hij al cirkels (diameter 5cm) en rechte lijnen (slechts over korte afstand getest). Nu nog even kijken waar ik een oude computerkast vindt om de voeding en de driver in te installeren, en dan is alles af en kan het frezen beginnen. De komende weken zal ik er minder aan werken, omdat het hoog tijd is om eens deftig te beginnen leren (examens 8O ).
Ik wil ook de mensen van www.cnczone.nl bedanken omdat zij mij zeer goed geholpen hebben om de voeding te maken. Bedankt dus.
Groeten
Mathias
voor de mensen die benieuwd zijn, hier nog een testje. De balpen is gewoon met warme lijm aan de Z-as bevestigd.
[/media]
Mathias
prijs, even ruw geschat, alles inclusief verzending:
stappenkaart:116euro
stappenmotoren: 104euro
voeding met condensatoren, bruggelijkricht,weerstand en trafo 50euro
inox buizen voor geleiding: 46euro
kogellagers:20euro
MDF: 50euro
spindels:15euro???
dremel:50euro
vijzen, bouten, hoekprofielen, nylon en dergelijke: 40
alles bij elkaar kom ik uit op 491, een ruwe schatting= maximaal 500euro, wat dus behoorlijk buiten mijn vooropgesteld budget ligt, dit komt vooral omdat ik niet had verwacht dat ik een sterkere voeding ging moeten maken en ook de dremel had ik niet meegerekend, dus eigenlijk 500-50 voor de dremel=450.
Je verschiet ook van de prijs van vijsjes, bouten en boortjes.
Uiteindelijk heb ik wel iets zeer bruikbaars, en als ik ooit een andere machine wil maken heb ik toch de electronica al, die me alles bij elkaar 270euro heeft gekost.
groeten
Mathias
Gefeliciteerd Mathias,
Moet vast een goed gevoel zijn om dit zelfgemaakte technische wondertje aan het werk te zien.
Groeten, André.
Het is inderdaad een goed gevoel. Zeker na de tegenslagen die je iedere keer tegenkomt. Uiteindelijk ben ik blij dat alles goed werkt.
bedankt voor de goede commentaren
grts
Mat
nog eens een vraagje
hoe beb je de moeren splelingsvrij gekregen??
Dat heb ik niet gedaan. Ik heb de moeren van nylon gemaakt en ze waren volgens mee heel spelingsvrij. Ik heb er 6 gemaakt, omdat ik dacht dat ze inderdaad speling zouden hebben en dan kon ik met 2moeren de boel spelingsvrij opspannen, maar uiteindelijk voelde ik geen speling en heb ik het dus maar met 1 moer gedaan, waardoor de spindels minder krachte moeten leveren.
Wat een mooi project! Complimenten!
Ik vroeg mij af hoeveel werk het nu is om alle gegevens in te voeren zodat je machine kan gaan frezen. Hoe doe je dat uberhaupt... Kun je bijvoorbeeld een tekening van een spant inscannen en dan converteren naar jouw software? Zo ja.. is dat geen enorm karwei?
Hallo MatD,
uitstekend resultaat!
Zijn de plans van cnczone.com en gebruiker jgro?
Het ziet uit bijna hetzelfde, aleen tekening van hem is met inches. Heb je misschien tekening in mm?
grtz
Vlad
