oke, de herstelling is aan de gang.
de staartinrichting is verlicht en is verbeterd. op de 2roeren zit nu pull kabel met het veersysteem en ziet er goed uit.
nu de vleugelbevestiging...
drastisch, de boel eraf gezaagt. stond zowel horizontaal als vertikaal schuin.
eerstvolgende is nu mooi glad schuren, de uitgescheurde bevestigingsgaten opvullen( epoxi met carbonvezels?) daarna de boel proberen uit te lijnen en terug vast te zetten langs buiten met een carbonbandje , en langs binnen epoxi met carbonvezels?
tips zijn ook welkom.
was het niet simpeler geweest om de staartboom voorzichtig te verhitten, en te verdraaien? zodat de staart weer mooi recht komt? epoxy is immers zacht als het warm is...
