Bluetooth Set
Beste mensen de volgende vragen zijn gesteld richting HK om deze set aan te passen aan bepaalde wensen.
1: aansturing voor 1 tot 2 servos op de slave unit zonder extra aanpassingen.
2: de ledset aan te passen aan europese waarden.
Dit na aanleiding van de vragen hier
( zal proberen vandaag fotos te plaatsen ).
Verder na een goed succes vanuit HK wordt deze set definitief.:D:D
@sander....okey rustig aan eerst uit zieken.
Hier de beloofde foto's nog van de V3.1 Set.
De set wordt zoals hier te zien geleverd. De master Unit is zoals men kan zien geheel plug and play. Hierbij is dan ook geen extra voeding nodig. De Slave Unit wordt geleverd met een batterij houder (4xAA) maar kan ook doormiddel van een BEC gevoed worden door een andere accu (bv een NimH 7.2V of een 2s lipo 7.4 V)
Ook niet geheel onbelangrijk zitten er Leds bij (helaas nog wel in de Amerikaanse style groot 5 mm).
De productie ligt er al met name voor Hk en US. Medio April ook voor Europa maar dan nog wel zonder de aanvraag die gedaan is voor het aan het aansturen van servos en de aanpassing aan de LED's (de grote). Verder zijn we bezig om het bij 1 van de grootste importeurs van Tamiya in het assor. te krijgen. Wat in zou gaan houden dat het ook hier in de winkel kan komen te liggen en/of mee te bestellen is. Hiervan zijn de gesprekken nog in volle gang. Ik hoop dat ik zeker wel rond de 2e week van April definitief antwoord op te krijgen.
Het is bluetooth met edf 2.0 -4db ongeveer tot 2 meter bereik maar ik hoorde van iemand al dat hij op 4 meter zat.
ja maar 4 meter is eigenlijk nergens voor nodig, 1 meter is in principe prima volgens mij
Inderdaad. Als ie maar contact heeft als ie achter je truck hangt...
Vandaag een demo gereden in Steenwijk en de set beviel me perfect!
Dank U ......
Maar kijk goed hoeveel leds je kwijt kan op high. Maar doe niet als ik uit gaan van 7,2 volt met berekenen.:cry::cry:
