Je moet het zonder foto,s doen dit keer .
Heb (nog) geen herky.
Rovings niet in een bakje dippen , dat word niks .
Schoon moet je werken en dan heb je ook geen handschoenen nodig .
(alles wat je met handschoenen dan aanpakt zit onder de epoxy
Eerst breng je de rovings op lengte (alle 10)
Je begint aan de onderkant.
Aan bijde kanten van de gleuf (precies tot aan de kant) plak je schilderstape .
Ook mooi aan de gleufkant aandrukken zo dat er geen epoxy onder kan.
Dan neem je 5 rovings en doet er aan het begin de knijper op , hier eventueel een drupje CA zodat de rovings niet meer de knijper kunnen (ik zet soms ook een klemmetje op de knijper)
Dan druk je de eerste cm in de gleuf met het dunne reepje ply en trekt er iets aan zodat de knijper tegen het styro aan ligt.
Nu pas ga je de epoxy mixen , aan 30 gram moet je genoeg hebben voor bijde kanten.
Precies afwegen en goed door roeren.
Mixen in een drinkbekertje en dan overgieten in een plastik weg werp bordje.
Vanwege de chemische reactie die kan intreten als het gas niet snel genoeg weg kan, de beker word dan heet en zal smelten , in een bordje kan dat niet gebeuren.
Dan hou je de rovings strak over de schilderstape en smeer de rovings over 10-15 cm met het kwastje in .
Gebruik weinig epoxy je ziet het als ze vochtig genoeg zijn.
Oppassen dat je niet naast het plakband de epoxy smeert.
Je werkt dus van de knijper na je toe.
Dan beginnend bij de knijper druk je de rovings in de gleuf (helemaal tot onder in de gleuf)
Zo werk je (telkens 10-15 cm nemend) van de knijper uit over de hele lengte van de vleugel
Is de roving iets te lang gewoon eerst zitten laten.
Nu leg je iets zwaars op de vleugel om de schildertape kompleet er af te halen.
Denk er aan niet de smerige tape op de vleugel te laten vallen (alles al gebeurt)
Nu plak je een stuk schilderstape precies op de gleuf over de hele lengte .
Nu kan je de vleugel omdraaien (nog gewoon vlak op de tafel) en de boven kant doen .
Het enigste verschil is dat er geen tape op de gleuf komt maar die vrij blijft als de rovings er in zitten.
Als in bijde kanten de rovings zitten leg je gewichten op de vleugel in romp breedte (blikken doperten doen het ook als je maar papier tussen de blikken en het styro doet (roestringen))
Aan bijde buiten kanten leg je een houtstuk onder de vleugel (moet over de hele koorde gaan , dus geen kubus nemen)
Dit laat je dat 24 uur drogen ( niet eerder los maken)
Mvg Johan
Mvg Johan
