Bouw klassieke S-spant hulp gevraagd
Zeker. dat kun je natuurlijk uiteindelijk gewoon het beste beoordelen op het oog. Ik bedoelde meer dat je niet meteen zenuwachtig hoeft te worden dat je enorm over je gewicht heen schiet, want ik denk dat je die speling nog wel hebt om je spullen gewoon in te bouwen.
succes!
Na ruim 2 jaar druk geweest te zijn met alles behalve de zeilboot, kan ik nu weer vol inspiratie verder bouwen.
Als eerste het dek...
Watervast verlijmd berken fineer van 0.8mm dik behandeld met wax om een teak-grijze look te krijgen.
Over de lengte een ingelegde strook mahonie met dezelfde kleurbehandeling als de romp.
Ook is de holle ruimte in de kiel met extra lood ballast dicht gegoten met epoxy mix met micro balloons. Dit om in geval van lekkages en beschadigingen geen vervelende situaties te krijgen. Het totaalgewicht van de romp is nu 2000 gram.
Bijlagen
    335,8 KB · Weergaven: 89
De mast en giek die ik nu heb zijn van aluminium. De mast hoogte is 1 mtr. Naast deze mast ga ik een houten mast en giek maken om een meer authentieke look te krijgen. Deze krijgt dan een iets kleinere tuigage.
Maar eerst maar eens deze rigging opbouwen en testen.
Leuk en goed te lezen dat je de draad weer verder op gaat pakken Roel :).
Het is inderdaad al een heel poosje geleden en ik moest eerst weer even mijn geheugen opfrissen van waarover, en hoe het toen allemaal ging, maar ik zal straks of bij gelegenheid de boel nog eens vanaf de eerste post van je doorlezen.
Groet, Bert
En als laatste deel ik vandaag het idee wat ik heb voor het fok. Ik wil een fok monteren wat voorbij de mast komt. Het is dan lastig om de schoten te bedienen. Maar ik ga hier iets op verzinnen...
Bijlagen
    13,6 KB · Weergaven: 103
geen zorgen om de alu mast. tegenwoordig varen alle draken met een alu mast, ook de klassieke houten
en voor een bediening voor een overlappende genua zijn er plenty voorbeelden. meestal moet je wel een dubbele bediening monteren met een apart kanaal voor je genua
kijk ook eens bij het bouwverslag IMOCA hugo boss, van bram 1234. pagina 4. daar staat veel nuttige info over de bediening van overlappende zeilen
