Bouw MB Actros 5 assige Zwaar Transporttrekker
Status
banden
hallo piet
en wat ik zei van die formule 1 achterbanden om die door midden te halen zodat je er dan 2 van hebt en op maat zijn dus 2 vliegen/banden in 1 klap,
enkel op tamia site voor de maten kijken,
ze zijn er in div hardheden,
mvg markioo
banden
hallo
dat is 3x niks,
1-ze zijn van plastic
2-zijn hol
3-ze hebben een open kant aan chassiskant zeg maar als een dop van een spuitbus,
en das 3x niks,
althans dat vind ik,en aan gezien piet erg kritisch is qua afwerking en het gewicht wat erop de dieplader in totaal komt te rusten,
of je moet de bruder wieltjes totaal opvullen met een alu naaf met lagers,
en het kunstof is dan voor het gezicht,
weet je wat,
piet ga eens bij een speelgoedwinkel kijken naar de wielen van de bruder dieplader en oordeel zelf,
mvg markioo
montschipu heb dielader assen compleet dubbellucht
gr hans
Hallo Hans, Hallo Marco, Hallo Skippy,
Ik zoek extra sterke banden met een buitenmaat van 60/62 mm en een breedte van 14 tot 16 mm breed.
De binnenmaat is niet zo heel belangrijk, want de velgen ga ik zelf van aluminium draaien.
De banden van montschipu zijn te klein, de bruder banden zijn wel goed van buitenmaat, maar veel te breed, bovendien zijn ze open en niet sterk genoeg.
En ja banden door de midden snijden, is ook geen optie.
Want de banden moeten gezamelijk een totaal laadvermogen hebben van ± 80 kg.
En ja, daar zijn niet alle banden geschikt voor !!
Oké ja dan weet ik het ook eventjes niet er stond wel een duitser met super veel verschillende banden op de modelbouw beurs in bemmel maar ja dat duurt nog eventjes maar als er een lampie gaat branden dan hoor je het
banden
hallo piet
bruder banden zijn dubbel lucht en 1 geheel,
dus zou de holte op kunnen vullen met een alu naaf,dan bent u massief alu met een bandje voor de sier eromheen,en de breedte is te versmallen,
zie het als een dop van een spuitbus,
maar zoals eerder vermeld,kijk anders eens bij een speelgoedwinkel of op de duitse modelforum,daar zal wel ergens iemand een bruder dieplader verbouwen,
het is maar een tip,
barnhausen was in bemmel
mvg markioo
0022
Hallo allemaal,
Het is al weer enige tijd geleden, dus weer even een update van de MB Actros :
Ik vond dat de MB Actros volgas te snel reed, dit moet eigenlijk niet voor een Zwaartransporttrekker !
Ik heb tussen de aandrijving een aluminium kogelgelagerde Rüst tussenbak van 2:1 geplaatst, waardoor de MB Actros veel rustiger rijd, maar ook veel sterker ge worden.
Bovendien heb ik nu de mogelijkheid om de voorste stuuras aan te drijven, als straks blijkt, dat ik tractie te kort kom bij de zware lasten van 70kg tot 80kg op de 6 assige dieplader.
zie de zelfgemaakte messing steunen voor tussen de chassisbalken.
Wordt vervolgd.
banden voor trailer
ik weet dat ze van technisch lego banden hebben van 62,4mm x 20mm
maar ik weet niet of je die los kan bestellen.
het is maar een idee.
0023
Hallo allemaal,
Weer even een update van de MB Actros :
De bouw loopt zo'n beetje op het einde, daarna zal ik een verslag van de bouw van de dieplader gaan maken, maar dit gaat wel even wat langer duren !!!
Ik ben even met een tussendoor project bezig : Ik ben een 80 tons Broshuis 6 sturende asssen Semi dieplader aan het bouwen, mag niets kosten Low-Budget voor de schoonzoon !
De tussenbak gespoten in de kleur van het chassis van de MB Actros
De tussenbak geplaatst tussen de motor en de achteraandrijving
Even een aantal fotos van de onderkant van de MB Actros
eerst met de tussenbak ongespoten om te passen en even proef te rijden, daarna de gespoten tussenbak !
Meestal zie je een vrachtauto niet aan de onderkant !!
De bedrading van de vaartregelaar en de bekabeling voor de achterlichten, richtingaanwijzers stoplichten is nog niet mooi weg gewerkt op de foto's, de bekabeling vwordt binnen in het chassis weggewerkt, helaas geen foto's van !!
DE FOTO'S STAAN EEN BEETJE DOOR ELKAAR !!
Nog even een detailfoto van de onafhangelijke wielophanging van de 2e stuuras, ook de derde stuuras is zo opgehangen en geveerd.
Dit topic wordt t.z.t vervolgd met de bouw van de Nooteboom smalbed dieplader met 6 oliedrukgeveerde stuurassen met gieksleuf met afkoppelbaar zwanenhals met een 2 assige Jeepdolly.
mmmmercedes zwaartransporttrekker
hoi piet
mooie fotoos,heb ook deze opgeslagen zoals alle fotoos van u/je,
komt er ook een bouwverslag van je 6 asser low budget dieplader??
die zal niet uit messing gemaakt worden zeker,maar alu,
die banden van lego,als dat het oude type word bedoeld die hebben een blokprofiel,
de nieuwe hebben geloof ik een heel mooi profiel,maar ben er al een tijdje uit de lego,maar er zal op t net wel wat te vinden zijn,
en dennis bosman die bouwd trucks 1:15 en dat is echt ongelovelijk echt en ook diepladers,hij was natuurlijk ook in bemmel,
moet u maar eens zoeken bij lego of dennis bosman,
heel aardige jongen is ook op tv bij de leeuw geweest met zn modellen en nooteboom kent hem ook,
mvg markioo
chassis
hallo allemaal
even een off topic tip
zie you tube
tag axle on a tandem tractor
dat is ook een soort dolly toch piet???
sorry hoor piet,maar dit wilde ik u/je niet onthouden,
mvg markioo
hoi piet
mvg markioo
Hallo Marco,
Nee de Low-Budget Semi Dieplader wordt niet van aluminium !
0016
Hallo allemaal,
Even weer een update van de MB Actros :
De spatborden in de blanke kunststof primer gezet, want anders hecht de zwarte matte verf niet op de spatborden.
Een beetje vreemd van Wedico, als je spatborden koopt voor dubbele achterassen voor een MB Actros, dan zijn ze van grijze kunststof gemaakt, als je spatborden koopt voor een enkele achteras voor een MB Actros, dan zijn de spatborden van zwarte kunststof gemaakt !!!
Dus de spatborden allemaal maar mat zwart gespoten.
(zie straks foto's van de zwarte spatborden las de MB Actros afgebouwd wordt)
Alle onderdelen in de grijze half-glanzende lak gezet, men noemt dit ei-glans ???
Bewust geen glanslak gebruikt, want dan gaat het geheel zo glimmen, dat vind ik zelf niet mooi !!
Wordt vervolgd.
die ei-glans half-glanzende grijze lak, welk merk is dat? en heeft u daar eventueel een kleurnummer van
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
Deze grijze half-glanslak is van Sikkens autolakken, gekocht bij de plaatselijke autospuiter !!
Ik zal het kleurnummer moeten nakijken, want die weet ik zo niet uit mijn hoofd !
hallo allemaal
haha ei-grijs,
ik ben kleurenblind,maar een ei is van buiten wit en van binnen wit/geel,
maar dit mat grijs gebruik ik ook voor mn modellen en het kunstof spuit ik dan met grijs verf voor opel-bumpers en die verf komt bij de opel dealer vandaan en is speciaal voor de kunstof bumpers en zo te gebruiken zonder primer op kunstof,
er is zwart en antraciet en grijs mat leverbaar bij de opel,
maar het chassis van alu chassis gebruikte ik de originele verf van de volvo dealer voor mn volvo en van de daf dealer voor de daf 95 moeijes die ook gebouwd heb,
maar de rest spuit ik met motip verf en dan met de speciale spuitkopjes die je erbij moet vragen,dat geeft een vlakke spuitstraal ipv een ronde,
dus net als wat de echte prof spuiter gebruikt,
ik wil niks anders meer,maar ik ben ook maar een amateur,5 jaar bij autoschade bedrijf overal met mn neus tussen/bovenop gezeten,
dus als tip,
sorry piet voor mn tussendoor verhaal,
en de volvo fl6 cabine ga ik zelf toch weer proberen te maken van forex pvc plaat,tekenen,knippen en plakken zal ik maar zeggen,hahaha
mvg markioo
hallo allemaal
haha ei-grijs,
dus als tip,
mvg markioo
Hallo Marco,
Tja, de één noemt het mat-glanze lak, de ander noemt het weer half-glanze lak, sommige noemen het ei-glans lak, maar het komt allemaal op het zelfde neer !!
Trouwens ik werk niet met spuitbussen om de volgende redenen :
1.
Te duur.
2.
Als de spuitbus bijna leeg is begint het spuitmondje te sputteren/druppelen op je spuitwerk.
3.
Ik vind dat je geen mooi gelijkmatig spuitwerk krijgt.
4.
Het spuiten gaat nogal al trag om een goede dekking te krijgen.
5.
De kleur is nooit helmaal gelijk uit 2 verschillende spuitbussen.
Ik spuit zelf met een professionele verspuit, hiermee kan je mooi en snel spuiten.
Dit bovenstaande is wel mijn mening hé, dit hoeft natuurlijk niet jou mening of de mening van anderen te zijn !!!
Er zijn best modelbouwers die hel mooie resultaten behalen met spuitbussen spuiten.
hallo piet
op mn vorige werk daar spoot ik(geen drugs)
al mn modellen in de spuiterij,
maar nu thuis in een spuitcabinetje met afzuiging en verlichting waar mn modellen net inpassen met spuitbussen,
heb wel spuitapperatuur met compressor en de hele mikmak,
maar dan moet ik per kleur de hele boel reinigen en verf aanschaffen,
op t werk stond een hele wandmengkleurenmachine,dus kon je kleuren pakken en mengen wat je wilde,dat mis ik wel,
en nu haal ik spuitbussen per opdracht bij de automatriaalzaak,
en dat gaat ook wel,
mvg markioo
Status
