bouw van de Banckert
  • Topicstarter Topicstarter andy89
jha dankje het is een echt leuke boot om te maken ben ik achter gekomen.
en om antwoord te geven op de vraag van henk jha de gehele set is gelaserd.
nou Andy niet alleen om te maken, maar varen met deze klasse is en blijft ook leuk.
misschien niet zo manoeuvreerbaar als de nieuwe generatie, maar dat mag de pret niet drukken.
wie kan mij vertellen welke houtjes ik moet hebben voor de roeren . en waar i kdeze precies moet plaasten
Volgens mij zijn die van hout en zitten die ook in de gelaserde platen. Dave heeft ze indertijd vervangen door messing exemplaren, zie dit bericht. Op één van de foto's zie je de vergelijking tussen de oorspronkelijke houten en zijn messing exemplaren:
Groet,
Ad
jha ik was beetje onduidelijk ik bedoel de houtjes die in de romp komen waar de schanieren voor de servokoppeling op komen.
Zie ook deze weblog met veel bruikbare foto's.
De blokjes hout die je nodig hebt zijn niet gelaserd maar los meegeleverd.
Groet,
Erwin
Ik heb alles met epoxy vastgezet Andy
werkt prima, maar een twee componenten lijm zal ook wel gaan, eerst alles goed ontvetten en evt licht opschuren
nog even een paar tips in dit stadium, neem als het kan een andere schroefas, een van rabousch en neem een messing 4 blads schroef.
daar zal je later veel plezier van hebben.
ik ben er weer met een vraag.
De romp en het dek. Hebben jullie deze los op elkaar staan en enkel met de rubberband bijelkaar of hebben jullie deze gewoon vastgeplakt.
ook zit ik te bedenken waar ik de ontvanger ga plaatsen aangezien ik zit met een beperkte lengte van servo kabels. ik
ook de verlichting wat adviseren jullie hiermee en hoe aan te sluiten. graag als het kan schemaatjes en foto's als kan. en ongeveer de kosten.
alvast bedankt weer
Hoi Andy
Ik heb de rompen ook met epoxy samengebouwd en de rubberrand in de sparedoos gelegd.
Kijk anders eens in mijn foto album maasbank en steenbank.
Misschien ook voor ideeën qua ontvanger en regelaar.
Gr. Loek
jha zal ik eens doen. bedankt
Jammergenoeg nu even geen tijd om verder te gaan. Hoop in de loop van de week wel.
wil proberen hem snel eerste keer het water op te kunnen gooien voor een test vaartje
nou ik heb even zo vlug een vraag. ik wil verlichting aansluiten zoals de haven verlichting en zo. maar nu wil ik dus niet dat dit alles samen brandt. Nu heb ik al als tip van rovman gekregen een wisselschakelaar. maar zijn deze ook gewoon te krijgen electronisch aangestuurd. ik wil deze eigenlijk op de zender kunnen schakelen. en heeft iemand plekken waar ik deze kan krijgen.
Je hebt het dan over een multiswitch, waarmee je een groot aantal zaken over één servo kanaal kan schakelen. Het vraagt een encoder in je zender (is een uitbreiding daarvan, maar er zijn ook zenders die daar al standaard mee uitgerust zijn), en een decoder in je boot.
Zoek even op "multiswitch" in het schepengedeelte of elektronica gedeelte. De diverse uitvoeringen hangen nogal af van de zender die je hebt. Je hebt zelfs zelfbouw uitvoeringen.
Groet,
Ad Bakker
zo cheeta eens aangeschoten voor zijn multiswitch en decoders.
dan moet ik nu nog aan de ledjes komen die passen in de houdertjes.
en ik ga maar eens verder met de bouw
die messing houdertjes. is geen fitting ofzo. maar is eigenlijk de oorspronkelijke kap van de lamp zeg maar.
hallo
een stom idee maar het had me wel een bovenbouw kunnen redden
plak een stukje roofmate/styrodure in de bovenbouw
als je dan ooit eens je bovenbouw verliest dan blijft hij tenminste wel drijven en zinkt niet als een steen naar de bodem
is geen gewicht en het bespaart je veel ellende
gr raf
