bouw van de politieboten van colorikits!
Wie heeft er foto's
hallo,
Wie heeft er goede foto's van de politieboot . (1:1)
En wie weet wat er op het dak gemonteerd is???
gr.herby
Ja oke, maar met goede details .
Ik wil weten wat er op het dak ligt en wat er aan de railing zit onder de geuzevlag.
groetjes Herby
hallo Roel,
Ik bedoelde op de kop van de railing.
Die bel heb ik al ;).
Mij lijkt het op een Navigatielamp Rood maar dat snap ik niet.!??
En bij de tekst ;korps landelijke politie diensten, is dat een deklamp?
groet Herby
Op het stuurhutdak liggen railingen.
De heren moeten zich zeker aan de arbowet houden en mogen dus geen gevaarlijke situatie's veroorzaken.
Bij het boenen, verven of simpelweg een lamp vervangen staan ze dus achter de klaprailingen.
Foto's: Ben van der Westen, ShipPhoto.nl
Tijdens de normale vaart liggen die plat en zie je ze dus niet.
Dat lijkt mij een dakluik.
Daarbovenop ligt weer zo'n railing.
Ik maak even een lijstje en dan krijg je links naar foto's van de boten van de 1800 serie.
Foto's van de 1800 serie bij:
ShipPhoto.nl
P31 KLPD Maarssen
P58 KLPD Terneuzen
P59 KLPD Dordrecht
P64 KLPD Sneek
P65 KLPD Amsterdam
P66 KLPD Zutphen
RESERVE
P37 ex-Tiel
P57 ex-Gorinchem
P63 KLPD
VERKOCHT
P22 Maarssen NU: SPN ? Gent
P27 Dordrecht NU: RWS21
P46 Maasbracht NU: SPN19 Antwerpen
P84 Hansweert NU: RWS 24 Waddenzee
Foto's bij vereniging De Binnenvaart
De Binnenvaart - Home
P31 KLPD Maarssen De Binnenvaart - Binnenvaartschepen
P58 KLPD Terneuzen
P59 KLPD Dordrecht
P64 KLPD Sneek
P65 KLPD Amsterdam
P66 KLPD Zutphen
RESERVE
P37 KLPD ex-Tiel
P57 KLPD ex-Gorinchem (foutje database) http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/5698/
VERKOCHT
P22 Maarssen NU: SPN ? Gent De Binnenvaart - Binnenvaartschepen
P27 Dordrecht NU: RWS21 De Binnenvaart - Binnenvaartschepen
WAUW,kijk wat tof!!
Hier kan ik (we)wat mee!
Alweer een stuk vooruit,dank je wel.:-D
Als je nog meer heb graag.
Ik wil ook een interieur inbouwen.
hartelijk dank nogmaals
Ga nu snel de foto's bestuderen:)
groetjes Herby
Na wat demontage (ahum;) en constructiewerk ben ik begonnen aan wat modificaties.
In afwachting van motoren, regelaars, koppelingen enz eerst de radarmast.
Ik wilde de radar werkend hebben.
Makkelijk dat onder de mast die grote hydrauliek(?) kast staat, daar kan je tenminste wat in opbergen.
Eerst de achterkant gedemonteerd.
Zat met het ondertussen bekende "chinese speeksel" vast, dus dat was niet zo'n probleem.
Vervolgens de radarmotor en het opzetstuk waar deze op staat. Ook geen punt.
Zowel de bovenzijde van de hydrauliekkast, de tussenplaten van de mast als het opzetstuk en de radarmotor doorgeboord.
Opletten: Radarmotor en opzetstuk zijn massief resin (giethars), dus langzaam boren en geen stof veroorzaken.
Gietharsstof is rotzooi en je kan er allergische reacties van krijgen op den duur.
Motortje gezocht en gevonden in de "kan-ik-altijd-nog-wel-eens-gebruiken-kist".
Lang leve Dortmund waar je voor 'n prikkie motortjes met vertraging kan kopen. Deze draait met 1,5V ongeveer 70 RPM.
(Wat is ook alweer de correcte draairichting van een radar?)
Motoras was ovaal, heb ik afgeslepen (bijslijpen gaat niet) tot rechthoekig.
Messing pijpje erop gezet en met de tang zodanig in vorm geknepen dat hij over de motoras paste en meedraaide.
Op dat messingpijpje een dunner pijpje gesoldeerd, daarin een messing asje 1,5mm.
Dat gaat naar boven toe, door de tussenplaten, het opzetstuk en de radarmotor.
In het opzetstuk en de radarmotor een 2mm inwendig messing pijpje gelijmd.
Dit dient zowel als lager als passtuk om die twee netjes op elkaar te zetten en te houden.
Op de radarmotor een ringetje als glijlader en vervolgens het messing asje in de radarantenne drukken. 1,5V erop en draaien maar...
In de hydrauliekkast komt een houdertje voor een 1,5V batterij met een schakelaartje.
Dat wordt uiteindelijk met een messing stangetje aan de buitenzijde bedient.
Batterij vervangen is simpel omdat de onderzijde van de hydrauliekkast open is en de gehele unit straks vast zit aan het dekhuis.
Een "plaotie" zoals we dat hier in Salland zeggen:
(En ja, uiteraard wordt dat hele messing geval straks mooi wit gespoten...)
Ziet er goed uit Roel.
Je kunt uiteraard ook een stukje massief doorzichtig kunstof gebruiken naar boven toe, al zal dit niet opvallen tegen de opbouw aan.
De radarsteun en motorkast waren het eerste wat ik tegenkwam met openen van de doos, de rest van de mast zat netjes onder een kartonnetje.
Ik heb nog zo'n motortje liggen, maar eerst eens zoeken hoeveel v. die is.
Draairichting?
Dit dus NIET !!!
3w5uq2HpZQI[/media] - P57 politieboot van Corolikits
Overigens, hier ook een wit stangetje...
Ik draaide net met de hand de schroef op het asje, krak blad los...
Oftewel, die zijn ook aan vervanging toe...
hallo,
Dankzij de goede foto's van Pergo denk ik er achter zijn te komen wat erop het dak ligt .
Namelijk een loopplank met railing voor hoger gelegen objecten (voor de veiligheid).
Wie is het hier mee eens?
En ook duidelijk is de bekabeling van de elektriciteit te zien, wel zo handig als je de mast beweegbaar maakt. Met draaiende radar.
groetjes herby
Het is goed mogelijk dat onder de voorste railing een loopplank ligt.
Overigens denk ik dat de airco verstopt zit onder de mastkast (En dat de lucht toevoer naar de MK daar ook in zit).
Dus of ze een dakluik hebben is maar de vraag.
Heb je ook de verschillen in uitvoering gezien?
Er zijn er met pet en zonder pet.
De 31 heeft maar 1 bolder in de midden, de anderen 2.
Ja ja goed rond kijken voor je begint!
Zo heb ik de bolders al horizontaal ingeboord en met staafjes van 13MM voorzien.
Ik denk ook dat de voorste railing aan de loopplank vast zit .
En de plank op een rails ligt.
[URL="
- Nederlandse politieboten[/URL]
Hier zie je de draairichting van radar.
gr. herby
Zo... gisteren het mechanische deel van de radarmast, nu het elektrische.
Op zich stel 't niet veel voor, maar je moet het in een wat kleinere ruimte prutsen en rekening houden met de schroeven die de unit straks aan het dekhuis vastzetten.
Oké, wat was er nodig? Een 1,5V batterijtje, een schuifschakelaartje, wat ABS, lijm staaldraad en lastang.
Schakelaartje op een plaatje gemonteerd en aangesloten.
Batterij aangesloten, draairichting van de radar gecontroleerd (met de klok mee, dank je wel Pergotje!) en het handeltje gesoldeerd.
Gaatje geboord in het schakelaartje, daar een stukje staaldraad doorheen gehaald wat via een gaatje tussen de luchtroosters (?) door naar buiten gaat.
Daarop, met de lastang, een ander stukje staaldraad gelast zodat je een haakje krijgt. Kan ik straks mooi een trosje overheen hangen of zo.
Filmpje:
u-bVwVzaiXE[/media] - Radar politieboot
De RIB begint al een beetje meer "smoel" te krijgen:
En de gemodificeerde kraan:
Hee Roel.. Normaal gaat zo´n touwen randje van een rib bij elk oog door elkaar heen.. Als je het goed doet zal dat er veel mooier uit zien maar weet niet als dat mogelijk is bij zo´n dun touwtje. Normaal zou je dan (van links achteraan naar rechts vooraan) rechts het oogje in gaan, links komt dan het touw er uit, deze steek je dan DOOR het touw heen en zo ga je naar het volgende oogje. Zo zal het er misschien ook wat netter uitzien, hou je zelfde lengte's en verschuift het niet elke keer. Nu zal je het wel moeten lijmen ofzo en dat is natuurlijk niet zo mooi..........
