Bouw verslag Stan Tug 1606
De bevestiging van het dek begint in mijn hoofd wel al vorm te krijgen.
Het zal een combinatie worden van paspennen voor vorm en modelbehoud en magneetjes om het geheel vast te houden.
Het een en ander zal ik wel slim moeten plaatsen want in de verschansing is niet heel veel mogelijkheid.
Is even een zorg voor later.
Ik heb mijn aandacht nu hoofdzakelijk bij de besturing liggen. De servo heeft zijn plaats gevonden en de aanpassing van de servohevel zal ook spoedig plaatsvinden.
Zoals gezegd heb ik de regelaars al in huis.
Nu heb ik nog 2 uitdagingen, de ontvanger en de stroomvoorziening.
De stroomvoorziening zal compact kunnen met LiPo maar voor de ontvanger blijf ik met een relatief groot component zitten.
Is er iemand bekend met hele kleine ontvangers?
Watergeus, Heb je al een zender/ontvanger en hoeveel kanalen denk je te gaan gebruiken? Multiplex heeft mooi klein spul, maar waarschijnlijk andere merken ook wel. Gr. Klaas.
is de zender een stick zender? ik werk eigenlijk alleen op pistool zenders
bij de pistool zender gebruik ik altijd een orange gr300 van hk. als het echt nodig is haal ik de om huizing er ook van af
Hi Tijs,
Ik heb nog geen definitieve zender in mijn hoofd (ik heb 3 opties) maar waarschijnlijk de F14 op 40MHz.
Overige opties voor mij zijn ook stick zenders. Maakt volgens mij voor de ontvanger niet uit.
Ontvanger heb ik nog nooit open gemaakt, is er veel loze ruimte in de behuizing?
Groet,
Mathieu
Die 40MHz ontvangers zijn nogal groot inderdaad, het 2,4GHz spul is een stuk kleiner en de antennes zijn ook flink korter - scheelt ook weer bij de inbouw.
Het heeft een geduurd maar dan toch een kleine update.
Het is nu vooral af en toe een uurtje 's avonds als ik er al aan toe kom. Het werk neemt de laatste tijd erg veel tijd in beslag inclusief reizen naar het buitenland.
De kanalen voor de kielkoeling beginnen vorm te krijgen.
Vanwege de gebogen vorm van de romp wordt ieder kanaal in etappes gelijmd om te voorkomen dat de lijm los laat door de spanning die er op komt.
Ze kom je meestal maar aan 2 halve per dag. Nog 9 stuks dan zitten ze er allemaal op.
Tussen het drogen van de lijm door pak ik nog 2 projectjes beet. Voor de meiden om deze zomer mee te varen een Pollux, bij deze gaat het eigenlijk om het inbouwen van de RC apparatuur. Ze hadden zelf nog ideeën over het verf werk, ze doen maar. Hun speeltje. Heb ik nog een 27mHz setje voor liggen.
De 2de is een Wiesel, de Schnellboot van Graupner. Moet nog verder afgebouwd worden maar eerst wat herstel werk. Tussen hout en kunststof is blijkbaar verkeerde lijm gebruikt, het stuurhuis is krom getrokken en de zijwanden moeten vervangen worden.
Maar goed, ik heb een kleine stimulans om modellen af te krijgen. Een paar weken terug ben ik de gelukkige eigenaar geworden van een complete en ongebouwde Seabex One. Zeg maar nieuw in de doos. Nagenoeg alle onderdelen om haar te laten varen en functies te laten werken zitten er ook bij. Een jongensdroom is uitgekomen met deze.
Maar eerst andere modellen afmaken dus voor hier aan begonnen kan worden.
Tot de volgende.
Eindelijk, dacht dat er nooit een eind aan kwam met de koelkanalen.
Het eind resultaat.
Ik heb maar meteen de proef op de som genomen om te zien of ze waterdicht is, was de eerste keer helaas niet.
Ze is dicht !
Gelijk maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om te zien hoeveel de dame is aangekomen.
Valt me alles nog niet tegen.
Ze ligt nu buiten op te drogen zodat straks de romp in de primer gespoten kan worden.
Stiekem komt het moment toch steeds dichterbij dat ik het dek erop moet gaan zetten.
Eerder waren de opties al besproken maar nu heb ik er nog een idee bij: Klittenband. Al denk ik niet dat die optie zo netjes zal worden.
De rand waar het dek op komt te rusten ga ik in ieder geval vervangen door een rand uit 1 stuk, de vorm van de romp blijft er dan beter in zitten en zal de naad tussen het dek en de romp minder goed zichtbaar zijn. Het dek gebruik ik als mal voor de nieuwe rand.
Het zonnetje schijnt, ga maar eens aan de slag met de spuitbus.
Groet,
Mathieu
Leuk projectje, ik kwam dit tegen ergens tegen in een Duitse website.
Superleuk bootje
Blijf het volgen voor de toekomst!
Groet, Marcel
Het heeft even geduurd maar nu een kleine update.
Het rompje is gespoten maar ik ben er nog niet over uit of het deze kleur blijft of een meer donkere kleur, het lijkt me te glimmend.
Vanavond even een foto plaatsen.
Daarnaast ben ik ook bezig geweest met de technische installatie en inrichting, wat mij betreft is hij technisch vaarklaar.:)
Nu nog verder afbouwen :D.
Vanavond in ieder geval wat plaatjes plaatsen.
Groet,
Mathieu
Zoals beloofd een paar plaatjes.
Net gespoten.
Technisch vaarklaar, accu in het midden en varen maar. In de badkuip dan wel, er moet nogal wat aan het dek gebeuren, erop en zo...
Voor de verbinding tussen de servo en de roeren een kroonsteentje opgeofferd.
Voorin zijn goed de kleine Thor regelaars te zien, met dubbelzijdig tape vast gezet.
Ik heb het geheel nog niet weer gewogen. Ik wil eerst verder de noodzakelijke dingen plaatsen om daarna te zien hoeveel speelruimte ik nog heb.
Over het vastzetten van het dek heb ik inmiddels ook een besluit genomen. Het wordt toch een sluiting met inbusboutjes verstopt en de bolderkasten. Eigenlijk worden de boutkoppen vermomd als bolders.
Ik ben afgestapt van het magneet idee. Ik heb ze wel al liggen maar heb er niet het vertrouwen in dat het dek goed op zijn plaats blijft daarmee.
De holling van het dek moet toch enigszins geforceerd aangebracht worden (het dek wil van nature weer plat worden), dit is met boutjes nu eenmaal beter voor mekaar te krijgen.
In ieder geval hoop ik deze winter meer meters te kunnen maken zodat ze komend voorjaar het buitenwater op kan gaan zoeken.
Groet,
Mathieu
    239,8 KB · Weergaven: 220
Vanavond nog even een mastje in elkaar gezet.
Ik ben geen soldeer held maar vind deze best goed gelukt.
En alles bij elkaar.
Wonderbaarlijk om te zien hoe iets in een boot verandert door het plaatsen van een mast. Geeft meteen een compleet ander gezicht zo.
Nog een hoop te doen maar dit aanblik laat een sneak preview zien van het eindresultaat.
Groet,
Mathieu
begint op een complete boot te lijken zo.
Als straks de mast geschilderd is merk je niets meer van de minder goede solderingen.
vgr Marc
Nou Bertus, wel varen maar niet met deze nog.
Hangt er een beetje vanaf hoeveel tijd ik hier van de baas thuis krijg :)
Marc, is ook zo. Een beetje verf kan een hoop verbergen ;)
Groet,
Mathieu
Mijn mening is dat je weinig te verbergen hebt. Ziet er gewoon goed uit. Misschien voor het schilderen nog even bijwerken met vijltje en schuurpapier. Kun je eventuele verdikkingen door het soldeer gemakkelijk weghalen. Ook de rest van je Stan Tug ziet er verzorgd uit.
Wat Sjoerd zegt. Die soldeer-skills zijn prima, hoef je je niet voor te schamen.
Het enige waar ik een beetje over twijfel, is dat gewicht zo hoog - het is maar een klein bootje en dat messing weegt stiekem best wel wat, relatief gezien. Maar misschien valt het mee.
Heb je genoeg ruimte voor wat ballast onderin, mocht het nodig zijn?
