Rick NL
PH-SAM
De lijfplaat van een ligger heeft twee taken.
1. De gordingen (boven en onder) bij elkaar houden.
2. De schuifspanning weerstaan, die de trek en druk kracht uit plaatje in post 56 moet opvangen.
De eerste taak is makkelijk en met een schuimvleugel en kan door wat kops balsa van 1.5 mm met gemak worden opgevangen.
De tweede taak is belangrijker en daarvoor is vooral een materiaal nodig dat deze scuifspanning kan weerstaan. Een plaat met de vezels in spanwijdte rchting is hiervoor het minst geschikt. Optimaal is koolstof weefsel met de vezelrichting onder 45 graden. Gewoon de kern doorsnijden dan een weefselmatje van 80 à 160 gram carbon er tegen plakken met een beetje spuitlijm, graag nog een paar mm onder en boven uit laten steken wat je dan over de sleuf voor de gordingsprofielen plakt en alles met epoxy in de zak.
Jouw oplossing met zoveel carbon zal ook voldoen maar is veel zwaarder dan nodig en zeker op geen manier beter dan met het matje.
De opmerking van Berrie voor de aansluiting van de vleuglepenpocket is ook relevant.
