Bouwen van een havenkraan!
De loopkat steunt op 4 assen met elk 2 lagers.
Had ik nog liggen, spul ooit gekocht bij Penny voor skeelers, maar pasten niet.
Boel met pendeltjes gemaakt zodat elk lager de rail raakt!
Per pendeltje dus 2 lagerassen.
De rail wordt een profiel wat ik ergens eens gekregen heb. Erg stevig.
Deze wordt op de superstructuren aan beging en eind ´opgehangen´.
( details volgen nog wel )
Even paar fotootjes:
Beetje overkill...:bye:
Goed weekend!
    143,7 KB · Weergaven: 150
Deze nog ff:
De 'driehoeken' ooit uit sloopradio's gehaald, dienden als versteviging.
Verder zie je wat 'kroonsteenachtige'dingen uit klemstrookjes.
De zwarte busjes zijn onderdelen van bevestiging fietsandwielen en passengewoon mooi!
Vanmorgen op de fiets in de frisse lucht schoot me wat te binnen!
Heb een handjevol deze dingen:
DAT verandert de zaak! Bedoeling is om toch een loopkat te maken die zich 'om de rails grijpt'!
Daarvoor moet ik wel 2 U-profielen aanschaffen, wat al een ouder idee was eigenlijk...
Dit zeg maar:
Van de week verder....
Gister aan de ververij geweest.
Dat antraciet bleek niet zo antraciet te zijn, helaas...meer erg licht grijs...
Maar ok, boel in 1 keer dekkend ging toch niet, dus nu een mooi grondlaagje.
Vd week ff kijken voor goede 'donker' antraciet.
Goed weekend!
Nog ff een slipring besteld.
Voor het elektrisch circuit zijn er diverse mogelijkheden: had eerst het idee om motorenvoeding EN
digitale-voeding EN seriele-communicatie door de slipring te doen en dan in de superstructure de motordrivers en de microcontroller.
Maar heb besloten om alleen de plus en min van de motoren in de superstructure door de slipring te laten lopen.
De microcontroller komt dan in het vaste deel.
Ter info, de motoren worden niet puur in 'CCW/OFF/CW' aangedreven maar met snelheid afhankelijk van joystick uitslag.
Vandaar de microcontroller!
Verder verzorgt de microcontroller o.a. end-switches, gewicht vd last etc.
Als het zover is, volgt ook de uitleg etc.
Beetje overkill,maar ok...
Knoop doorgehakt, profiel voor de loopkatrail ( = horizontaal constructie-profiel superstructure )
is het deze 20x40x20mm U-profiel geworden van 2mm dik.
( bouwmarkten vergeleken, ebay geraadpleegd, prijstechnisch etc etc )
Gister 2x ( reserve etc ) slipring, 12polig, 2Ampere ontvangen. Mooi spul!
Verder wat stekkerconnector-spul bestellen!
Deze gebruik ik voor tuin verlichting:
Voor de kraan neem ik 2x een 6polige ( = 12 pole slipring ) uitvoering.
Trouwens 'verkijk' je niet op de 'kleine' stekkertjes en 'kleine' crimpterminals.
Ze zijn zelfs overrated voor m'n kraan. Hier later meer over als e.e.a. aan elektro is aangesloten en 'draait'.
Goed weekend!
Er komt dus een dubbele katrol.
Haak ( met rotatie ) is onderweg.
Simpel en goedkope haak.
Tot 150kg, kom ik nooit aa
n uiteraard.
Ik lak 'm wel in m'n kleur...90mm is al best groot....
De spitse punt werk ik wel bij...
Een wat meer reialistiser haak is er wel, maar werd te groot en/of kan niet roteren.
