[Bouwfase Mast] liebherr ltm1090
Status
gaat om de binnen koker. Niet om de buitenkoker.
Heb nu alu en kan dat sinds dit weekend solderen. Alleen ben ik benieuwd naar de slijtage op het punt waar de kogellager er overheen loopt.
hallo daar ik heb nog wel koper buis van 35 mm liggen , hoeveel ben je nodig
aangezien ik installateur ben en ik makkelijk aan dit soort maten kan komen
en zelf in precisie buis dat is dunwandig cv buis
ik hoor het nog wel
richard
staalkabel heeft een paar nadelen.. flexibel is een breed woord. De meeste staaldraden moeten enigzins onder spanning staan om keurig rond te lopen.
Een hijsblok 5x ingeschaard moet dan al gauw 5kg gaan wegen gok ik zo.
en vliegertouw tsja daar wordt het gebruikt. Maar de sarens bouwers gebruiken volgens mij hetzelfde. Het is zwart van kleur maar is hier al eens eerder behandeld.
en waterleiding.. ik ken ze niet van 35mm buiten??? Inwendig wil ik eventueel nog wel uitdraaien indien nodig.
Het moet alleen te solderen zijn dus koper mag eventueel ook.
De motor wordt hier uiteindelijk aan bevestigd.
hoi richard,
nooit geweten dat 35mm in cv installaties gebruikt werd. dacht dat ophield bij 18mm.
ik heb genoeg aan nog geen 30cm *een echte wereld lengte :lol:*
weet je toevallig wel de binnen maat? vanaf 32 - 34 is het prima.
ik zit normaal altijd in dit soort maten te werken , je hebt nog wel veel meer maten in dit soort werk,de maten zijn 12,15,22,35,42,63,108 en die zijn er dus ook in de koper maten
maar om terug te komen op jouw maat de binnen maat weet ik zo niet omdat wij altijd met de buiten maten werken
en aan 30 cm kan ik wel aankomen dus zeg het maar ik hoor het wel
richard
hoi richard,
ik heb nog een paar maten vergeten dat zijn:28,54mm
zowel in koper als in cv buis
als je dan voor de hoofd cilinder gaat dan zou ik koper buis nemen met bijbehorende doppen van koper nemen en dan hardsolderen kun vrij hoge drukken mee doen ik weet het niet zeker ik heb zelf deze buizen op 50 bar gehad en niet gescheurd
richard
hoi richard.
dit ging niet om de hydrauliek maar om de trommel.
de hoofd cilinder laat ik maken omdat deze gewoon echt goed moet zijn.
ik zal even laten weten hoe en wat metaalwinkel heeft ook wat liggen in messing tegen een normale prijs.
vragen is vrij.
maar denk dat de redenen wel bekend zijn hier op het forum en wil niet nog een rel starten.
hoi cheeta
wat krijgen we nu weer???!!!!
het is elk weekend wel wat om over in te zitten hier op t forum,
nu stopt u er weer mee,
hopelijk bedenkt u zich en kunnen we hier gewoon blijven genieten van uw bouwkunsten,
en wat is dan de reden van stoppen???!!!antwoord mag ook per pb,aub en tot ziens hier op t forum
mvg markioo
Eenieder staat het vrij om zich hier op het forum in te schrijven, eenieder is het ook vrij om niet meer op dit forum te posten..
Ik wens Cheeta veel succes met zijn eigen forum, ik wens je veel leden.
Aangezien ik niet op de schoot van de diverse mods hier aanwezig zit tijdens het uitvoeren van de moderatortaken weet ik niet waar cheeta precies allemaal op doelt, maar hij zal zijn reden er voor hebben.
Nu maar hopen dat het gauw lente gaat worden, een beetje meer zonneschijn zal iedereen goed doen ;-)
Robert
Status
