Bouwverslag 1:200 Bismarck
wantjes, of staandewerk.
heel erg klein,
maar ontzettend leuk om te maken.
Je moet er wel de tijd voor nemen, en tussendoor een bakkie
doen, komen je ogen weer tot rust.
allemaal netjes in een kistje, wachten op montage, maar let wel
op dat je sommige onderdelen de goede kant op buigt.
vr,gr. Bocdan. Bismarck 1:200
boren patrijsporten.
Hallo mede Bismarck bouwers,
Met de volgende aflevering, en wel nr. 54 krijgen we het sjabloon
van de tweede rij poorten, nou is dat sjabloon van papier, en moet
je de poorten uit vrije hand boren.
En ik weet uit ervaring dat het op lijn krijgen van de poorten niet
mee valt,
kijk maar eens naar andere modellen, dan zul je zien, dat bij sommege
het lijkt op de limbursche heuvels.
Ik wil de genen onderons die hier niet zo bedreven in zijn, een tip
meegeven.
Als eerste pak een stukje alu. van 6-1 mm en buig dit tot een
hoekje, net een klein winkelhaakje,
als nu de rij poorten op 20mm van bovenkant dek moeten komen
teken dan aan de BINNENZIJDE van dat hoekje de 20 mm af.
Boor met een scherpe 1mm boor een gaatje door het Alu.
smeer met een beetje water, GEEN OLIE en laat de boor het
werk doen.
Leg nu het hoekje met de dichte kant op het dek, en je ziet
dat het gaatje precies op de goede hoogte zit,
als je een lijntje hebt getrokken van boven naar beneden waar
de poort moet komen,
leg dat het hart van de hoek op dat lijntje.
En boor voorzichtig met 1mm het gaatje in de romp, en dan naar
de volgende tot je klaar bent,
hoekje weg even schoonvegen en doorzichtig tape over de
gaatjes.
Nu met 1 1/2 mm de gaatjes door de tape heen opnieuw boren.
dan pak je 2mm en doe je het zelfde nogmaals.
DOE HET RUSTIG , als je klaar bent haal de tape weg, en je zult
zien dat je mooie poorten hebt ,en allemaal netjes op een rijtje.
De tape zit er om het afbrokkelen van de randjes te verkomen.
Ik hoop dat ik degenen onder ons die daar wat moeite mee
hadden, heb geholpen
vr,gr Bocdan Bismarck 1:200
mee valt,
meegeven.
werk doen.
gaatjes.
Bocdan,
Je bent een genie,:teacher:ga het zeker proberen
Skip67.
Patrijspoorten
Bocdan,
Ik zou toch maar even het sjabloontje van aflevering 54 afwachten. Daarop lopen de achterste hartlijnen parallel aan het dek, maar volgens tekeningen wordt de afstand patrijspoorten dek naar achter (hek) en zeker naar de boeg duidelijk groter. Ik plak gewoon een dunne metalen strip iets (een halve mm) onder de hartlijn van de patrijspoorten en kan dan met een 1.0 mm boortje precies in het hart boren. Ik boor met een handboortje, zo'n schroevedraaierboortje. Daarmee heb je veel meer controle. Dan met de Dremel tot 2.0 mm uitboren. Later misschien nog iets ruimen voor de busjes.
Bocdan,
Hallo LeoS,
Ja zeker wacht ik de levering van de sjablonen af, voordat ik dadelijk fout ga
zitten boren.
Maar daar was eigenlijk de uitleg niet voor bedoeld, je weet dat er genoeg
bouwers zijn die met dat boren problemen hebben, boren die tehard draaien,
die bot zijn, of slingeren.
Ik doe dat met een boormachientje van Bosch, en dan de kleinste, kan je
starten met een paar toeren, draait alleen niet heel snel, bv, 10.000 trpm.
maar daar heb ik een ander voor, maar niet geschikt om patrijs poorten
mee te boren.
Nog een kleine 2 weken dan krijgen we onze nieuwe onderdelen weer,
het is wel lang wachten hoor.
vr,gr.Bocdan Bismarck 1:200.
lijn van de poorten.
LeoS,
Ik denk dat je wat betreft het niet evenwijdig aan het dek lopen van
de patrijs poorten, je ongelijk hebt, wat je laat zien is een tekenig
en daar zijn snel fouten in gemaakt,
kan me niet voorstellen dat het enne dek wel met de zeeg van
het schip meeloopt en het andere niet.
Alle dekken zijn over de gehele lengte van het schip,
evenwijdig aan elkaar.
en dan zijn de poorten dat ook.
vr,gr.Bocdan Bismarck 1:200;)
Onderdelen
Bocdan,
Dan gaat het pas echt gebeuren. Mogen we de katapulten gaan buigen en lijmen. Ik ga zo'n vergrotende hoofdbandloepbril kopen met een led schijnwerpertje erop. Die vergroot tot 3.5 x en zit minder in de weg dan de loeplamp die ik nu gebruik en die maar 2 x vergroot. Langzaam ga ik eruit zien als een alien met m'n loepbril en spuitmasker.
Loep
Frederik, kost maar 20 tientjes, zo zuinig zijn we ook weer niet. :-D
Voor Bocdan,
Kijk maar naar orginele foto's. De dekken lopen met de zeeg mee, maar naar de bodem toe steeds iets minder.
Bocdan,
LeoS,
ga zoo maar niet naar buiten,
pakken ze je nog op.
vr,gr Bocdan. Bismarck1:200
LeoS,
dan zal ik op de tv moeten letten, met dat progamma, over dat te hard
rijden, zien we nog hoe ze achter je aan zitten, maar ja, herkennen
doen ze je toch niet.
En laten we het sjabloon maar afwachten, voor dat we fouten maken.
Harley
LeoS,
Nou ik ga niet meer zo hard hoor, maak wel een hoop lawaai. Zie mijn clubje, ff naar beneden scrollen en ik zit rechts op de grond. Hele verzameling midlifecrisis bij elkaar... :-D
delta chapter holland
LeoS
dit is geen clubje meer maar een club,
en dan met al die babes op de moter, gaaf.
hier volgen nog wat foto's van de stand van zaken.
vr,gr Bocdan.Bismarck 1:200
Babes
Nou die babes zitten ook al lang tegen de houdbaarheidsdatum aan, maar dat ziet niemand als ze hun helm op houden. Wij hebben zelfs een vrouwenclubje "Ladies of Harley", die gaan 1 x per jaar zonder ons samen met alle andere ladies uit het land op pad. Hoop gekakel... :-D
P.s. het is met motorrijden net als met modelbouw: alleen oude mensen doen dat nog, op Stefan na dan.
Hallo Stefan,
Ik lijm de ets deeltjes met seconde lijm gel, maar alsjeblieft matig
gebruiken, anders wordt het een rodzooitje, okay?
doe ik al heel klein beetje halve druppel , maar het potje open en doe het erop met een sateprikker en dan is het netjes maar ik heb geen ideer hoe ik de opbouw moet gaan verven :P ,danku voor de snelle reactie
Stefan,
vorlopig de opbouw niet verven, wacht daar mee totdat ze het aangeven,in
de beschrijving.
en dan niet met de kwast, maar netjes spuiten,eerst in de primer en dan
in de kleur.
Je krijgt precies op welke kleur je moet gebruiken voor wat voor onderdeel.
vr,gr, Bocdan Bismarck 1:200
hallo
als je lang moet wachten krijg je met die ets delen een probleem
namelijk het zuur van je vingers gaat te zien zijn op die ets delen
probeer ze zoweinigmogelijk aan te raken met je handen of probeer handschoenen te dragen
was ze af in een sopje met dreft of een ander sterke ontvetter en laat ze dan drogen zonder ze terug aan te raken en leg ze weg in een doosje op een heeeeel droge plaats
groetjes raf
