Bouwverslag 1:200 Bismarck
Gecondoleerd
Christine,
Gecondoleerd met het verlies van je man, en veel sterkte gewenst. Ik hoop dat je als enige vrouwelijke bouwer van dit model (voor zover ik weet) weer de energie en motivatie kunt vinden om dit project af te ronden. Wat je tot nu toe hebt gepresteerd ziet er goed uit.
Verder zag ik een opmerking voorbij komen over bouwers die wellicht zijn afgehaakt. Ik ben nog steeds bezig met de bouw (laatste maanden op een wat lager pitje i.v.m. andere klusjes) Inmiddels ben ik zover gevorderd dat de 2e beplanking erop zit. Voor mij begint het schuren.
Met enige regelmaat volg ik nog steeds dit verslag.
Gr. Jan
Hey Hey om je romp waterdicht te maken met polyester kan je het beste gebruik maken van matjes in ruitmotief ik weet niet precies hoe dat heet maar je hebt verschillende soorten waarvan ik twee zeker weet je hebt de hokjesmotief en de ruitmotief en voor de romp kan je het beste de ruitmotief nemen omdat deze zich heel goed vormt naar je romp zonder dat je hars er op smeert zodat je alles mooi op maat kan knippen en daarna met harsen beginnen
denk wel aan de juiste hoeveelheden
groet
Johan
groet
Johan
NightHawk25
Om je schip waterdicht te maken gebruik je polyester, om die polyester te ver
stevigen doe je daar een glasvezel mat tegen, hoe dik of hoe geweven hangt
hier een beetje van het model af.
Het ging hier om een staties model, in de schaal van 1:200, dan kan je , en
dan hoef je geen gevlochte mat te gebruiken, die tenslotten ook nog een
stuk duurder zijn.
vr,gr. Bocdan Bismarck 1:200
NightHawk25
stuk duurder zijn.
De mijne word géén statisch model, ik wil er mee varen!
Dus welke matjes moet ik dan nemen?
Manado,
ik persoonlijk vind de gevlochten matjes te dik, zeker als je dat vergelijkt
met de romp, die toch ook niet zoo groot is.
En wat ik al zij, water dicht maken doe je toch met de polyester.
Ik zelf zou dat hele dunne nemen, ik heb daar in 30 jaar nog geen
problemen mee gehad, ook niet met varende modellen,
als je het verwerkt zal je zien hoe prettig zich dat laat bewerken.
vr,gr Bocdan Bismarck 1:200
tjonge jonge..ik wou dat ik ook al zo ver zat,pff hier in belgie zitten we serieus achteruit (heb nu net deel 27 af) soms wel moeilijk om de topic te volgen zeker als je zover achteruit zit,maar ja alles op zijn tijd
grtn jurgen
Manado.
Hier een opname van een van mijn modellen die varen, zijn allemaal
met het dunne doek bekleed.
hoi nog iets vergeten vragen;ik ga straks om mijn twee componenten plamuur en ga dus vanavond of morgen de bovenste rand plamuren.
wel,nu komt mijn vraag;ik heb nog nooit iets geplamuurd en zeker geen modelbouw,hoe begin er er eigelijk aan en waar moet ik zeker op letten?is dat er gewoon opsmeren en dan afschuren of alle oneffenheden wegwerken?sorry voor mijn iets domme wat stomme vraag waarschijnlijk(voor jullie ervaren modelbouwers dan) maar weet niet hoe ik er het beste mee begin of stommer nog.....ik weeet gewoon niet wat plamuren inhoud(op de boot dan)
als het mij dan gelukt is zal ik dan eens een foto plaatsen beniewd naar wat reacties ik zal krijgen
grtn jurgen
romp schuuren
Jurgen78,
Jurgen eerst de romp voor schuuren, dat mag met grof schuurpapier
Dan de romp plamuuren, niet er zoo maar een laag opsjetten
maar een beetje kijken waar de oneffenheden zitten, en de kieren.
Dan weer schuuren, kan allemaal droog.
als je alle oneffenheden weg hebt, dan kan je de polyester
met de mat er tegen aan zetten, laten drogen, en dan waterproof
schuuren eerst met 200 en als laatste 1000, dan voelt die mooi glad aan
maar schuur niet door de polyester heen.
als je dat gedaan hebt, verf je de hele romp met zwarte glanslak
en dat laat je heel goed drogen.
Na een paar dagen gaa je dan schuuren met water proof papier
en een klosje, liefst zo'n extra harde spons.
dan schuur je alle zwarte lak er af, en op de plaatsen waar
de lak blijft zitten, moet je nog plamuuren.
en dan weer schuuren, weer plamuuren, enweer schuuren
Op een gegeven moment zie je zelf wel dat de romp
spiegel glad is, en dan heb je eer van je werk.
Probeer maar je zal zien dat het resultaat heeft.
vr,gr. Bocdan Bismarck 1:200:rolleyes::rolleyes:
bocdan
merci voor de uitleg heb ik heel veel aan!
maar ik las uit uw verslag dat ik de romp volledig met glans lak moet bewerken,maar ik zit nog maar aan de eerste beplanking! kan dat dan geen kwaad voor de tweede beplanking dieer nog opkomt?( denk dat ik die binnenkort wel mag gaan ontvangen)
want in deel 27 staat dat ik alleen maar de bovenste planken mag plamuren naar het dek toe,
ga een foto uploaden
mvg jurgen
dit is hoever ik zit
dit voorste gedeelte zou ik dus moeten plamuren
ik denk dat ik anders wel proper werk heb afgeleverd tot nu toe voor een ROOKIE
haha
bocdan
mvg jurgen
Jurgen,
wachten tot je de tweede beplanking er op heb zitten,
dan kan je gaan plamuuren, polyesteren ,verfen.
maar eerst die tweede beplanking er op zetten.
Jurgen,
zal ik zeker doen grtn jurgen
grtn jurgen
Als je niet te ver weg woont zou ook eens de grens over kunnen wippen en hier bij een boekhandel de volgende delen halen, toch?
Manado.
Ziet er perfect uit.
Dat dunne doek zal na bewerking misschien 1 mm dik zijn?
Ben even bezig met de gaten voor mijn assen, dan nog wat plekjes bijwerken en gaan we het eens proberen met de polyester matjes.
euh neen, toch niet want heb een abonnement bij hachette genomen dus krijg ik elke maand 4 delen,nu moet ik delen(nog 3 weken wachten) 28,29,30 en 31 krijgen.wat krijg ik in die delen haha ben gewoon benieuw
grtn jurgen
