Bouwverslag 1:200 Bismarck
signaalstand
hier een aanblik van de signaalstand
http://www.modelbouwforum.nl/forums/imagehosting/214994b0670ff3441e.jpg[/img
[IMG]http://www.modelbouwforum.nl/pictures/214994b06719b1c143.jpg
http://www.modelbouwforum.nl/forums/imagehosting/214994b067237cc2bd.jpg[img]/
[IMG]http://www.modelbouwforum.nl/pictures/214994b0670ff03ac7.jpg:worship::mrgreen:
deze foto is iets scherper,
[img
http://www.modelbouwforum.nl/forums/imagehosting/214994b067f4b297eb.jpg[/img
klein hoekje
op de onderste foto kan je zien dat ik er een klein stukje op heb
geplakt, en wel aan het eind van deel 63, dat kleine stukje, dat moet of kan je maken van een stukje afval, Amati leverd daar geen onderdeel
voor, en met spuiten zie je dat direct, dus plak er zo´n klein stukje op
ben je overal vanaf, sucses!
ik heb een vraag.
ets platen 244 en 270 gebogen,komt daar tussen nog een deur.op onderdeel 208 en209 .deze zijn volgens mij nog niet gelevert,of komen deze later.
vrg visser [ries].
ik heb een vraag.
vrg visser [ries].
Visser.
Ja, er komt nog een deur tussen beiden delen, die moet je al ontvangen hebben.
zit in een van de laatste ets delen. zijn de nr 467 en 468.
VERDER MOET IEDEREEN OPPASSEN, WANT DE NR 478 EN 479 zijn verwisseld,
die moet je met monteren omdraaien, je ziet het van zelf de een is te kort
vor dat bordes.
Ik heb zelf de bordessen los op de tafel gelegd en dan de railing er om heen ge
bogen en vast gesoldeert, het lijm oppervlak is zoo klein datdit me beter leek
als de reling er op vast zit dan heb ik hem op het dek gezet
ik heb een vraag.
vrg visser [ries].
Ries,
Daar komen inderdaad deuren tussen en die komen later.
Zie: Die Bismarck
Dan kun je kijken wat je bij welke zending krijgt en hoe, en wanneer je het moet aanbrengen. Als je in het adres h140 verandert in bijvoorbeeld h65 ga je er gelijk heen. Het is wel Duits.
Bedankt Bocdan en Leos voor de snelle informatie.ik haal elke week een deel bij de boekhandel.deze week deel 64 zo te zien zitten er twee ets platen op.
LEOS ik weet niet hoe ik naar h64 moet gaan.
vrg Visser. [Ries].
bordes
]http://www.modelbouwforum.nl/forums/imagehosting/214994b0671de80893.jpg[/img]
Ik heb niets te vertellen, maar als jullie willen? Is het nuttig om de romp met polyester als dan niet met glasmat te bewerken? Ik heb nog wat van Alabastine liggen. Jaja Ik loop nog steeds een stuk achter.
paul.
dan komt het schuren nog, daar ben je ook een paar weken mee zoet.
